Vorherige Seite - Ergebnis 1.726 bis 1.750 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.776 bis 1.800 von 4.117
Alt 22.09.2012, 08:55
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
und zur Entspannung hier shoppen:
http://www.onboardstyle.com/index.ph...ategory&path=1
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 22.09.2012, 16:13
Benutzerbild von Cedrik270405
Geht es deinem Knie wieder besser
Gruß Harald
Alt 22.09.2012, 17:24
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
154 Danke in 47 Beiträgen
Nacher sieht das dann so aus ?
Gruss Badegast
Hits:	253
Größe:	79,2 KB
ID:	392234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	82,5 KB
  #1754
Alt 22.09.2012, 22:44
Ja, zum Glück.
Morgen gibt es wirklich neues zu berichten, hab eine menge auf dem Zettel
  #1755
Alt 23.09.2012, 17:18
Heute:
Auf Wunsch meines Lackers hab ich die Beleuchtung verbessert.
Nun sind noch 4 Lichtkästen unter die Decke gekommen:
Hits:	157
Größe:	90,1 KB
Dann ging es an die Fehlersuche.
War eigendlich klar das ich ein paar Fehlstellen beim Abschleifen vom alten Dekor produziert habe
Hits:	157
Größe:	28,0 KB
Hits:	166
Größe:	43,9 KB
Also ran an den Spachtel.
Morgen wird geschliffen, ich hoffe das dann alles stimmig ist.
Hits:	155
Größe:	24,3 KB
Dann hab ich mich noch eine Weile an die Strahlkabine gestellt.
Nun ist auch das letzte Teil vom Luk bereit zum Pulvern
Hits:	161
Größe:	116,4 KB
Alt 24.09.2012, 19:15
Weiter im Text.
Heute war schleifen angesagt.
Gute drei Stunden bin ich mit 400 Naß Scheifpapier umd Boot geschlichen.
Und, ich war erfolgreich, die Wellen sind weg.
Ein paar Kleinigkeiten musste ich noch nachspachteln aber ich bin zufrieden.
Hits:	152
Größe:	42,9 KB
Auch vorne alles so wie es sein soll.
Hits:	151
Größe:	46,2 KB
Obwohl, alles?
Nicht wirklich.
Lange war ich am überlegen was ich mit der Fuge mache.
Original war ein schimmeliges Dichtmittel hinein geschmiert.
Die Lila Linie ist ca die Außenlinie der neuen Lila Fläche.
Hits:	157
Größe:	69,5 KB
Hmmmm, eine saubere Sika Fuge könnte die Lösung sein.
Neeeeee, oben und unten wird in Lila Lackiert und dann eine Sika Fuge in schwarz oder weiß zwischen den Lila Flächen???
Das geht nicht.....
Kurzerhand hab ich angefangen die Fuge zu spachteln.
So wird es eine Fläche ohne Fuge.
Hits:	153
Größe:	45,9 KB
Bewegungen und dadurch Rissbildungen wird es nicht geben.
Die beiden Teile sind verklebt und verbolzt, da wackelt nichts.
Alt 25.09.2012, 07:12
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Henning, wenn du mit "Bewegung gibts nicht" ausdrücken willst, dass der Kahn
sowieso nicht ins Wasser kommt, dann mag das mit der Fuge stimmen
Mach weiter so
LG Christian
Alt 25.09.2012, 08:34
Emotion Emotion ist offline
Alt 25.09.2012, 09:02
2014
Oder 2015 wer weiß
Es geht halt schleppend voran, Zeit müsste man haben
  #1760
Alt 25.09.2012, 09:08
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
..... dass der Kahn
sowieso nicht ins Wasser kommt.....
Wenn der Kutter irgendwann fertig ist werde ich hoffendlich zwei oder drei Wochenenden im Jahr Zeit zum fahren haben
  #1761
Alt 25.09.2012, 17:31
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Wieso, planst du schon ein nächstes Projekt?
gregor
Alt 25.09.2012, 19:27
Neeeeeeeeeeeeeeee
Alt 25.09.2012, 19:34
Weiter geht´s:
Bilder vom spachteln und schleifen erspar ich euch einfach mal.
Das schaut heute fast so aus wie gestern.
Ist eine mühsame Beschäftigung, aber es wird
Aber ich hab mal kurz bei meinem Mann fürs Alu vorbeigeschaut.
Die Teile für die Sitze sind fertig geschweißt.
Hits:	266
Größe:	51,2 KB
Leider kann ich keine Löcher bohren um sie probeweise vorm Pulvern zu montieren.
Das Boot ist eingetütet, ich komm da nicht rein
Nun gut, so müssen die Teile noch etwas im Regal liegen.
Und ich habe meinem Alu Magger gleich die Teile der Luke zum Pulvern da gelassen.
Es geht voran, es wird eine Woche in der was bewegt wird.
Denn: Junior ist auf Klassenfahrt
  #1764
Alt 25.09.2012, 19:49
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Die Schweißnähte sehen schön sauber aus. Der Typ scheint etwas zu können.
MfG
  #1765
Alt 25.09.2012, 20:27
Er verdient damit seine Brötchen
Ich liebe es mit Profis zusammen zu arbeiten
  #1766
Alt 26.09.2012, 19:53
Weil es so schön ist hab ich noch ein paar Detail Bilder gemacht:
Hits:	171
Größe:	67,8 KB
Hits:	177
Größe:	67,6 KB
Und hier kann man wunderbar die etwas übertriebene Materialstärke sehen.
Nun gut, die Motoren haben eine Kraft von 6000 N, und es soll sich ja auch nichts verziehen
Hits:	172
Größe:	58,1 KB
Aber die Hauptaufgabe war natürlich immer noch das schleifen.
So schaut nun die verspachtelte Fuge aus:
Hits:	172
Größe:	39,2 KB
Eben hab ich noch eine hoffendlich finale dünne schicht Spachtel aufgetragen um die letzten Unebenheiten heraus zu bekommen.
Mal schauen wie es morgen nach dem schleifen ausschaut.
Es ist schon erstaunlich wieviel Zeit ein gutes Finish benötigt.
Alt 26.09.2012, 20:25
Apropo schleifen, ist die Motorhaube eigentlich fertig?
Alt 26.09.2012, 20:43
Das geht leider erst weiter wenn ich die Scharniere habe.
Und dafür hab ich noch keinen Lieferanten gefunden
Obwohl, da wollte mich diese Woche noch jemand aus dem anrufen
Alt 26.09.2012, 21:07
Henning, wenn ich helfen kann! Hast du mal eine Skizze? email hast du noch?
Alt 28.09.2012, 11:14
Henning, der Zerspaner wird sich wohl diesen Samstag an die Fräse stellen.
Edit: nicht diesen - leider nächsten Samstag ;(
Vielleicht kloppst du fürs Material einen Betrag deiner Wahl als Spende fürs BF rein - den vereinbarten Rest bekommt der Zerspaner
Geändert von oktobernull2 (28.09.2012 um 15:20 Uhr)
Alt 28.09.2012, 15:16
Zitat von oktobernull2 Beitrag anzeigen
......Edit: nicht diesen - leider nächsten Samstag ;(
Das macht überhaupt nichts.
Nach über einem Jahr kommt es auf eine Woche nicht an.
Nocheinmal vielen Dank das du dich der Sache angenommen hast
  #1772
Alt 28.09.2012, 18:58
Solche Beiträge liest man gerne...
gregor
  #1773
Alt 28.09.2012, 19:31
Ich hoffe das ich nun, für die Sonnabend Aktion, alles bestens vorbereitet habe:
Füller, der zweite Versuch steht an.
Drückt mal bitte die Daumen das nun alle Wellen und Dellen weg sind.
  #1774
Alt 28.09.2012, 20:06
Du mich auch mein Lieber
Alles für das Projekt
Alt 29.09.2012, 16:23
Die Wartezeit bis mein Lacker auftauchte hab ich mit der Sitzverstellung verbracht.
Die obere Befestigung für den Antrieb habe ich angepasst.
Hits:	155
Größe:	116,9 KB
Hier die Teile der Feineinstellung im Detail.
Hits:	158
Größe:	86,4 KB
Und dann haben wir die finale Schicht Füller aufs Deck gezaubert.
Hits:	165
Größe:	51,3 KB
Morgen kommt endlich das "Porn Style Purple"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
