Alt 24.09.2012, 17:22
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Motor auslesen
Welche Auslesegeräte mit Software gibt es für einen VP 5.0 GXI-J ?
Sind Mercruiser Geräte kompatibel mit VP , meine sowas mal irgendwo gelesen zu haben das es auf das Steuergerät der beiden Motoren ankäme ???
Weiß jemand wo man sowas kaufen kann ? Hat vielleicht mal jemand ein Bild von so einem Set ?
Danke !
Gruß Peter .
Alt 24.09.2012, 17:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Danke !
Google mal nach diacom
Hab ich selber als pc Version.
Alt 24.09.2012, 17:37
iak iak ist offline
Danke Frank , habe jetzt auf die schnelle nur dieses hier gefunden (wurde wohl auch vor längerer Zeit hier im BF angeboten ) . Meinst Du sowas ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:35 Uhr)
Alt 24.09.2012, 17:41
alias Diesel
Ja,genau das.für den Preis der hier aufgerufen wurde bekommst du aber alles neu..
Mercruiser und Volvo haben teilweise die gleichen diagnosestecker,je nach Steuergerät.mit 2 oder 3 zusatzstecker kannst du fast alles Auslesen was auf dem Wasser schwimmt
Alt 24.09.2012, 17:46
iak iak ist offline
Jou , beim lesen des Preises dachte ich mir auch : das muß günstiger gehen .
Leider ist im ebay "D" nichts zu finden , versuche es mal im US , oder verkaufst Du Deins ....
Weißt Du zufällig ob es die Geräte auch noch von anderen Herstellern gibt ?
Ah , nochwas : Es steht zB. bei "Michigan Motorz" folgendes in der Motorliste :
Volvo Penta
1992-2010 EFI engines
(all models)
Darunter fallen auch die GXI-J aus 2009 wie ich zB. einen habe ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (24.09.2012 um 17:56 Uhr)
Alt 24.09.2012, 19:19
alias Diesel
Du kannst direkt bei rinda in den USA bestellen.auch deinen Motor kannst du damit auslesen .eventuell braucht du einen anderen Stecker den man auch bei rinda bestellen kann.
Wenn du eine runde diagnosebuchse hast brauchst du den egr Stecker.
Alt 25.09.2012, 09:14
iak iak ist offline
Danke , da schaue ich direkt am WE mal nach wenn ich es ins Winterlager bringe
Gruß Peter .
Alt 01.10.2012, 17:12
iak iak ist offline
Servus Frank und alle anderen ,
ich habe am WE mal 3 Bilder von den Steckern gemacht die mich da auf dem Venbtildeckel angrinsen . Ist der breite flache derjenige welche wo der Diagnosestecker rein gehört ? Dieser hat auch ein Fähnchen mit dem Kürzel "OBD-M" dran .
Es sind insgesamt 3 Stecker . Ein grauer , ein runder und der etwas breitere schwarze .
Kann mir jemand dazu weiterhelfen welches Diagnosegerät & Kabel ich genau dafür bräuchte und wo es eingesteckt wird ?
Vielen Dank
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr)
Alt 01.10.2012, 20:52
alias Diesel
der runde Stecker auf dem 3. Bild ist die Diagnosebuchse.
Dafür brauchst du den Adapter ,part No. 94024 von Diacom.
Wenn du den Adapter und 94005 und 94006 auch hast kannst du fast alles auslesen was an Innenborder auf´m Wasser fährt
Alt 02.10.2012, 09:43
iak iak ist offline
Vielen Dank Frank .
Denke das ich rumhöre ob sich paar Kollegen zusammen tun , für mich alleine sind die umme 700 Euro für die Geschichte etwas viel um nur mal hin & wieder nachzuschauen .
Halte dazu aber auch weiterhin die Augen nach "Gebraucht" offen , vielleicht ergibt sich mal was .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
