Alt 25.09.2012, 10:34
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Standard "Bootsbatterien" wirklich sinnvoller ?
Hallo ,
ich habe vor im Frühjahr die Leistung meiner Batterien aufzustocken. Habe momentan eine 55er und eine 90er drin. Möchte beide gern auf jeweils 100-120 Ah wechseln. Die Preise in der Bucht sind ja wirklich haarstreubend.
Wer von euch hat denn wirklich ausschließlich Batterien die für Boote konzipert wurden an Bord ?
Reichen nicht auch zwei wartungsarme/freie Batterien aus dem PKW Sektor ?
Was wäre falsch daran wenn ich diese nehmen würde ?
Gruß Kalle
...immer ei
ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 25.09.2012, 10:59
meiner Meinung nach kommt es auf dein Boot an. Normale Starterbatterien halte ich für ungeeignet. Diese sind nicht für Verbraucher ausgelegt, zudem können sie auslaufen, ein Segler hat ja teils erhebliche Neigung und das über eine längere Zeit.
Bei schnellen Gleitern bekommen die Batterien auch die Schläge aufs Wasser ungefedert ab. Dafür sind die meisten Batterien auch nicht gebaut, ich denke da können sich die Bleiplatten lösen.
Alt 25.09.2012, 11:00
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich sag' sowas wirklich nicht gerne - aber dieses Thema wurde schon gefühlte zwokommafünfmillionen mal durchgekaut und der Tenor ist stets der gleiche.
Zusammengefasst:
Es hat einen Grund, weswegen Starterbatterien Starterbatterien heissen und Verbraucherbatterien Verbraucherbatterien.
Welcher Grund das nun ist, dass überlasse ich Deiner Schlussfolgerungsgabe
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.09.2012, 11:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.654 Danke in 3.160 Beiträgen
Lies mal HIER.
Als Starterbatterie eine S4 und als Verbraucherbatterie die L4.
Ich hatte 10 Jahre lang nur normale Autobatteiren an Bord ohne
nenneswerte Probleme. Allerdings als Verbraucher auch nur eine
Kompressorbox, Lampen und eben die Bootstechnik.
Seit 2 Jahren hab ich nun oben genannte Kombination S4 + 2x L4 a 95Ah.
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (25.09.2012 um 11:28 Uhr)
Alt 25.09.2012, 11:23
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Bei Wiki:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator
http://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie
Alt 25.09.2012, 12:40
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Ich bin statt zum Marinehändler zu einem KFZ-Teile Mann gegangen der seinen Laden in Wassernähe hat.
Der frug von sich aus ob ich Starter- oder Verbraucherbatt. haben wolle, als ich von LKW Batt. für ein Boot anfing.
Er war das bereits gewohnt, neben Autos auch Camper und Boote zu versorgen, nur halt zu günstigeren KFZ-Preisen.
Als Muster habe ich eine alte für die Abmessungen mitgebracht.
Klappt tadellos, sind wartungsfreie. Ob die nun im Camper oder LKW durch ein Schlagloch hopsen, winters wie sommers im Dauerbetrieb oder bei mir im Boot durch den Seegang schaukeln. Da haben sie es im Boot doch direkt gemütlich, solange sie sicher und fest in einer Wanne hocken.
Batterien können da schon einiges ab auch die alten Bleisäure Dinger, zwei von denen gehen bei mir jetzt ins 11 JAhr.
Kai
Alt 25.09.2012, 12:56
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Es kommt auch auf den Preis an ob ich mir ne Starter als Verbraucher reinhänge.
und solange ich die 165 AH LKW Batterie von Varta mit dem Mercedes Stern drauf für 86€+MwSt bekomme kaufe ich mir bestimmt nicht ne wesentlich teurere Verbraucherbatterie.
Wobei ich die Batterie nicht als reine Verbraucherbatterie benutze sondern damit auch meinen Motor starte.
Alt 25.09.2012, 13:07
Wie gesagt, es kommt auch aufs Boot an. Übrigens hat mein Boot, anders als ein Camper oder LKW keine Federung. Es soll ja auch Gleiter geben, bei denen manch einer Probleme mit seinem Rücken bekommt wenn die Schläge zu hart werden. Ich weiß jedenfalls nicht was passiert, wenn so ne Batterie ausläuft und die Batterie Säure auf das GFK trifft
Chris
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
wo bitte bekommst du die Batterien?
Alt 25.09.2012, 13:09
Alm-Öhi
Chris
Für den Fall gibt es Batteriekästen
Servus Willi
Alt 25.09.2012, 13:10
Boot: Prestige 36
Chris
Wenn die BAtterien fest mit dem Untergrund verbunden sind haben die keine Schläge, dann wippen sie nur leicht. Dein Motor schlägt ja auch nicht jedes mal auf den Bootsboden oder? Er wäre da wahrscheinlich schon durch.
Alt 25.09.2012, 13:12
du meinst whrscheinlich mich oder ?
in Karlsruhe aber der versendet nicht. Nur an Selbstabholer.
Alt 25.09.2012, 13:13
Es ist wirklich ganz einfach.
Grob:
Starterbatterie = Viel Strom in sehr kurzer Zeit abgeben (So'n Anlasser zieht ja auch kernig), geringe Entladetiefe (~25%)
wenn Anständige Zyklen erreicht werden sollen
Verbraucherbatterie (auch Traktionsbatterie) = Über einen viel längeren Zeitraum konstant Strom abgeben, hohe Entladungs-
tiefe (bis 80% Zyklenfest!)
Wenn man sich das mal ansieht, dann kommt man ganz simpel mit einem ausgenudelten Dreisatz darauf, dass man, wenn man
täglich sagen wir einfach mal 50 Ah ohne nachzuladen entnehmen möchte, eine 200 Ah Starterbatterie braucht, wogegen es
eine (gute) Verbraucherbatterie mit 65 Ah auch schon tut.
Vergleicht man nun diese beiden Preise und zieht auch noch das Gewicht mit in die Entscheidung ein, dann ist eine Verbraucher-
batterie auf einmal gar nicht mehr teuer, nicht wahr?
Wenn ich natürlich nur einen minimalen Strombedarf habe, dann reicht eine Discounter-Starterbatterie bestimmt auch aus.
Ich starte mit 2x95 Ah (Motore) und 1x 75 Ah (Gen), bugstrahle mit 65 Ah Optima und verbrauche aus einer Bank mit 520 Ah,
reinste und feinste Traktionsbatterien.
Von diesen 520 Ah kann ich schmerzfrei 380 Ah raussaugen, das sind bei (im Mittel) 12,5 V satte 4,7 kwh.
Bedeutet: Wenn's mir danach ist heize ich in einer Bucht meinen Boiler elektrisch auf, koche mir mein Abendessen auf dem Ceranfeld
dazu, trinke danach einen Espresso und haue mich dann mit laufendem Fernseher in die Koje ohne am nächsten Tag im Dunklen zu sitzen.
Wären das Starterbatterien könnte ich mit viel Glück noch lauwarm Duschen, das wär's dann aber gewesen.
Boot: Prestige 36
Kein Problem bin öfter dort kannst mir mal den NAmen und die Adresse schreiben
Alt 25.09.2012, 13:14
Alm-Öhi
Von dem sind einige Boote bei uns im Hafen bestückt
Servus Willi
Alt 25.09.2012, 14:30
Benutzerbild von DirkZ3
DirkZ3 DirkZ3 ist offline
Boot: FAIRLINE Targa 28
53 Danke in 32 Beiträgen
Welche Batterien verkauft er denn dann (ggf. welche Marke / Bezeichnung)?
Dirk
Alt 25.09.2012, 15:14
Dirk
in Wörth befindet sich das LKW Werk von Daimler Crysler. dort weden die LKW´s bis zur Abholung durch den Besitzer auch gelagert. da Manchmal ganze Flotten bestellt werden lagern die LKw´s auch schon mal länger als 1 Monat. Vor aulieferung werden die Batterien dann getauscht. Die "alten" Batterien kauft er dann auf und verkauft sie wieder.
Meine Batterie die ich im Mai geholt habe war Herstellungsdatum Arpil 2012.
Es handelt sich um Varta Batterien mit dem Mercedes Logo auf dem Typenschild.
Alt 25.09.2012, 15:59
123 123 ist offline
Das ist wohl richtig, aber die Dinger nehmen wertvollen Platz weg. Bei mir ist so einer eingebaut und ich überlege, ihn deswegen bei Gelegenheit raus zu schmeißen und eine stabilere Bootsbatterie einzubauen.
Kurt
Alt 25.09.2012, 16:14
DanielBER DanielBER ist offline
Wie sieht es eigentlich heut zu tage aus mit dem "gasen" aus? Hatte vor kurzem erst das Thema gehabt mit einem Bekannten. Und er würde auf keinen fall eine Blei-Säure Batterie aufs Boot packen, weil durch das gasen der Rumpf angegriffen werden kann und man im zweifelsfall über längere Zeit ein Loch im Rumpf hat.
Hat mein Bekannter da recht? Oder sind die Batterien mittlerweile so gut das da kein Gas mehr austritt bei normalem Gebrauch?
Gruß Daniel
Alt 25.09.2012, 16:29
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von DanielBER Beitrag anzeigen
... ein Loch im Rumpf hat.
Gasen kann jede Batterie unter den entsprechenden Bedingungen, auch Gel oder AGM.
Aber die entstehenden Gase sind Sauerstoff und Wasserstoff.
Die Mischung ist zwar nicht ungefährlich (Knallgas) und kann so tatsächlich ein Loch im Rumpf verursachen , aber ohne Explosion machen diese Gase keine Löcher in den Rumpf und richten auch sonst keine Schäden an.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 25.09.2012, 16:55
Soweit ich weiß, gasen Batterien - wenn überhaupt - nur wenn sie überladen werden. Bei Gel Batterien muss man aufpassen ob sie überhaupt richtig geladen werden, die brauchen eine andere Spannung als Bleisäurebatterien.
Im Übrigen weiss ich aus anderen Foren, dass dort bei Zweitbatterien über weiße Flecken und hohe Korision berichtet wird wenn eine Batterie defekt ist oder überladen wird. Zumindest wenn du vorhast auf dem Schiff zu übernachten und über Landstrom die Batterien zu laden, würde ich mir schon ein paar Gedanken machen ob sich da nicht doch irgendwie Knallgas bilden kann.
Chris
Alt 25.09.2012, 17:04
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Eine gewisses Maß an Wasserstoffemmission tritt beim Laden der Bleiakkus wohl immer auf. Deswegen muss in Industriehallen eine Entlüftung installiert werden, wenn sich viele Batterieladestationen (für Flurförderzeuge) an einem Ort konzentrieren.
Ich gehe aber auch davon aus, dass das im Boot ggü. der Gefahr von Kraftstoffdämpfen absolut vernachlässigbar ist.
Thorsten
Alt 25.09.2012, 17:24
Gruß Daniel
Die Frage wurde ja bereits beantwortet, evtl. ergänzend sei noch erwähnt das die Batteriesäure selbst (verd. Schwefelsäure) organische Stoffe angreifen kann also Papier, Holz, Baumwolle etc.. Aus eigener Erfahrung weiss ich das matschen damit nicht gut für die Hosen oder Polster ist
Auf Lacken macht sie sich auch nicht so gut.
Kunststoffe werden i.d.R. nicht angegriffen, vielleicht kennt da aber jemand Ausnahmen.
Die Tatsache das Schwefelsäure in Kunststoffgefäßen gehandelt wird und der Corpus eines Akkus selbst auch aus einem Kunststoff besteht kommt sicher nicht von ungefähr.
Knallgas in geschlossenen Räumen birgt immer ein Restrisiko, egal aus welchem Typ Akku es stammt aber in der Praxis klappt es.
Zumindest hört man m.E. nicht übermäßig viel über Batt.Unfälle, wenn man bedenkt das fast jeder Eimer eine oder mehrere davon dabei hat.
Unser Eimer fährt seit `77 ausschließlich Säure Akkus und ist bislang nicht aufgelöst worden, toitoitoi.
Insgesamt ist das aber ein Thema das ähnlich wie Mobo/Segler/Paddler/Anker/Angler/Diesel/Benzin/Elektricktrick etc. nicht ganz frei von religiösen bis paramilitärischen Charakterzügen ist.
Kai
Alt 25.09.2012, 18:03
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
in Deutschland sind seit ca. 15 Jahren nur mehr wartungsfreie Bleiakkus auf dem Markt. Ausser für Sonderanwendungen z.B. bei den Telekom's, Sondermaschinen etc. sind immer noch offene 2 V -Blöcke im Einsatz. Bei wartungsfreien Blöcke kann keine Säure nachgefüllt werden, Ausgasungen sind zu vernachlässigen. So werden diese normalen Bleiakkus immer noch für USV-Anwendungen für große und sehr große TK- oder IT-Anwendungen in nicht besonders gebauten oder belüfteten Räumen eingesetzt. Z.B. Behörden, Kliniken oder Rechenzentren.
Was aber in jedem Fall beachtet werden muß, ist dass die angegebene Lebenserwartung des Akku auf 20 Grad C bezogen ist. D.h. ist die Batteriebank permanent in den Sommermonaten Temperaturen von 35 - 40 Grad C ausgesetzt, dann verkürzt sich die Lebenserwartung extrem, unter Umständen auf unter 2 Jahre.
Ich hatte einmal den Vorgang, dass ich eine USV mit IT-Anwendung verkaufte und der Kunde weigerte sich den Raum zu klimatisieren. Nach keinen 2 Jahre Betrieb sprang der Notstrom-Diesel beim Stromausfall nicht an und die Batteriebank war mit ca. 3.500 Ah Kapazität nach 15 Minuten am Ende.
Das war dann kein Spaß mehr, da das Hochfahren der Systeme fast 3 Tage dauerte. Nebenbei, der Kunde beschritt nicht einmal den Klageweg nachdem er sich mit Gutachtern unterhalten hatte.
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
