Vorherige Seite - Ergebnis 4.501 bis 4.525 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 4.551 bis 4.575 von 6.501
Alt 16.10.2005, 13:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Aber im allgemeinen passt es doch, müssen uns überlegen wie wir die Kanten schön anpreesen, um ein Verlauffreises Bild zu bekommen, und jetzt ist die Sonne raus, und ich gehe mal den zweiten Samen ansetzten, brauchen ja noch eine Armatur
Hits:	904
Größe:	20,6 KB
ID:	17496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	905
Größe:	17,2 KB
Alt 16.10.2005, 13:21
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
da ich ja dasselbe Modell von Boot mein eigen nennen kann, kann ich dir bezüglich der Spaltmaße nur sagen, um einiges besser als Original.
Im ursprünglichen Zustand wie von Glastron zusammengebaut kannste durch alle Fugen durchschauen.
Ich würde mal sagen, fast perfekt hinbekommen
Wir leben alle unter dem selben Himmel, nur nicht alle haben den selben Horizont ( Konrad Adenauer)
Alt 16.10.2005, 18:33
Nun ist auch Modell zwei fertig, muss nur noch das platzen der Fruchtblase abwarten
Das erstellen ist genauso wie bei der ersten,nur ist diese etwas stärker gebaut, deshalb habe ich mir weitere Bilder erspart, und siehe da nur 2 Stunden incl. Gelcoatauftrag
Hits:	822
Größe:	22,8 KB
ID:	17507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	822
Größe:	25,4 KB
Alt 16.10.2005, 19:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
eindeutig richtig..... so wie´s ausschaut ist´s klar besser....
Hier der Vergleich zu vorher....
Hits:	774
Größe:	18,7 KB
ID:	17509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	15,2 KB
Gruß - Georg
Alt 16.10.2005, 19:54
Na klar ich aheb ja die Armatir rangedrückt, so wie die alte gewesen ist, so ist auch diese, ich hatte ja kein Maß genommen am Boot, aber wenns passt ist ja gut. ansonsten muß man etwas anpassen.
Alt 17.10.2005, 07:14
Emotion Emotion ist offline
Herzlichen Glückwunsch, an die stolzen Elterrn. Habt ihr echt super hinbekommen.
Wer wir denn Taufpate aus dem
Alt 17.10.2005, 10:01
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
HOCHACHTUNG Goran !!
Super Arbeit !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 17.10.2005, 11:55
Hab das erste Loch gemacht, ud es ist in die Hose gegangen, der Kreisschneider hat sich gefressen und schon platze das elcoat ab, und die Armatur
ICH SCHAU MICH JETZT MAL NACH NEM wASSERSTRAHLSCHNEIBETRIEB UM; ODER HABT iHR NE ANDERE iDEE
Hits:	648
Größe:	26,5 KB
ID:	17536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	640
Größe:	15,2 KB
ID:	17537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	644
Größe:	21,1 KB
Alt 17.10.2005, 14:08
kleb einen Alu-/Edelstah-/Chromring als Abdeckung drauf uns schon sieht es gut aus...
Alt 17.10.2005, 15:07
Benutzerbild von Vantu
Vantu Vantu ist offline
Boot: Bayliner 2052
3 Danke in 2 Beiträgen
Mahlzeit!
Ich hätte wenn vorhanden, einen anderen Kreisschneider gewählt.
Die einschneidigen Einstellbaren wie Du verwendet hast, haken immer recht gerne.
Bei stabilen Werkstücken in der Standbohrmaschine kein Problem, aber bei dem dünnen labile Zeug nicht so ideal.
Ich denke ein Kreisschneider mit dem umlaufendem Sägeblatt ist besser, den muss man halt in den entsprechenden Durchmessern besorgen, aber die verkanten nicht.
Vantu
Alt 17.10.2005, 15:13
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Habe bei meiner Badewanne auch aus GFK Material für die Armaturen mit einer Lochsäge gearbeitet.
Geht wie Butter, da doch mehr Zähne im Eingriff sind als bei Deinem Werkzeug.
mfg Ingo
Alt 17.10.2005, 15:19
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe Löcher auch mit so einer Lochsäge gesägt, ging prima. Und die passenden zwei Größen sollte es auch geben.
Norman
Hits:	1009
Größe:	30,6 KB
Alt 17.10.2005, 18:29
Ja, da habt Ihr recht, ich habe einen Satz Kreissägen und mit denen werde ich es machen, muß dann aber die grösseren Durchmesser etwas aufschleifen, da das Maß 85mm ist und die Lochsägen 83mm, ist aber kein Problem, werde diese Woche noch eine Armatur laminieren.
Das ist schön mit der Form, kann noch einige Teile herausholen, bis dahin habe ichauch das Löchermachen gelernt
Alt 17.10.2005, 19:46
Und jetzt mal was erfreuliches, habe ja die seit gestern laminierte zweite Armatur wieder mit schleifen besäumt, und dann habe ich die Form umgedreht weil ich den Zustand von unten sehen wollte, und auf einmal fällt das Positiv heraus, ich mußte nicht ziehen nicht nachhelfen, das Teil ist geboren , und fester und steifer als wie die erste
Und alles sauberst abgeformt, incl. den Rändern der Uhren, die wird für Georg, ich setzte gleich noch ne neue für mich auf
Hits:	923
Größe:	18,4 KB
ID:	17546   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	930
Größe:	15,8 KB
Alt 17.10.2005, 19:49
Und was mich ganz besonders freut , sind die ganz sauberen und geraden Kanten
Die sind wichtig für das abschliesen an dem Ramen des Decks, und noch ein Bild im verbogenen ursprungszustand
Hits:	907
Größe:	13,3 KB
ID:	17548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	920
Größe:	11,9 KB
ID:	17549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	914
Größe:	30,7 KB
Alt 18.10.2005, 06:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Sauber!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.10.2005, 11:44
Heute Kreisschneider und Fertig, besser kann es garnicht laufen
Natürlich habe ich erst an einem Musterstück probiert
Hits:	757
Größe:	26,3 KB
ID:	17573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	760
Größe:	26,1 KB
ID:	17574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	22,1 KB
Alt 18.10.2005, 11:46
UNd dann alle Löcher gebohrt, sauber Gratfrei ausrissfrei, nicht mal ein Miniplatzerchen am Gelcoat
Hits:	747
Größe:	18,9 KB
ID:	17576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	746
Größe:	21,0 KB
ID:	17577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	756
Größe:	21,8 KB
Alt 18.10.2005, 11:47
Das sind doch Laminatstärken, die bekommt nicht mal Georg kaputt, aber leider nur um die Uhren herum
Hits:	738
Größe:	20,5 KB
Alt 18.10.2005, 15:49
Hab ne zweite Uhr dazugesellt, damit der einen nicht so langweilig wird
Und heute kommen noch alle anderen hinzu
Muß dann alle abbauen, da diese rmatur nicht für mich ist
Hits:	680
Größe:	26,6 KB
ID:	17585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	28,6 KB
Alt 18.10.2005, 17:33
Boot: Crownline 270 CR
wird die Abdeckung denn noch lackiert?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.10.2005, 17:35
Hallo Markus,
nein die bleiben so, deswegen ist das gelcoat ja extra eingefärbt.
Alt 18.10.2005, 18:01
Es wird allerdings noch etwas Poliert, da es stellen gab in der Form die ich nicht Polieren konnte, deshalb wurde das Gelcoat etwas Dicker an diesen Stellen aufgetragen,
Alt 18.10.2005, 23:19
einfach klasse.... was soll man dazu noch sagen....
und... gefält´s Dir nu auch mit den Erhebungen dieser "Holzrosetten" oder hättest es doch lieber flach aufliegend gehabt...
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 07:49
Da das alte Rückschlagventil nichts mehr war, habe ich einen Pneumatik-Rückschläger umgebaut auf Va Kugel und Feder, den Plastikschmodder habe ich weggelassen, auf die Kugel gab es einen Schlag mim Hammer und Messingdorn, damit sich ein sitz bildet an dem abgedichtet wird.
Und nun habe fertig
Hits:	1011
Größe:	17,6 KB
ID:	17601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1022
Größe:	26,4 KB
ID:	17602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	18,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
