Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 19.10.2005, 12:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Oh wie schön ist es einen Penta zu haben
Da braucht man ausser Finger und nen kleinen Schraubenzieher kein Werkzeug
Alt 19.10.2005, 12:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Zitat von glumpo
Der erste in dem ertsen Bild hat 30mm , und Du kannst ihgn ja noch spreitzen bis 40mm mindestens, der Keil schiebt ja die zwei üsse auseinander
echt... 30 mm ??? das sieht auf den Biild aus als wenns für so klein Minilager ist....
Weiß doch,,, diese wie sie auch in Bohrmaschinen und so verwendet werden...
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 12:25
die große Halle haste noch vergessen, die man für die jahrelangen Reparaturen braucht...
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 12:28
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Goran,mir fehlen die Worte!
Da zerbricht sich Georg den Kopf und Du hast so ein Teil.
Das Merc-Werkzeug sieht fast genauso aus.
Georg,den äußeren Ring kannst Du drin lassen.
Es sei denn,daß Späne oder Rostpartikel drin sind.
Don P
Schau mal
Hits:	571
Größe:	20,5 KB
ID:	17613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	26,7 KB
Alt 19.10.2005, 12:30
Aber erst nach 28 Jahren wird mal so ne allesschauan Inspektion fällig, und in dieser Zeit Läuft er ohne Proleme
Alt 19.10.2005, 12:31
Fortzetzung im Flachwasser---
Don P
Alt 19.10.2005, 15:34
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Hi Goran, denk dran: mein Gimbal haben sie in Trogir mit dem Originalwerkzeug NICHT rausbekommen. Mit ner selbstgebastelten Konstruktion wie Cyrus es geschildert hat und einem stabilen Widerlager am Gehäuse hat´s dann geklappt.
Alt 19.10.2005, 15:35
Die hatten Angst um ihr Werkzeug
Und so ne Gewindeschraube kost nix
Alt 19.10.2005, 16:04
Ist mir auch schon passiert.
Die Klauen kann man aber vom Slide Hammer abschrauben.
Dann lange Gewindestange.......
mfg
Don P
Alt 19.10.2005, 18:57
Hallo Don,
leider muß ich den Aluring auch raus haben, weil dahinter der Simerring ebenfalls im Orsch ist.
Hab mir grad mal so ein Originalteil von Merc hier bei einem Händler angeschaut - ist auch nur diese Gleithammerversion.
Glaube kaum das ich das Lager damit rausgezogen bekomme und ausleihen wollt er das Teil eh nicht weil er das scheinbar täglich selber braucht.....
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 19:16
Hallo Georg,
vielleicht gibt es da mehrere Versionen.
Normalerweise kann man den Slide Hammer abschrauben.
Dann lange Gewindestange und eine große Scheibe oder Flacheisen vor
das Bell Housing als Gegenlager.
Don P
Alt 19.10.2005, 19:20
ja ich werd nacher mal mit Goran schäckern müssen, vielleicht kann er mir dieses Spreitzteil ja zu schicken oder ich müßte vesuchen hier so was zu kriegen.... is halt blöd für einmal gebrauchen sowas zu kaufen.......
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 19:21
Hups.. Essen steht auf´m Tisch....
muss eben weg, sonst gibt´s Mäkka vom meriner Holden....
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 19:25
nix kaufen.
Entweder Goran oder von mir....
Don P
Alt 19.10.2005, 19:54
sooo..... essen auf.....
hast Du auch so nen Abzieher mit Gewindestange oder diesen Gleithammer ???
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 20:13
Ja.Komme aber erst am Wochende an die "Lagerstätte"
Don P
Alt 19.10.2005, 20:18
Don P
dann sag ich schon mal vorab besten Dank - für den Fall das ich drauf zurück kommen muss...
Werd so wie´s ausschaut im Moment eh erst nächset Woche wieder zu dem Boot kommen und dann wär´s ja ausreichend.....
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 20:20
OK.
Und jetzt..ins Flachwasser?
Don P
Alt 19.10.2005, 20:27
okay...
Gruß - Georg
Alt 30.01.2007, 17:11
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Standard Gimballager
Zitat von glumpo
Hab das hier bei mir gefunden, und kein Lager hat sich bis jetzt dem Auszug verweigert, wirklich keins
Meins schon.
habe den gleichen Abzieher mit 2,5 kg. Schlaghammer.
Da rührt sich nichts.
Will jetzt auf 5 kg umbauen. Geht dann ggfs. mein Transum kaputt?
Was ist, wenn es dann immer noch nicht geht?
Idden?
Gruss Andree
Alt 30.01.2007, 17:23
Der Slide Hammer bringt es nicht.
Besser ist der auf dem unteren Bild.
Selbst da hat sich,wie man sieht,das Flacheisen verbogen.
Hits:	1018
Größe:	25,6 KB
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.01.2007, 18:29
Benutzerbild von divefreak
Das ist ja auch "Spielzeug" ich schwör da auf die Extrastabilversion.
MFG René
MFG René
Alt 30.01.2007, 20:07
Boot: Pershing 40
Bei soviel Druck aufs bellhousing, kann da nicht links und rechts die
Lagerung krumm werden wo die Trimm-/ Tilt- Sender drangeschraubt sind?
Gruss Andree
Alt 30.01.2007, 20:13
Gruss Andree
Nein. Da hängt schließlich ein ganzes Boot dran.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
