Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.09.2012, 21:03
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Standard Die Überholung meines Trailer
Wer meine Geschichte über die Renovierung meiner Doriff gelesen hat, hat auch schon das ein oder andere Foto meines Trailer gesehen.
Nachdem er ca. 1 1/2 Jahre in der Halle gestanden hatte, ist jetzt der TüV ca. 1 Jahr abgelaufen
Also zum TüV und Stempel holen, aber Pustekuchen.
Beleuchtung und Reifen waren OK, aber mit der Bremsanlage konnte ich den Prüfer nicht überzeugen
Die Auflaueinrichtung hat voll durchgeschlagen und dies hat dem guten Menschen nicht gefallen. Mir auch nicht, denn es hat heftig an der Hängerkupplung geknallt
Dabei ist diese doch vor 3 Jahren erst für den stolzen Preis von 1460€ von einer renomierten Firma für Wohnmobile und Wohnwagen in Swisttal teilüberholt und eingestellt worden
Kurz einige Angaben zu dem guten Stück.
Es handelt sich um einen Alutrailer der Firma NEPTUN Bootsanhängerbau mit einem Gesamtgewicht von 2700kg. Das Baujahr ist 1982.
Hits:	176
Größe:	186,4 KB
ID:	391886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	108,6 KB
Bernhard
Alt 20.09.2012, 22:02
Boot: Doriff 666
Die Auflaufeinrichtung ist von der Firma Peitz, Typ PAV/SR2.7 M, ebenfalls von 1982. Leider gibt es die Firma Peitz, ebenso wie Neptun-Bootsanhängerbau nicht mehr.
Zum Glück sind aber noch einige Firmen in der Lage Ersatzteile zu liefern.
Die Winde sah auch schon mal besser aus und die Auflaufeinrichtung ist schon demontiert.
Hits:	173
Größe:	62,0 KB
ID:	391910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	175,1 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (20.09.2012 um 22:36 Uhr)
Alt 20.09.2012, 22:14
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Zu 90% hättest du nur die Bremsen an der Ankerplatte einstellen müssen.
Marco,
Alt 20.09.2012, 22:17
Boot: Doriff 666
den Trailer habe ich zusammen mit meinem Boot gekauft da es gerade drauf stand
aber leider passt er nicht richtig zum Boot
die tief gehaltenen Quertraversen passen zu einem Boot mit tiefen V-Rumpf, aber meines hat eher ein flaches V
daher liegt der Rumpf mehr auf den seitlichen Auflagen (gelb) als auf den Kielrollen auf
um das auszugleichen hat dann jemand (nicht ich) eine 5cm dicke Holzbohle über die Kielrollen gelegt, was dann etwas besser, aber noch nicht das gelbe vom Ei war
da das Boot mehr auf den seitlichen Auflagen als auf den Kielrollen liegt, muß ich den Trailer immer soweit versenken, bis das Boot komplett aufschwimmt,
anders hatte ich keine Chance das Boot ins Wasser zu schieben
dass sich der Rumpf auf dem Trailer stehend noch verzieht war ein weiterer negativer Effekt
auch das werde ich bei dieser Aktion ändern
Hits:	217
Größe:	58,6 KB
ID:	391914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	38,4 KB
Bernhard
Alt 20.09.2012, 22:18
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.744 Danke in 5.914 Beiträgen
Einen neuen Auflaufdämpfer gibts im Fachhandel (googeln) für um die € 100,-
Bremse einstellen ist in zahllosen Trööts hier schon beschrieben worden (Suchfunktion).
Viel mehr kann eigentlich nicht kaputt sein.
Alt 20.09.2012, 22:26
Boot: Doriff 666
die Rollen selbst haben auch schon bessere Zeiten gesehen, vermutlich sind sie noch von 1982
um auf das erforderliche Niveau zu kommen, müssen die Rollen ca. 18cm höher
und die fehlende hintere Rolle wird auch wieder eingebaut
Hits:	121
Größe:	123,4 KB
ID:	391917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	132,4 KB
ID:	391918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	113,7 KB
Hits:	128
Größe:	115,6 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (20.09.2012 um 22:38 Uhr)
Alt 20.09.2012, 22:33
Boot: Doriff 666
danke für den Tip, aber daran alleine lag es nicht, werde später dazu mehr schreiben
ist schon für 43,51€ bestellt
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...-235-mm/a-943/
wünsche jetzt ne gute Nacht
Bernhard
Alt 21.09.2012, 23:00
Hallo Flieger,
ich glaube ich habe die gleiche Auflaufeinrichtung,
das muß ich vermutlich auch mal dran
Alt 22.09.2012, 09:08
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich habe auch einen neuen gebrauchten trailer.....und es knallt leicht wenn man bremst war ja nicht schlimm aber wenn ich rückwaerts fahren will dann schiebe ich die kupplung ein und er blockiert mit den bremsen ist das auch dieser daempfer der defekt ist oder kann ich da was einstellen????
Alt 22.09.2012, 09:19
Wenn er keine Rückfahrauomatik hat ist das normal.
Dann mußt du was zwischen Kupplug und Auflaufvorichtung stecken. Ist aber meist schon angebaut das man es nur noch einschwenken muß.
Wenn der Trailer allerdings ne Rückfahrautomatik hat und diese nicht funzt hat das was mit den Bremsen, deren Einstellungen und der Leichtgängigkeit der Befestigungen zu tun.
Der Dämpfer vorn hat mit der Auomatik selber nichts zu tun.
Marco,
Fördebär Fördebär ist offline
Boot: DRAGO 660 FIESTA
10 Danke in 5 Beiträgen
Meistens liegt es an der Einstellung bzw an den Bremszügen. Mal ausbauen und versuchen gangbar zu machen. Am besten die Züge hinhängen und immer wieder mit Kriechöl fluten bis sich der Gammel gelöst hat. So habe ich die Züge meines alten Harbeck immer wieder gängig bekommen und die Bremsen liessen sich danach TÜV-Konform gut einstellen. ( Vorher reinigen ! ).
Werner
Alt 22.09.2012, 09:34
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Werner
So ähnlich habe ich das bei meinem Trailer auch gemacht.
Statt Kriechöl habe ich Nähmaschinenöl genommen.
Die Züge waren anschließend leichtgängiger als Neue. Die letzten vier Jahre bracute ich da nicht mehr ran.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Hier noch ne kurze Erklärung der Rückfahrautomatik:
http://www.kuhnert-anhaenger.de/rueckfahrautomatik.html
Marco,
Alt 22.09.2012, 22:23
wenn der Trailer voll aufläuft muß meistens nur die Bremse eingestellt werden
Alt 25.09.2012, 18:12
Boot: Doriff 666
so, bin etwas enttäuscht von der Interboot wieder zu Hause angekommen und mache mich daran, die Auflaufeinrichtung zu überholen
das Übel beim TüV war diese abgelutschte Gewindestange und das ausgeleierte Spannschloss, ich weiß nicht ob es auf dem Bild richtig zu sehen ist,
aber das Gewinde war so abgenudelt, dass beim nachspannen das Gewinde durch gerutscht ist, ich will mir erst garnicht vorstellen was passiert wäre,
wenn ich mit beladenem Trailer hätte richtig in die Eisen gehen müssen
den defekten Faltenbalg konnte ich noch ohne lösen der Schrauben entfernen,
der "Bremsweg" beträgt bei dieser Ausführung nur 35mm
nach dem lösen der markierten Schrauben konnte die Auflaufeinrichtung in ihre Grundkomponenten zerlegt werden
durch dieses Loch mußte der Hohlsplint, der den Dämpfer hält, ausgeschlagen werden
Hits:	181
Größe:	52,1 KB
ID:	393003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	95,6 KB
ID:	393005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	74,9 KB
Hits:	231
Größe:	90,0 KB
ID:	393007   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	76,3 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (25.09.2012 um 19:08 Uhr)
Alt 25.09.2012, 18:25
Boot: Doriff 666
hier kommt der Dämpfer zum Vorschein, zum Bodybuilding war der nicht mehr geeignet,
ich konnte ihn locker mit zwei Händen zusammendrücken
Wachablösung, hier ist der neue Dämpfer
jetzt wird alles wieder in umgekehrter Richtung zusammen gebaut, war etwas Fummelei den Hohlsplint wieder richtig rein zu bekommen
den Splint soweit einschlagen, dass er im inneren Rohr auf beiden Seiten bündig ist, muss man mit einem Schraubendreher ertasten
Hits:	504
Größe:	95,3 KB
ID:	392982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	86,7 KB
ID:	392984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	68,4 KB
Hits:	201
Größe:	95,5 KB
Bernhard
Geändert von Flieger (25.09.2012 um 19:20 Uhr)
Alt 25.09.2012, 18:42
Boot: Doriff 666
das Zugrohr ist wieder in der V-Deichsel und hinten mit der Schraube fixiert
mit dieser Konstuktion habe ich dann der Stossdämpfer soweit gespannt, dass ich eine Schraube durchschieben konnte
der neue Faltenbalg sitzt und das Zugmaul kann aufgesetzt werden, mit neuen Schrauben und Muttern wird dann alles wieder fest zusammen geschraubt
Hits:	212
Größe:	89,3 KB
ID:	392989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	97,8 KB
ID:	392990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	75,7 KB
Hits:	154
Größe:	102,9 KB
Bernhard
Alt 25.09.2012, 18:53
Boot: Doriff 666
der Handbremshebel ist auch wieder mit einer neuen Schraube montiert und ein kräftiger Schuss Fett hilft, damit alles wieder flutscht
vorne wird der Faltenbalg noch mit einem Kabelbinder befestigt, hinten wird er von einer Schlauchschelle in Postion gehalten
das Spannschloss samt rechts/links Gewindestange ist auch neu
alles wieder fertig zum Einbau, das mache ich wenn draussen der Regen mal endlich aufhört
Hits:	135
Größe:	104,2 KB
ID:	392993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	84,0 KB
ID:	392994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	89,0 KB
Hits:	149
Größe:	103,0 KB
Bernhard
Alt 25.09.2012, 19:16
Boot: Doriff 666
Hallo Flieger,
Hallo Ralf,
das ist kein Hexenwerk, hatte es mir Anfangs auch schlimmer vorgestellt,
das nervigste war das ganze alte Fett, aber besser viel altes Fett als gar kein neues Fett
Bernhard
Geändert von Flieger (26.09.2012 um 07:41 Uhr)
Alt 25.09.2012, 21:57
ja altes Fett ist schon ekelig,
ich muß erst nächstes Jahr im Sommer zum Tüv, bis dahin werde ich mich noch etwas drücken
Alt 26.09.2012, 07:43
Boot: Doriff 666
.... bis dahin werde ich mich noch etwas drücken
Feigling
der Winter ist doch sooooo lang und du hast sicher irgendwann Langeweile
Bernhard
Alt 27.09.2012, 00:16
gut überredet, ich schreibe es mal auf meine Liste
neue Reifen wollte ich für den Tüv nächstes Jahr auch noch drauf machen, meine sind wohl 10 Jahre alt
jetzt baue ich mir erst mal einen Laufsteg,
dann brauche ich noch neue Kurbelstützen, das sollte erst mal reichen
in ein paar Wochen muß mein Boot aus dem Wasser,
dann muß das schon mal erledigt sein
Alt 25.10.2012, 17:42
Boot: Doriff 666
nachdem ich mal wieder die Schulbank gedrückt habe, (mein Gott wann hört das mal auf) bin ich jetzt Sachkundiger nach G608 für Gasanlagen auf Sportbooten
jetzt kann ich auch an meinem Trailer weiter machen
inzwischen ist die Auflaufeinrichtung wieder montiert und der gute Mann vom TüV hat sich erbarmt und die Plakette geklebt
Hits:	104
Größe:	158,9 KB
ID:	399580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	56,4 KB
Bernhard
Alt 25.10.2012, 17:55
Boot: Doriff 666
die alten Rollenhalter konnte ich nur noch mit der Flex überzeugen ihren Platz zu räumen und neuem Platz zu machen
beim Schlosser meines Vertrauens habe ich mir dann das Material zuschneiden, bohren und schweissen gelassen
meinen Dank an die Firma Freis Maschinenbau für ihre Mühe
besser hätte ich es auch nicht machen können
mit etwas Farbe sieht das schon mal nicht schlecht aus
Hits:	120
Größe:	82,5 KB
ID:	399584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	81,0 KB
ID:	399585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	76,4 KB
Hits:	115
Größe:	72,8 KB
Bernhard
Alt 26.10.2012, 05:54
Hi, Glückwunsch zur "Beförderung".
Aber warum hast du die Teile nicht verzinken lassen? Farbe wird schon beim Anschrauben so löchrig das es sehr schnell anfangen wird zu rosten.
Auch wenn es Zinkfarbe ist.
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
