Habt ihr mir eine empfehlung fuer ein duschwasser lenzsystem. Moechte mein boot fuer den bodenseezulassen desw spuelwasser, ... In den tank Gruss Daniel |
das geht jeweils nur über einen Druckschalter am Wasch- /Spülbecken, bzw. Duschtasse. Nach dem jeweiligen Auslauf wird je nach Platz eine kleine Druckwasserpumpe eingebaut die dann über die angeschlossen Leitungen das Wasser direkt in den Schmutzwassertank befördert. So wird es bei uns am See in der Regel gehandhabt. Aber Achtung, nur abpumpen bis das Wasser gerade so am Auslauf weg ist sonst läuft die Pumpe trocken und das ist für die nicht so gut. So hast Du auch kein Problem bei der Zulassung. Noch ein Hinweis, nur ein Seeventil für die Toilettenspülung darf offen sein alle anderen vorhandenen müssen verschlossen (mit Deckel) und dürfen nicht angeschlossen sein. Viele Grüße Roland |
Mit sowas gehts auch,gibts bei allen Bekannten Zubehörhändler,z.B. SVB http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164329
Servus Willi |
Hallo Willi, hallo Roland,
@ Willi: sehe ich richtig, daß System muß dann in der Bilge installiert sein und läuft automatisch an, wenn Wasser drin steht? @ Roland, bei deinem System muß ich aber jedes Mal einen Schalter bestätigen, oder? Gruß und Danke Daniel |
Servus Willi
3 Schalter für Spüle, Waschbecken und Dusche. So ist es bei unseren Charteryachten eingebaut. Du kannst natürlich wie Willi schrieb z.B. im Waschraum das Waschbecken und die Dusche über den Wasserkasten mit automatischer Pumpe laufen lassen und das Spülbecken in der Kombüse separat anschliessen. Als Pumpe würde ich immer eine Zerhackerpumpe nehmen da sonst der Abwassertank recht schnell verstopft ist und in die Toilette ja kein Papier rein. Ich sprech da aus Erfahrung. Gruß Roland |
das System mit Kasten ,Schwimmerschalter und Pumpe macht auch gerne mal Ärger. Siehe hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...99&postcount=7 Die Whale Pumpen sind selbstansaugend, trockenlaufsicher, verstopen sich auch mit langen Harren usw. nicht und halten bestens. gruesse Hanse |
danke für Euren Input. Was ist den das Idealbild? Was empfehlt Ihr. Ich habe eine Dusche, Waschbecken, Spülbecken und im Cockpit nochmals ein Spülbecken. Es gibt bereits einen Fäkalientank in der Toilette allerdings nur 70l. Empfehlt Ihr einen neuen Tank im Motorraum. Ich suche eigentlich eine einfache Lösung, am liebsten "vollautomatisch" deswegen fnad ich das Lenzsystem so "sexy". Gruß und Danke Daniel |
Ab und zu reinigen das Lenzsystem und alles ist gut,benutze so ein Teil schon im 3ten Boot.
Servus Willi |
unser Lenzsystem hat in drei Jahren drei Pumpen verbraucht (trotz regelmässiger Reinigung Filter und Kasten), einen Riss im Kasten gehabt und einen neuen Schwimmerschalter gebraucht. Die Nutzung war allerdings intensiv, praktisch 1100 Tage am Stück. Die Whale-Pumpe an der Dusche hatte Null Probleme. Die gibt es inzwischen für teueres Geld auch als System mit einem 8 l Behälter, Schwimmerschalter und Pumpe (SVB 78019), s.unten. gruesse Hanse |
wenn Du überwiegend am Bodensee fährst reicht ein 70L Tank da in jedem Hafen eine Absauganlage ist. Bei Neckar und anderen Flüssen kenne ich mich leider nicht aus bezüglich Absauganlagen in Häfen. Am See brauchst Du auch keine Dusche da ja überall gute bis sehr gute Sanitäranlagen in den Häfen vorhanden sind. Ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte mal bei mir auf dem Boot geduscht habe. OK auf der Badeplattform nach dem baden. Das Lenzsystem mit dem Kasten ist komfortabel aber anfällig. In unseren Charteryachten haben sich die Einzelschalter -pumpen bestens bewährt. Viele Grüße vom See Roland |
| Themen-Optionen | |
