Alt 27.09.2012, 10:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Standard Flammspritzverfahren !
Hallo, liebe Gemeinde !
Kennt sich Jemand mit den o. a. Verfahren aus ?
Bsp. eingelaufende Wellen, usw. ?
Würde mich mal interessieren, da meine Schraubenwelle im UT eingelaufen ist und somit die Buchse für das Lager, schlabbert, ein paar Zehntel, aber es genügt
Und was kostet Dies ungefähr , bei ner 15mm Welle auf 2cm ?
Über ein paar Infos würde ich mich , wie immer freuen
lg alfons
Alt 27.09.2012, 10:41
Benutzerbild von Warmduscher
Betreffend Flammspritzverfahren kenne ich mich nicht aus, aber eine bewährte Reparaturmethode für eingelaufene Wellen sind Wellenschutzhülsen. Dünne Hülsen aus speziellem Stahl. Ob sowas in Deinem Fall einsetzbar ist weiß ich nicht.
W.
Alt 27.09.2012, 12:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Das Flammspritzen machen wir in der Firma. Ist saumäßig afwendig und nicht mal eben so für eine Welle machbar. Alleine für die Werkzeuge zahltst Du sicherlich ein paar hundert Euronen.
Eine Hülse aus Messing o.ä. ist da die Beste Alternative.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.09.2012, 12:49
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Kann man so etwas nicht Aufschweißen und danach wieder abdrehen ggf schleifen?
using Tapatalk
Alt 27.09.2012, 13:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
mach doch mal ein Foto, was und wo Du was vor hast.
Flammspritzen ist unbezahlbar, da gibt es die unterschiedlichsten Metalle, Aufschweissen geht nicht wegen Verzug und Haertung.
Vllt faellt uns ja was Anderes ein.
Gruss Alex
Alt 27.09.2012, 17:59
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
ich habe bei folgender Firma mal einen Lagersitz aufspritzen lassen,
das war allerdings noch zu DM-Zeiten:
http://www.w-schmidt.de/Maschinenbau.html
Grüße Stefan
Alt 27.09.2012, 18:02
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
lg alfons
Hab da auf die Schnelle was gefunden
http://www.wulf-johannsen.de/leistun...lspritzen.html
Das Verfahren kenne ich gut, habs vor 15 Jahren damit zu tun gehabt.
Bei uns in der Ecke gibts Einge die es können, also ist es schon verbreitet.
das Verfahren geht nach Metco.
Alos beim googeln einfach auf Metco beziehen und dann kommt was raus.
Nach dem Aufspritzen muss der Sitz aber noch rundgeschliffen werden.
Eddi
Alt 27.09.2012, 18:21
Benutzerbild von Exhauster
So wie Warmduscher es schon schrieb. Einzige vernünftige und vor allem bezahlbare Alternative.
Google mal nach Speedi Sleeves/SKF
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.09.2012, 18:46
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Du kannst auch mal in Firmen fragen die Hydraulik Zylinder reparieren.
Die wenden auch solche oder ähnliche Verfahren an.
MfG Michael
Alt 28.09.2012, 11:07
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Alfons,
ich habe für meine Firma auch schon Wellen aufspritzen lassen, super Qualität und lange nicht so teuer wie gedacht
Lass Dir doch mal ein Angebot machen: http://www.metallspritztechnik.de/?g...FdG6zAodmHMADg
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 28.09.2012, 21:10
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Sorry,
ich habe aber noch nicht verstanden um welches Lager es geht
Kugellager,Rollenlager...oder Gleitlager!?
Bei letzterem würde ich mir eine Hülse aufschrumpfen lassen!
Beim aufspritzen sollte man die Legierung kennen! Aber eine gute Firma macht das schon!
Kosten? Nun ja..fragen kostet nichts..!
Meine Meinung: Eine Welle die Axial beansprucht wird,da würde ich das aufspitzen < 8cm Wellendurchmesser nicht machen lassen!
Alt 29.09.2012, 07:47
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Trixi hast ne PN
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 29.09.2012, 08:32
Trixi ist noch anderweitig beschäftigt.
Habe einstweilen mal ein Bild von der Schraubenwelle von Trixis Aussenbord-Boliden gemacht:
P.
Alt 29.09.2012, 09:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Was soll denn da gemacht werden?Der kurze Lagersitz zwischen den Einstichen?Wenn das ein Wälzlagersitz ist muss der vor dem Aufspritzen noch ein paar zehntel Milimetert abgedreht werden,ich denke man sollte lieber schauen ob es noch ein Ersatzteil gibt.
Als aller erstes kommt aber genaues messen mit einem Mikrometerbügel sollte das ganze nur einige hunderstel im Minus sein kann man das Lager auch mit Loctide- Welle/Nabe verbinden,einige heftige Körnerschläge(nicht gleich losbrüllen ich weis,dass das Murx ist)setzen das Lager erstmal fest.
Bei solchen Reparaturen kommt es immer darauf an wie alt der Motor ist und ob sich ein Großaufwand an mechanischer Bearbeitung lohnt.Etwas auftragsschweissen und nacharbeiten kann auch klappen das Risiko,
dass sich die Welle da bei verzieht und dannvon einem Könner manchmal auch nicht mehr anständig zu richten ist,ist gegeben zu mal wenn die welle teilweise oberflächengehärtet ist.
gruss hein
Alt 03.10.2012, 20:24
Standard Sorra, das ich zur Zeit kurz angebunden bin !
Erst mal recht herzlichen Dank,ihr lieben Leut !
Ja , "berolina" ist die FA,welche mir ein Angebot von 50,00€ inkl. Steuer gemacht hat.
Es handelt sich um diese Welle vom Tomos 18, nicht die, der Forelle !
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...t=23720&page=2
Im Endeffekt hat sich rausgestellt, das dieses Spiel so gewollt ist, wegen dem merkwürdigen Unterwasserteil / Getriebes
Die Welle selbst ist ja an der Vorderseite(Schraube)Nadelgelagert und das Kugellager hält die Zahnräder an Ort und Stelle
Wer mal Interesse hat, guckt mal in den Tomos-Link von mir !
lg alfons und nochmals ,vielen Dank
Alt 03.10.2012, 21:22
Standard Sorry, das ich zur Zeit kurz angebunden bin !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
