Alt 20.09.2012, 14:54
captain1603 captain1603 ist offline
Boot: Rascala OP 15
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Probleme während / nach Kroatienurlaub mit AB Yamaha 60 PS 4-Takt
Während / Nach Kroatienurlaub Probleme mit AB Yamaha 60 PS 4-Takt Vergaser Modell 2001,zu Anfang lief der Motor im Drehzahlbereich zwischen ca 2000 bis ca 3000 U/min nicht rund, sonst eigentlich keine Probleme bei Fahren .Dann trat folgendes Problem auf und zwar das der Motor während der Fahrt keine Leistung mehr hatte und die Drehzahl nur noch bis ca 2800 U/min ging , der Motor hatte wie gesagt keine Leistung mehr und schüttelte sich als wenn er nur auf 3 Zylinder lief,. Am nächsten Morgen nochmals eine Probefahrt unternommen und Anfangs lief der Motor wieder normal bis kurze Zeit später der Fehler wieder auftrat. Wenn man den Motor aber ohne Gang laufen lässt hört sich alles normal an und die Drehzahl geht auch bis ca 5500 U/min. sobald man den Gang einlegt und fahren will ist kein Schub da.
Ich habe versucht den Fehler so gut wie möglich zu beschreiben .
Folgendes wurde schon überprüft
Kompression alle Zylinder gleich und ca 9 bar, Zündkerzen getauscht, Tank gereinigt , Benzin getauscht,
Filter gereinigt, Zündspule Zündkabel geprüft ,
Vielleicht hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt und kann mir helfen.
Mit sportlichem Gruß Detlef
Alt 20.09.2012, 15:10
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Wasist mit den Vergasern hatte ein ähnliches Problem da war der oberste Vergaser komplett versaut die anderen beiden waren Top ohne Mängel. Alle deine Maßnahmen habe ich auch durch gehabt. Erst die Reinigung brachte erfolg. Allerdings brauchst du für die Wiedereinstellung der Vergaser eine Syncronisation vorrichtung.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.10.2012, 21:02
Boot: Rascala OP 15
Problem gelöst , es waren tatsächlich die Vergaser . Die Vergaser wurden gereinigt ( verharzt, verkalkt und verdreckt ) und es wurde zusätzlich für den nächsten Kroatien Urlaub ein Wasserabscheider eingebaut.
Alt 26.10.2012, 12:21
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Zitat von captain1603 Beitrag anzeigen
... und es wurde zusätzlich für den nächsten Kroatien Urlaub ein Wasserabscheider eingebaut.
Sehr vernünftig!!! Der kann evtl. sogar Leben retten...
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 27.10.2012, 10:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
vielleicht blöde Frage, ......... warum ???
Wegen Betriebssicherheit ???
Ich weiß es echt nicht.
Gruß Alex
Alt 27.10.2012, 12:00
Das Leben vom Motor?!? Oder bei Betriebssicherheit sein eigenes weil betriebssicher?!?
Alt 27.10.2012, 12:20
Ihr habt's erfasst! Beides: Sowohl eigenes, als auch das des Motors!
Skier (Kai-Uwe)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
