Alt 21.09.2012, 18:24
Johnny Johnny ist offline
Boot: Manta 19
370 Danke in 180 Beiträgen
Standard Spaun Multischalter
Hallo zusammen!
Ich habe auf dem Dachboden einen Spaun SMS 5402 NF Multischalter verbaut.
Diesen musste ich die Tage für ein paar Stunden vom Stromnetz trennen und seitdem funktioniert der Fernsehempfang nicht mehr richtig.
Das DVB-T Signal wird an alle Teilnehmer durchgeleitet, aber nur solange, bis ein DVB-S Reciever eingeschaltet wird. Dann bricht das Signal bei allen Teilnehmern zusammen: "Kein Signal".
Außerdem fiept das Gerät. Ich meine das war vorher nicht.
Ist das Teil defekt oder gibt's da einen Trick? Alter von dem Gerät sollte so ca. 8 Jahre sein.
Gruß Johnny
Alt 21.09.2012, 20:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jonny !
Da wird wohl der Netzteil einen Treffer haben ! Da Du schreibst, er pfiept ,ist gewiss ein Elko durchgeschlagen und spratzt ! Dadurch schaltet er nicht bei anliegenden Disecsignal , um . Elkos (gleich alle, meist zwei Stück) tauschen und weiter gehts !
lg Frank
Alt 21.09.2012, 22:59
Die Spaun Multischalter: haben bei rein terrestrisch: nur paar Watt Leistungsaufnahme. („Standby“)
Bei Sat Empfang: das Mehrfache.
Nur wenn ein Signal von min. 1 Sat Receiver anliegt: werden die LNB; und auch die ZF Verstärker mit Strom versorgt.
Kann daher bei einem Netzteilfehler dieser Effekt auftreten: das der Strom bei Standby noch reicht, ansonsten nicht mehr.
Also den Rat von Frank: mal ausprobieren.
Man könnte vorher: mal die Spannung sekundär messen; in den verschiedenen Betriebszuständen.
(Spannung(en) weis ich nicht, hatte noch keine zerlegt, )
wenn: ich messe das eigentlich immer mit Oszilloskop, sieht man div. Bauteilefehler einfacher….
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2012, 09:35
Boot: Manta 19
Danke für eure Antworten! Dann werde ich einen neuen besörgen. Basteln an 230 Volt möchte ich nicht unbedingt.
Habt ihr eine Empfehlung für einen neuen Multischalter? Soll ich bei Spaun bleiben?
Muss auch nicht der billigste sein, nur an meine Anforderungen passen:
4 Teilnehmer, ein Quadro-LNB und eine terrestische Antenne.
Gruß Johnny
Alt 22.09.2012, 11:41
Spaun ist wirklich einwandfreie Ware!
Ich würde dabei bleiben; die Teile sind ja inzwischen nicht mehr so teuer…….
Bei den billigeren: fehlt meist die Angabe: ob die auf „Standby“ gehen können; und teilweise auch die Angabe Leistungsaufnahme.
(Beispiel: wenn da ein Unterschied von ca. 20 Watt; weil immer volle Leistungsaufnahme:
angenommen: das 20 Stunden mal 365 Tage:
hat man den Mehrpreis ev. schon in 1 Jahr durch Strom Ersparnis.. )
Grüße von Herbert
Alt 22.09.2012, 12:40
Boot: Manta 19
Nach einigem Einlesen ist meine Wahl auf dieses Gerät gefallen:
http://www.ebay.de/itm/Multischalter...item43b2b3057f (PaidLink)
Ist nicht viel teurer als ein vergleichbares Spaun-Gerät (die guten kosten ca. 120€, die günstig Serie 70€) und Netzteil benötigen sie nicht.
Johnny
Alt 23.09.2012, 18:09
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Johnny
Spaun produziert den 4fach Multischalter ja auch nicht mehr. Wir verkaufen dafür jetzt den von Hirschmann/Triax.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
