Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 76Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 76
Alt 24.09.2012, 20:47
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Zitat von aasbach Beitrag anzeigen
eine AGM Battarie wiegt heute nur noch 35kg.
Die leichteste 260 AH AGM Batterie, die ich gefunden habe, wiegt 78 kg.
Davon 10 Stück in dein Boot
Der Preis für eine ! Batterie dieser Größe liegt bei etwa 550 bis 600 €
Das mal 10, plus Motoren, plus leistungsstarke Regler .....
Passt irgendwie nicht zu deinem Sparwunsch
Kann mich ja täuschen, aber.....
Hits: 540
Größe:  7,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 24.09.2012, 21:47
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Sprechen wir immer noch von einer 260Ah AGM Batterie
Ich glaube an die Milch!
Alt 24.09.2012, 22:14
Alm-Öhi
Ladegerät 48v/80A kenn ich nur 3 phasig,zeig mal deinen Landanschluß
Meine AGM 200Ah von gestern wiegt 65 kg
Servus Willi
Alt 24.09.2012, 22:33
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Irgendwie wiederspricht sich sein ganzes Vorhaben.
Werde das Gefühl nicht los,das das ganze ein Fake ist.
mfg Frank
Alt 25.09.2012, 02:32
aasbach aasbach ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boot
dies ist kein fek - und durch die anschaffungen ist mein Bütsche weg - und ich muss jetzt sehen wie ich alles günstig zusammen bekomme das auch alles läuft.
Das boot mag momentan nicht so gut aussehen wie andere oder eure - aber mann kann da ja einiges tun.
nun der lader habe ich bei ebaykleinanzeigen erworben - neupreis war mal 3000€ es ist ein 24 volt ladewandler von Transwatt ( laden und wandeln von 24 volt und 230volt mit 3500 watt und 80 A - damit will ich 2 battarie bänke a 24 volt laden die dann irgenwie mit einen schalter oder regler zusammen geschaltet werden - dies sind eben noch die sachen die ich nicht weis wies geht.
motor ist von Nautic expo - wad 2 -5 kw 48 volt - 123Ah leistungs abgabe bis 5000 watt. also hat sich der kollege mit der fahrzeit geihrt - sollte doch 6 - 8 std laufen?
nun und das boot kommt nächste woche aus den wasser und dann habe ich ja einige monate zeit das boot und alles andere einzubauen -
werde ich schon irgend wie hin bekommen.
danke an alle die infos und komentare abgaben
Alt 25.09.2012, 10:21
Ich dachte, es sind zwei Motoren
Alt 25.09.2012, 10:46
Benutzerbild von norgefan
norgefan norgefan ist offline
Boot: Mystraly 430 Fishing Cabinboat mit E-Motor
37 Danke in 23 Beiträgen
norgefan eine Nachricht über MSN schicken
http://www.nauticexpo.de/prod/krautl...07-213046.html
Also wenn Du diesen Motor meinst, ist der nicht von Nautic Expo sondern von Kräutler !
Mit besten Grüßen aus München
Tom
Norge Tour 2011
- Oslo - Trondheim - Tromsø - Nordkap - Kirkenes - Oulu - Tampere - Helsinki -
Alt 25.09.2012, 11:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist gerade online
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
Das ist ein Motor, der einen Innenborder mit Wellenantrieb ersetzen soll. Dein Boot hatte doch ganz offensichtlich vorher einen Außenborder dran, willst Du jetzt auch noch eine komplette Wellenanlage nachrüsten?
Nur mal so rein interessehalber: Wofür braucht man auf einem 2.5Km langen Teich eine Batterie-Kapazität, mit der man 8h lang Vollgas fahren könnte? Willst Du ein Wassertaxi-Unternehmen übern See aufmachen oder wozu soll das gut sein?
Die imho sinnvollere Alternative in Deinem Fall wäre, einen Elektro-Außenborder anzuhängen. Bevor Du jetzt anfängst, den ganzen Kahn aufzusägen und eine Wellenanlage reinzufrickeln, setz Dich doch mal mit dem Bf-Mitglied Lespoir-tri in Verbindung (Klick). Der rüstet u.a. ABs auf Elektro-Antrieb um und kann Dir zweifellos auch genau sagen, was Du wie einzubauen und anzuschließen hast und was Du dann tatsächlich an Batterie-Kapazität benötigst, um einen Tag auf dem See unterwegs sein zu können.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.09.2012, 11:19
Also vielleicht hättest du vorher hier mal nachfragen sollen?
Allein der Umbau auf Innenborder. Würde ich mal als Laie nicht zutrauen. Denk daran, dass du bei nem Innenborder mit Welle auch eine Lenkung (Ruder) brauchst. Das ist auch nicht so schnell dran gebastelt. Oder willst du einen Z-Antrieb benutzen? Ne Welle muss irgendwo durch das Boot gelegt werden und an die Welle muss der Motor oder sogar zwei Motoren.
Warum nimmst du nicht einfach einen einigermaßen guten E-Außenborder, versuchst den an die schon vorhandene Lenkung zu bauen, dass sollte möglich sein. Die Elektrik des Außenborders "verlängerst" du neben das Steuerrad und du kannst fahren.
Du solltest dich auch mal mit dem Thema Verdränger, Gleiter und Rumpfgeschwindigkeit auseinander setzen. Ein Verdränger hat die Höchstgeschwindigkeit, bei deinem Boot ca. 10 km/h fest eingebaut, mehr Motorleistung hilft da auch nicht. Für nen Gleiter braucht es schon richtig Power, mein vergleichbares Boot (RYDS Camping) bekomme ich mit 30 PS auch nur gerade so zum gleiten (wenn überhaupt). Wenn bei dir noch Batterien dazu kommen (meinst du eigentlich 10 x 260 AH oder insgesamt 260 AH?), dann wirst du mehr als 30 PS brauchen.
Mein Tipp wäre nochmal ganz vorne anzufangen und dir erst einmal die Grundlagen klar zu machen....
Chris
Ach ja: Zuallerst solltest du das Boot überholen. Es bringt doch nichts mehrere Tausend Euro nur in den Antrieb zu stecken wenn das Boot dir in zwei Jahren auseinander fällt...
Geändert von Verbraucheranwalt (25.09.2012 um 11:28 Uhr)
Alt 25.09.2012, 11:32
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Jeder weitere Beitrag des Trööteröffners erhöht die Widersprüche.
Sowas kann man kaum ernstnehmen, oder??
Schade für diejenigen die sich einen Kopf machen und versuchen mit Tips und Wissen
Hilfestellung zu geben.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 25.09.2012, 11:37
12 Batterien; 24 Volt Ladegerät; 2x 48Volt Motor...
Die Schaltung kostet eine Tasse Kaffee
Hits:	115
Größe:	68,7 KB
ID:	392902 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	65,5 KB
Alt 26.09.2012, 13:47
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Verstehe ich nicht. Ist es etwa dieses Boot HIER (PaidLink) (drittes Foto)? Steht das nun schon wieder zum Verkauf ... oder hat der Verkäufer vergessen, die Anzeige rauszunehmen ... .
Kann aber eigentlich nicht sein, weil es erst heute, am 26.09., wieder eingestellt wurde.
Da bin ich mal auf die Erklärung gespannt ...
Wolfgang
Alt 26.09.2012, 14:24
Zitat von Wolfgang EG Beitrag anzeigen
...Da bin ich mal auf die Erklärung gespannt ...
Wolfgang
du hast doch gehört:
dies ist kein fek ...
Jetzt hat der arme Axel E. aus der A.-Str 17 in B.W. doch tatsächlich noch
fast 6.000,-€ für 12 Batterien und 7.600,-€ für zwei Motoren ausgegeben
und nun geht das alles zusammen für 550,- Euro über den Tisch... VB natürlich.
Alt 26.09.2012, 14:41
Benutzerbild von mikel_f
mikel_f mikel_f ist offline
Boot: VIKING22 twinMot ; SEALINE CONTI 18 ; Jonker Paans AMULET VLET 800AK
169 Danke in 109 Beiträgen
Na, wenn die Batterien und die Motoren dabei sind, dann nehme ich doch das ganze Geraffel, den "Dampfer" kann man ja gleich vor Ort versenken
Alt 26.09.2012, 14:52
mmhh, das Boot sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Aber die Bilder sind nicht besonders verkaufsfördernd. Mal ein Bild im Profil oder von schräg vorne ohne grünen Eimer und ohne Plane wäre sicherlich von Vorteil....
Chris
Alt 26.09.2012, 14:59
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
schade... wollte ihm gerade vorschlagen ein gutes gebrauchtes Notstromaggregat zu kaufen um die Motoren zu betreiben
Wäre ja dann ein E-Boot oder
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 26.09.2012, 19:00
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Richi
Oder dann doch eher ein U-Boot.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 26.09.2012, 19:04
Boot: Ja
Wolfgang
Hi Wolfgang
Da kannst Du unter Umständen wohl lange warten.
Schade, da hat sich der Thread-Eröffner wohl ein bisschen ungeschickt, wie soll ich jetzt sagen...... (verhalten)?
Tom
Alt 26.09.2012, 19:08
Boot: Ja
Ihr seid nich nett .
Der User ist erst so kurz hier registriert und Ihr macht Ihn so runter .
Ich hoffe er lässt sich so kurz vor dem Winter nicht aus dem BF vertreiben, das wäre schade, denn immerhin haben wir den Thread auf 44 Beiträge gebracht ....
Und ich habe mit diesem Beitrag 666 Beiträge geschrieben. Fällt Euch zu dieser Zahl was ein?
Tom
Alt 26.09.2012, 19:46
Na Tom, dann herzlichen Glückwunsch zur 666 ...
Was den Themenersteller betrifft, erschließt sich mir der Sinn einer solchen Verar........... nicht. Was hat man davon, hier sowas abzuziehen!? . Troll ...!?
Wolfgang
Alt 26.09.2012, 19:53
Und das noch im 44ten dieses Trööts !
Richi
Ps: hatte auch nur geschrieben weil ich den Beitrag nicht für sehr ernst genommen habe
Alt 26.09.2012, 19:56
Alm-Öhi
Vielleicht verkauft er,weil es am Edersee zu unsicher ist
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=19
Servus Willi
Alt 27.09.2012, 01:20
...nun muss ich das ganze boot auf E- Motor umstellen da wir am Edersee nur diese Fahren dürfen...
was mir in diesem Zusammen auffällt... diese Aussage kann dann ja auch
nicht stimmen, wenn sie dort 80 und 100PS Viertakter klauen...
Alt 27.09.2012, 08:43
Naja, 2x Fischer, 1xWaschPo und 1x DLRG. Bei Behördenfahrzeugen wird das womöglich etwas anders gesehen als bei privat genutzten...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 27.09.2012, 08:54
Ich bin mir auch etwas unsicher ob wir nun:
A) den Tröötersteller verärgert haben oder
B) vor schlimmerem bewart haben oder
C) er uns ganz einfach zum Narren hielt.
Tut mir immer etwas leid wenn einer neu rein kommt und gleich vergrault wird
Richi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
