Umfrageergebnis anzeigen: Habt ihr einen Automatikschalter fuer eure Bilgenpumpe
Ja mit Automatikschalter 64 70,33%
Nein nur von Hand anstellbar 27 29,67%
Teilnehmer: 91. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 22.09.2012, 23:24
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Bilgenpumpe mit Automatikschalter / Umfrage
Jeder hat warscheinlich eine Bilgenpumpe....
Da mein Boot ein Wasserlieger werden soll denke ich das ein Automatikschalter fuer die pumpe sehr sinnvoll ist falls der Balk mal reist oder mal Wasser eintritt und das Boot nicht absaueft.... Und die Pumpe automatisch angeschaltet wird
Wer von euch hat ein Automatikschalter im Boot
Alt 23.09.2012, 00:28
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Nachdem unser Boot einmal verdammt tief mit dem Heck im Wasser lag, als wir zum Boot kamen , musste die manuelle Pumpe einer automatischen weichen!
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 23.09.2012, 00:38
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich, denn binn auch Wasserlieger (so&wi)
Aber pass auf!
Bilgewasser is oft nicht nur Wasser, denn hatt oft auch Öl dazu.
Wenn dass ding Einschaltet und diesen "Dreck" nach aussen pumpt, hat man ein seriözes problem (wenigstens in NL) mit hohen Bussen.
Also habe ich ein Öltrenner (Vetus) installiert, sonst verweigerte die Werft es ein zu bauen wegen CE Regel.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 23.09.2012, 11:13
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich bei meinem neuen Boot im Winter eine Bilgepumpe mit Schwimmschalter einbaue...
Bist also nicht alleine mit dieser "quälenden" Frage
Falls du eine einbaust. Hast du dich bereits für ein Modell entschieden bzw. Frage an die BF-Ler, welche bereits eine eingebaut haben: welche könnt ihr empfehlen
Alt 23.09.2012, 11:23
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Oelabscheider und Automatikschalter auf den Bilgepumpen und du bist auf der sicheren Seite.
Alt 23.09.2012, 12:21
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Standard Schwimmerschalter für Bilgenpumpe
Falls einer einen Schwimmerschalter braucht, ich habe gerade einen abzugeben!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164476
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 23.09.2012, 16:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich.
Ich kann aber nicht abstimmen, da ich meine automatische Pumpe auch manuell bedienen kann.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.09.2012, 16:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich.
Meine kann ich auch manuell bedienen , hab aber für automatisch abgestimmt, weil sie ja sich einschaltet wenn das Wasser zu hoch steht und keiner an Boot ist.
Gruß Harald
Alt 23.09.2012, 17:10
Wohnbusfahrer
So viel regen, dass mein Boot absäuft, gibt es im berliner Raum nicht innerhalb weniger Tage, also brauche ich keinen Automatikschalter. Habe ich einen Wassereinbruch durch ein defektes Seeventil oder so, pumpt die Pumpe genau so lange, bis die Batterie leer ist. Das Boot säuft also mit leerer Batterie ab. Da sehe ich keinen Vorteil drin, auch das war für mich kein Grund für einen Automatikschalter.
Wenn ic etwas vergessen habe - ich bin für Hinweise immer dankbar.
Alt 23.09.2012, 17:15
Es soll ja auch Boote geben, die am Landstrom liegen.
Alt 23.09.2012, 17:21
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Ich hab eine mit und eine ohne Automatikschalter.
Alt 23.09.2012, 17:25
Alm-Öhi
Und dann gibt es noch Leute, denen die zu oft laufende Bilgenpumpe auffällt,die darauf den Besitzer anrufen
Ein persönlich bekannter Fall
Servus Willi
Alt 23.09.2012, 17:43
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Das macht dann die Polizei, falls der Tank leck ist, und die Plörre nach aussen gepumpt wird.
In vielem Marinas ist deswegen der Schwimmschalter untersagt.
Gruss Vestus
Alt 23.09.2012, 17:47
Rouven036 Rouven036 ist offline
Boot: 1983 Formula F233 Sportfish
213 Danke in 75 Beiträgen
Ich hab drei Pumpen, die kleinste mit 500GPH laeuft ueber einen (automatischen) Schwimmerschalter, die beiden grossen mit je 1500GPH manuell.
Im Falle wirklich mal ein Balg kaputt geht oder schlimmeres, sollte die kleine Anspringen, man kann es dann erkennen, da der Auslass auf der Steuerbordseite an der Bordwand ist und dann die grossen manuel zuschalten...
Das Boot ist aber kein Wasserlieger.
Alt 23.09.2012, 18:15
Ist aber schon viel Zufall wenn beides gleichzeitig Leck ist.
Außerdem ist dem Wasser auch nicht geholfen wenn das Boot mit leckem Tank dann auch noch auf Grund liegt.
Alt 23.09.2012, 20:17
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Leute,
Automatikpumpenverbot - was den das für ne Logik
Wenn meinetwegen Öl in die Bilge läuft, wieviel kann das denn sein? Also bei mir etwas um die 4 Liter... Wisst Ihr was einige Berufer ins Wasser kippen?
Ich denke da auch so an die Ölplattformen in der Nordsee: Tonnenweise und zwar ganz legal... Aber bitte, wann verliert der Motor im Hafen das komplette Öl? Aber: Soweit es irgendwie geht lasse ich keinen einzigen Tropfen Öl ins Wasser, nicht das jetzt hier gesagt wird: So ne Umweltsau - nein im Gegenteil, aber wenn das Boot zu sinken droht
Ach ja und falls Wasser eindringt, das von der Bilge verschmutzt wird, da isses egal, ob's die Pumpe über Bord pumpt oder ob's über Bord geht, wenn der Kahn sinkt.
Deshalb: Automatikpumpe und die Stegnachbarn kennen ja die Telefonnummer...
Alt 23.09.2012, 20:56
Wohnbusfahrer
Das mag ja sein, trifft aber auf mich und mein Boot nicht zu. Und ich habe deutlich erkennbar nur von mir und meinem Boot geschrieben: nicht "man", sondern "ich".
Alt 23.09.2012, 21:08
Alm-Öhi
Bedanke dich lieber für den Hinweis auf deine Frage
Bis manche das Haar in der Suppe gefunden haben,hat es ein anderer schon mitgegessen
Servus Willi
Alt 24.09.2012, 07:28
Wohnbusfahrer
@VW
Weshalb soll ich mich für einen Hinweis bedanken, der sich erkennbar nicht auf mich, meine Situation oder mein Boot bezieht?
Alt 24.09.2012, 08:18
Hallo Wohnbusfahrer,
na ich hoffe doch nicht, dass mein Boot wegen Regen absäuft
Aber wegen einem Riss im Balg o.ä.
Vorteil in dieser Situation mit Automatik:
Wenn die Pumpe solange durchhält, bis es ein Stegnachbar entdeckt, ist der Plastebecher gerettet, das ist der Vorteil.
Wenn Du Dein Boot allerdings auf einer einsamen Insel festgemacht hast, gebe ich Dir natürlich recht, na isses wurscht, ob's nach einer Stunde oder einem Tag ein U-Boot wird
Alt 25.09.2012, 14:02
Deshalb meiner Oelabscheider .....
Rob
Alt 25.09.2012, 20:07
Es reicht wenn der Tank leck ist. Springt dann die Pumpe an ist der Eigner wegen Fahrlässigkeit fällig.
Säuft der Kahn aus sonstigem Grund ab ist die Gewässerverunreinigung lediglich Kollateralschaden.
Gruss Vestus
Alt 25.09.2012, 20:14
Bei meinem Boot kann gar nicht so viel Sprit auslaufen daß der Automatikschalter auslöst.
Alt 25.09.2012, 20:24
Ich muss erstmal gucken wo meine pumpe steckt... Irgendwo unterm mercruiser...
Ich muss ja den automatikschalter an die batterie klemmen und in die leitung zur pumpe anfuegen.... Dann schaltet sie ein..... Also plus an plus und minus an minus.. Dann kommt einmal der strom vom schalter und einmalautomatikschalter....
Mal blode geragt... Was wuerde passieren wenn der automatikschalter anschaltet und ich noch manuell anschalte..... Gibt es dann einen kurzen.....????
Alt 25.09.2012, 20:27
Siehste, und bei mir wären es 350 Liter. Dann wäre ich der beste Freund von WSP, Feuerwehr, THW, den Grünen und was da noch so kreucht und fleucht.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
