Umfrageergebnis anzeigen: Soll ich die seitlichen Wände der 1.47m Crackerbox maßstabsgetreu einzeln Beplanken??
Ja, lieber einzelne Leisten!! 7 70,00%
Lieber in einem Stück!! 1 10,00%
Mir doch Scheixxegal was Du machst... 2 20,00%
Teilnehmer: 10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 465Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 465
Alt 19.09.2012, 18:07
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
So…
War eben Grade shoppen im Baumarkt
Nun kann ich die spanten stellen
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 20.09.2012, 22:54
Boot: Bavaria 820
Mir graut's davor die spanten zu stellen
Da kann man sicher viel viel falsch machen…
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 21.09.2012, 00:27
else else ist offline
Überlegen, abstand messen, auf Helling übertragen, Leisten auf die Helling kleben, in die die spanten eingesetzt werden, fertig.
Kuckst Du im AERO-Trööt. da ist das alles beschrieben.
Allerdings muss man auch ein wenig denken.
Alt 21.09.2012, 08:47
Benutzerbild von Schwanensee
Florian,
dafür musst du dir richtig Zeit nehmen, das geht nicht hoppla hopp.
Für meine 8 Spanten haben Michel und ich mit Sicherheit 3 oder 4 Stunden gebraucht.
Das Ausrichten nahm sehr viel Zeit in Anspruch.
Aber es hat sich gelohnt.
Ohne Geduld wird das nichts, die Größe des Bootes spielt da gar keine Rolle.
Jeder Fehler, den du jetzt machst, potenziert sich hinterher.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob du es richtig gemacht hast, mach Bilder und Frage.....
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.09.2012, 09:36
Ganz wichtig ist ein gerades Baubrett, eine darauf gezeichnete Mittellinie, auf der die Spanten ausgerichtet werden. Sinnvollerweise müssen die Mitten der Spanten ebenfalls markiert sein, dann können sie schonmal korrekt positioniert werden.
Im richtigen Spantabstand zeichnest Du mit einem Winkel die Spantpositionen an.
Wenn du nun die Spante an die Mittellinie und an die Querlinie anlegst, ist sie automatisch genau da, wo sie hingehört.
Allerdings sollten probeweise Leisten angelegt werden, um zu kontrollieren, ob die Spanten überhaupt straken.
Merke:
ALLES, was du jetzt an den Spanten verfuddelst, wenn da Dellen oder beulen drin sind, oder sie nicht richtig ausgerichtet sind, führt unweigerlich zu einem Misserfolg: oder anders: zu Kernschrott.
Einen Weg, wie man da rangehen könnte habe ich bei AERO und Elseken bebildert beschrieben.
Also: ankucken, lesen, nachdenken, verstehen, nachmachen!
Alt 21.09.2012, 11:04
Florian hier ist auch noch meine Beschreibung mit Fotos.
Schau dir die Bilder genau an und lese den Text auch nochmals.
Zusammen mit Axels Erklärungen in seinen Baubeschreibungen müsstest du das hinbekommen.
Noch ein Tipp.
Lege auf die oberen mittigen Spantenmarkierungen eine Leiste damit du sehen kannst, ob die Mittellinien sich treffen.
Wenn nicht musst du solange alles ausrichten bis das passt.
Liebe Grüße Andrea
Alt 21.09.2012, 11:54
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Bei meinem ersten Boot in Spantenbauweise dachte ich noch, ich könnte alles nur mit Hilfe eines Geodreiecks ausrichten
Der Dampfer fuhr anschliessend nur Rechtskurven
Gruß, Jörg
Alt 21.09.2012, 14:15
Boot: Bavaria 820
Man kann ja mehr falsch machen als richtig
Ich wage mich dennoch mal dran am Wochenende
Ein 70m Brett habe ich - leisten ebenfalls
Das mit dem Stab durch stecken ist 'ne gute Idee ich werde es testen
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 21.09.2012, 15:18
Lesen, verstehen, nachmachen.
Wo steht etwas von "Stab durchstecken"?
Alt 21.09.2012, 16:21
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
Ein 70m Brett habe ich !
Sag mal wo kann man so eine Brett kaufen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
  #111
Alt 21.09.2012, 16:22
Er gibt sich nicht mit Kleinigkeiten ab, er baut 12:1!
Alt 21.09.2012, 17:48
Boot: Bavaria 820
großhandel
Blödes eierphone sollte 70cm sein
na hier
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Noch ein Tipp.
Es grüßt Flo
Alt 21.09.2012, 18:32
Ja. Da steht: Leiste drauflegen.
NICHT: Stab durchstecken.
Sind Welten.
Alt 21.09.2012, 18:43
Boot: Bavaria 820
Sind Welten.
Ich meinte das doch so
ich werd dann mal diese Mittelleiste fertig machen , besteht aus 3 teilen das scheixx ding
Es grüßt Flo
Alt 21.09.2012, 19:35
Diese Leiste musst du nicht anfertigen, da genügt eine gerade ganz dünne Leiste, die muss am Stück sein nicht gestückelt.
Sie wird doch nur obendrauf gelegt, weder gesteckt noch sonst was.
Damit kannst du deine Mittlere Spantenmarkierung Stück für Stück kontrollieren.
Meine war bei einer Gesamtlänge von 145cm nur einen Meter lang. Genommen hab ich dafür ein Balsabrett, welches ich hatte. Es kommt nur drauf an, dass die Seite ganz gerade ist.
Florian lesen und verstehen. Das brauchst du erst ganz am Schluss.
Mach einen Kaltlauf und klammere alle ausgerichteten Teile am Baubrett fest, danach mit der Leiste oben kontrollieren und nochmal ausrichten wenn nötig..
Und erst wenn alles stimmt kannst du verleimen.
Rechne da mal dass du die Geduld von ca. 2 Stunden brauchst, Kaltlauf und Kleben bzw. Leimen.
Danach darf nichts verrutschen, also die geleimten Spanten wieder mit Klemmen fixieren.
Liebe Grüße Andrea
Geändert von Schwanensee (21.09.2012 um 22:54 Uhr)
Alt 22.09.2012, 12:20
Boot: Bavaria 820
Ca. 1std und dann stand der Kram
Hits:	29
Größe:	64,3 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2012, 12:32
Warum beschwerst du das oben?
Kontrolliere nochmals die Spanten am Heck und am Bug.
In der Perspektive sieht das fast so aus, wie wenn sich was verzogen hätte.
Noch kannst du sicher korrigieren, hoffentlich hat der Leim noch nicht ganz gezogen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.09.2012, 12:35
Boot: Bavaria 820
Weil die ersten leisten schon drauf geklebt wurden
Das sieht nur so aus - sind alle im 90° Winkel
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2012, 13:42
Dann war das eine optische Täuschung.
Ich gebe dir einen Tipp. Klammere die Leisten mit Wäscheklammern an die Spanten und beschwere nicht von oben. Das hält besser.
Es kann sich durch das fehlende Gewicht von oben nichts mehr verschieben.
Mach es auf jeden Fall bei den seitlichen Leisten so.
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.09.2012, 14:13
Boot: Bavaria 820
Gut zu wissen nur haben wir keine Wäsche Klammern und ich nicht genügend "normale" Klemmen
Deshalb diese Methode
Momentan härtet noch eine Sache in der Stube aus ich hoffe nach dem essen ist alles hart
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2012, 14:22
Dann fahr mit deinem Fahrrad schnell in den Baumarkt und hole dir für 99cent ein Päckchen Wäscheklammern,
achte drauf, dass die möglichst groß sind. Daran sollte es nicht scheitern. Oder??????
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.09.2012, 14:38
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Welchen Leim nimmst Du?
By Karsten
Alt 22.09.2012, 14:39
Boot: Bavaria 820
Ponal Express - aber ich Klatsch da eh noch innen und außen epoxy drauf/drüber
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alt 22.09.2012, 15:26
Ich hoffe den Wasserfesten ?!?!
sonnst löst sich die Bude im Wasser auf
Via iPhone !
By Karsten
Alt 22.09.2012, 16:14
Boot: Bavaria 820
So hab kein Bock mehr für heute
Hits:	31
Größe:	65,4 KB
Hits:	26
Größe:	79,4 KB
Via iPhone !
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
