Alt 26.09.2012, 15:38
Benutzerbild von ptbberlin
ptbberlin ptbberlin ist offline
Boot: Fidego 950, "JAMBO"
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Ladekontrollleuchte geht grundlos(??) an
Hallo Elektrikspezialisten,
seit der letzten Tour geht bei meinem Böötchen (Stahlverdränger mit Volvo MD32A) während der Fahrt unvermittelt die Ladekontrollleuchte an, obwohl die LiMa weiterhin arbeitet (Spannungsanzeige zeigt ca. 14,7 V, Ladestromverteiler sagt gem. Koltrolllampen , dass beide Batteriebänke geladen werden). Neben der Kontrolllampe schalten auch die weiteren Instrumente einschl. Drehzahlmesser ab bzw. geht die Anzeige merklich zurück. Nach Neustart ist das Problem für eine gewisse Zeit erledigt, kommt aber wieder.
Mein Verdacht: das Zündschloss hat eine Macke (schon seit längerem läßt sich ab und an der Anlasser nicht über den Schlüssel starten - habe deshalb einen separaten Starterknopf eingebaut).
Ist mein Verdacht (Zündschloss) begründet bzw. wie könnte ich das Prüfen??
Für Hinweise jeder Art bis ich dankbar.
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Alt 26.09.2012, 15:56
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
Schmeiß erst mal das Zündschloß raus. Da wackelt bei dir die Klemme 15 (Zündungs-Plus)
Alt 26.09.2012, 16:09
...ok, danke. Werde ich am Wochenende versuchen (obwohl ich alle Klemmen nachgezogen habe).
Peter
Alt 26.09.2012, 17:18
Es geht nicht um die "Anschluß-Klemme" sondern um die Klemmenbezeichnung.
Die ist in Fahrzeugen mit bestimmten Nummern versehen.
z.B 15 für Zündung, 30 für Dauerplus, 31 für Masse, ...
Es werden oxidierte oder verbrauchte Kontaktplatten im Zündschloß sein.
Alt 26.09.2012, 21:51
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo an Alle,
ich hatte kürzlich bei meinem Stegnachbarn das gleiche Problem. Nach Einbau eines neuen Zündschlosses (vom Trabant), war der Fehler behoben. Da ich dem Fehler auf den Grund gehen wollte, habe ich das cirka 20 Jahre alte Bosch-Schloss geöffnet und abgebrannte Kontakte festgestellt.
Gruß Günther
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
