Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 254Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 254
Alt 20.09.2012, 16:49
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Oh kacke. Leider kann ich Dir sagen, dass USPS nicht ansatzweise mit DHL-Standards mithalten kann (und ich sage das im Wissen, dass DHL ein absoluter Idiotenverein ist). Mach Dir nicht die Mühe, das Ding ist verloren. Letztenendes solltest Du Deinen Verkäufer dafür verantwortlich machen, er hat wohl nicht anständig verpackt - wer in den USA lebt, sollte wissen, wie Pakete dort "behandelt" werden.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 20.09.2012, 17:14
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
wir wohl so sein....
Bei der Lieferung eines Bekannten fehlten Packstücke (mit Paketmarken), es dauert fast drei Monate ehe die gefunden wurden...
Da mein Ruder blank, also ohne Absender oder Empfänger, irgendwo liegen dürfte, ist es wohl weg und wandert irgendwann in den Schrott....
Also, wenn jemand bei der Post arbeitet, haltet die Augen auf!!!
Ich werde morgen den Ruderarm aus dem Zoll holen und dann sehen, dass ich das Geld zurück bekomme :-(.
Björn
Alt 20.09.2012, 19:58
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Also ich würde mir überlegen, alles zurück sende zu lassen und "auf ein neues"
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
  #154
Alt 21.09.2012, 00:22
Benutzerbild von exilsylter
exilsylter exilsylter ist offline
Boot: noch keines ;-)
23 Danke in 9 Beiträgen
moin
vom zoll mußt du sowieso abholen... die zollgebühren MUST du zahlen, egal ob es vollständig ist. der absender ist ja für den zoll nicht greifbar, also bist du der "zahler".
da kann man sich auch nicht gegen wehren. hab ich schon durch...
ich habe von einem deutschen onlineshop ein hemd bestellt, das kam aber dann aus dem ausland. der zoll machte es sich einfach (darf er auch). ich mußte zahlen.
den shop gibt es nicht mehr. warum nur?
Was nicht passt, wird passend gemacht.
  #155
Alt 23.09.2012, 19:27
Standard Weiter gehts
Moin, moin,
dieses Wochenende habe ich die Seitenbeplankung an die Kimmweger im Bugbereich angepasst und Leiste in Bugsteven eingesetzt.
Viel gehobelt und geschliffen, jetzt kann der Boden folgen .
Dummerweise hat mein neuer Hobel auch gleich Bekanntschaft mit einer VA Schraube gemacht... .
Und Bilder natürlich....
Björn
Name:	IMG_0939 (Mittel).jpg
Hits:	223
Größe:	91,1 KB
ID:	392475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0944 (Mittel).jpg
Hits:	234
Größe:	74,9 KB
ID:	392477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0942 (Mittel).jpg
Hits:	230
Größe:	67,3 KB
  #156
Alt 23.09.2012, 19:50
Standard Gedankenaustausch....
Brauche mal eure Meinungen...
Die letzte Lage des Rumpfes soll mit 3mm Furnier laminiert werden.
Spricht etwas dagegen, den Boden an den Stellen, an denen die Wölbung es zulässt, direkt mit 12mm Sperrholz zu beplanken und auf das durchgehende Furnier zu verzichten?
- wird natürlich geschäftet
- kein Sichtbereich
Danke für Meinungen... Vorteile, evt. Nachteile usw.
Alt 23.09.2012, 22:33
Mein Bauplan hat das (fast) so vorgeschlagen, ich hab mich daran gehalten. Wenn der Designer das so will, ist das gut für mich. Der ist ja Schiffsarchitekt.
Fast: Der Rumpf ist zweilagig, im Sichtbereich Mahagoni, im Nichtsichtbereich Sperrholz. Der Übergang ist schräg abgesetzt.
Siehe Nr. 144: http://www.boote-forum.de/showthread...=133954&page=8
www.saint-monday.ch
  #158
Alt 25.09.2012, 19:38
Benutzerbild von Warmduscher
Moin, moin,
kann mir jemand sagen, was für eine Welle (Durchmesser etc.) normalerweise an einem 230 PS V8 gefahren wird bzw. werden sollte?
Ich meine einmotorige Boote wie Mastercraft, Bösch etc.
In Boesch Booten kamen bei solchen Aggregaten früher 1" Wellen rein.
Ebenso stellt sich die Frage was für ein Prop gebraucht wird (Durchmesser, Steigung etc.).
Kommt auf Deinen Motor an (rechts oder links drehend) und auf das Getriebe (Übersetzung 1:1 oder eine andere) Steht auf dem Typenschild hinten am Getriebe.
W.
  #159
Alt 25.09.2012, 21:54
12mm ist schon ganz schön viel. Hast Du mal versucht, ob Du das so gebogen bekommst? Ist schwer abzuschätzen wenn man nur ein Foto sieht aber ich könnte mir vorstellen, dass die Spannung ganz schön ordentlich ist - da der Rumpf ansonsten ja in sich "entspannt" gebaut ist, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Spannungsungleichgewicht in den Rumpf bringt. Ist aber nur ne Mutmaßung und wenn Du es easy gebogen bekommst, würde ich das auch so machen.
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #160
Alt 26.09.2012, 20:08
W.
Ist sogar eine Maschine aus einer Boesch, mit Velvetdrive 1:1 230PS 5,7l bin für jeden Hinweis dankbar....
Björn
Alt 26.09.2012, 20:12
Danke für den Hinweis, über die Spannung im Rumpf habe ich noch nicht nachgedacht.
Im Hinteren Drittel ist der Boden fast gerade, daher sollte es dort kein Problem geben, ich habe es mal mit einer 10er getestet, das ging noch ganz gut.
BJörn
Alt 26.09.2012, 21:17
Und ist der Motor nun rechts oder links drehend ? Zu 90 % ist er rechtsdrehend.
Weiss jetzt nicht genau wie gross und schwer Dein Boot wird, habe was mit gut 6,00 Meter im Kopf.
Da wäre ein 13 x 13 Propeller ein grober Anhaltspunkt aus meinem laienhaften Bauch heraus...
Die mutmaßlich leistungshemmende Boesch Auspuffkonstruktion mit den 3 Gartenschläuchen pro Seite verwendest Du nicht, richtig ?
Welche Wellenanlage wird denn verwendet ?
W.
  #163
Alt 27.09.2012, 17:09
Hallo Warmduscher,
der Motor ist rechtsdrehend, die Schraube wird es daher auch, verstehe nur nicht, warum das für die Steigung des Props interessant ist...
Das Boot wird ziemlich genau 6,7m.
Die Auspuffanlage von Boesch ist schon entsorgt...
Bei der Wellenanlage habe ich mich noch nicht festgelegt, mir ist eine 1 1/4 Zoll Wellenanlage aus einer alten Cris Craft in die Hände gefallen, jedoch bin ich nicht auf sie festgenagelt, da sie mir etwas zu groß erscheint.
13x13 ist das ein reines Bauchgefühl oder hast Du ein Boot, auf dem die läuft?
Danke und
Björn
Alt 27.09.2012, 17:33
Die Information bez. der Drehrichtung fällt unter die Rubrik "...für jeden Hinweis..." sowie das etc. aus "(Durchmesser, Steigung etc.)".
13 x 13 als Bauchgefühl kommt vermutlich davon, weil ich in der Grösse Propeller zu verkaufen habe...
Naa, das habe ich geschätzt anhand von ein paar Boesch sowie Riva Booten und deren Propeller. Wenn ich jetzt lese dass das Boot 6,70 lang wird, könnte der 13 x 13 schon zu steil / zu gross sein.
Viel besser als ich könnte übrigens Urs schätzen. Aber der wird dann noch viel mehr wissen wollen als ich, zumindest noch das Bootsgewicht...
W
PS: Wenn die 1 1/4 Zoll Wellenanlage passt, insb. Stevenrohr und Wellenbock vom Winkel her passen, dann ist dagegen m. E. nichts zu sagen. Ausser das dafür Propeller schlechter zu bekommen sind. Evtl. kann man den Propellerkonus passend für Propeller mit 1" Nabe abdrehen, denn von denen gibt es ein grösseres Angebot (diverse Wasserskiboote haben 1" Wellen und Propeller)
Geändert von Warmduscher (27.09.2012 um 18:46 Uhr)
  #165
Alt 29.09.2012, 19:43
Standard Das gute VA Rohr
Moin, moin,
habe nun 6m VA Quadratrohr 20x20 in 3 und 5 cm lange Stücke zerlegt....
Warum tun man das nur?
Jetzt ist es hin....
Name:	IMG_0964 (Mittel).jpg
Hits:	154
Größe:	56,6 KB
ID:	393929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0963 (Mittel).jpg
Hits:	152
Größe:	70,0 KB
  #166
Alt 29.09.2012, 19:56
Nun, das werden meine "wartungsfreien" Nüstergatten .
Björn
Name:	IMG_0948 (Mittel).jpg
Hits:	155
Größe:	54,0 KB
  #167
Alt 29.09.2012, 20:00
krass, wozu der Aufwand? Welchen Vorteil bringen Dir die Metallstücke da drin?
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 29.09.2012, 20:07
Mag mein Aberglaube sein....
Ich will keine Stellen vermeiden, an denen das Holz offen bzw. nur mit Epoxy versiegelt ist und später nicht eingesehen oder nachgearbeitet werden kann.
Ist sicherlich so nicht üblich, doch an dem VA passiert nichts .
Björn
Alt 30.09.2012, 09:45
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Dat seh ik och so .Hab da Alu-rohr mit Sika eingesetzt. Ist flexibel und dicht (die Stellen wahren bei meinem Boot auch Faulig,offenes Hirnholz ist immer Tödlich)
Nebenbei ;Tolle Arbeit
mfg.Thomas
  #170
Alt 30.09.2012, 17:12
Danke für die Blumen ��
Alu wollte ich nicht, da ich auch in Salzwasser unterwegs sein werde, da schien mir VA die bessere Wahl.
Gruß Björn
Geändert von Gonzogonzales (30.09.2012 um 20:01 Uhr)
  #171
Alt 30.09.2012, 19:16
Wir hoffen mal trotzdem das da nur Regen- und Kondenswasser aber niemals nicht Salzwasser hin kommen wird.
Gruß; Thomas
  #172
Alt 02.10.2012, 06:03
Standard Alles winterfest machen....
Moin, moin,
augrund der Erfahrungen, die ich im letzten Winter sammeln musste (Feuchtigkeit und Spark ), habe ich nun begonnen, den kompletten Rohbau mit Epoxy zu versiegeln.
Was für ein Gekrabbel.....
Nun, den Boden wollte ich eigentlich noch vor dem Winter aufkleben, doch nun musste ich feststellen, das Georgus wohl das Holz ausgegangen
ist (6, 9, 12mm alls aus), es wird 4 Wochen dauern, bis neue Platten kommen.
Die anderen Verdächtigen (rügg oder Sommerfeld) haben nur 160cm Breite oder sind einfach viel zu teuer.
Wer noch einen Tipp hat, wo ich kurzfristig 6 und 12mm Mahagoni Bootsbausperrholz 250x120 bekomme, gerne Info an mich .
Danke und Gruß
Björn
Name:	IMG_0962 (Mittel).jpg
Hits:	231
Größe:	83,3 KB
ID:	394565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_0960 (Mittel).jpg
Hits:	238
Größe:	83,4 KB
  #173
Alt 07.10.2012, 17:13
Moin, moin,
Holz kam jetzt doch von Sommerfeld....
Habe am WE angefangen zu Platten zu schäften .
Björn
Name:	IMG_1001 (Mittel).JPG
Hits:	231
Größe:	59,8 KB
  #174
Alt 09.10.2012, 06:39
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Moin, moin,
Björn
Wenn du das mit EP verklebst dann brauchst du das aber nicht zu verpressen, das ist dir doch bestimmt klar oder?
Nicht das du dir das ganze Harz wieder aus der Klebenaht herausdrückst.
Eine Verpressung wäre wohl nur bei einer Leimverbindung nötig.....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #175
Alt 10.10.2012, 14:34
Ist schon klar, danke .
Die Steine mögen etwas gewaltig aussehen, sorgen jedoch nur dafür, das die Platten sauber aufeinander liegen.
Du hast natürlich recht, eine Verpressung ist nur bei Leim nötig, bei EP wäre sie sogar schädlich, da zuviel Harz herausgedrückt werden könnte. Doch so hoch ist der Druck durch die Steine nicht.
Nun sind meine Schäftungen so "uneben", das ein völliges herausdrücken ausgeschlossen ist .
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
