Alt 17.10.2005, 09:56
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard ÖL-wechsel bei kaltem Motor, aber wie?
Ein freundliches Hallo ans
ich bin dabei mein Bötchen Einzuwintern und hab da mal eine Frage zu ölwechseln bei kaltem Motor: wie?
habe den Motor schon konserviert und auch die Zündkerzen herausgedreht und in jeden Zylinder ein Motoröl eingefüllt (kleine Menge).
zum Ölwechseln selbst habe ich mir eine Elektropumpe bei Konrad besorgt und die sollte nur warmes Öl transportieren.
es Grüßt Michi aus NÖ.
Alt 17.10.2005, 10:14
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
stellt sich mir die Frage, ob der Ölwechsel überhaupt was bringen wird. M.W. ist Sinn des Wechsels, den Dreck und Schlamm aus dem Motor mit dem Öl zu entsorgen. Der löst sich m.E. aber nur bei warmen Motor bzw. heißem Öl. Bleibt das Öl kalt, bleiben bestimmt auch die Rückstä#nde drin.
Ich würde den Wechsel auf den nächsten Saisonstart verschieben. Alles andere ist meiner Meinung nach rausgeschmissenes Geld.
Micha
Alt 17.10.2005, 10:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Kommt drauf an....
Steht der Ölwechsel an, bleibt dir nix anderes übrig, als den Motor nochmals in Betrieb zu nehmen (was ich dir raten würde).
Ist ja wirklich keine grosse Aktion.
Grüße Andi
Alt 17.10.2005, 10:44
Segelwilly
Heizlüfter oder bis zum Frühjahr ignorieren....
Gruß Willy
Alt 17.10.2005, 10:50
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von Segelwilly
Heizlüfter
Gruß Willy
eine von mir häufig erfolgreich angewandte Methode.
mfg
Don P
Alt 17.10.2005, 15:42
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
probiers mal mit dem Heißluftföhn unten bei der Ölwanne, aber nicht zu dicht rann gehen damit den Dichtungen nichts passiert......
aber ich denke mal es ist dem Motor ziehmlich egal ob du das Öl jetzt raus nimmst oder erst im Frühjahr bei Saisonstart
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 17.10.2005, 18:29
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Warum macht man's dann?
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 17.10.2005, 18:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Klaus, das wurde doch schon seitenweise diskutiert- einer macht das jeden Herbst, andere alle 2 Jahre. Wenn schon jede Saison, dann im Herbst damit der Motor mit frischem Öl steht.
Grüße Andi
Alt 17.10.2005, 19:06
Hallo Andi,
ist mir schon klar, dass das seitenweise diskutiert wurde. Daher die vielleicht provokante Frage. Um ehrlich zu sein, halte ich diese Ölwechsel in den meisten Fällen für rausgeschmissenes Geld. Nur weil da ein paar Theoretiker unterwegs sind, die ob der möglicherweise drohenden Gefahren den Wechsel des Öls einfordern? Ich wechsel das Öl alle 150 Betriebsstunden, egal ob's Sommer oder Winter ist. Und der Motor tuckert unbeeindruckt seit vielen Jahren. Ist übrigens schon 25 Jahre alt mit etwa 3.400 Betriebsstunden
Beim PKW wird auch etwa alle 15.000 km gewechselt. Was bei einem Durchschnitt von ca. 60 Km/h etwa 250 Betriebsstunden entspricht.Man kann sich auch verrückt machen
Klaus
Bekennender Segler
Alt 17.10.2005, 21:07
also zum einem ist es ein Unterschied PKW und Boot, und zum anderen wenn ein Motor 6-8 Monate nicht in Betrieb genommen wird, so kanns dem Motor völlig egal sein ob das neue ÖL im Herbst oder im Frühjahr gewechselt wird, es verweilt ja sowieso nur in der Ölwanne......
ich für meinen Teil sauge das Alte ÖL im Herbst ab und fülle erst im Frühjahr das Neue ÖL wieder ein
schönen Abend noch...
Alt 19.10.2005, 07:16
Danke für Tipps
werde also Heizlüfter oder Heißluftföhn verwenden.
eines Begreiffe ich jedoch nicht, obwohl oft Diskutiert, warum muß man frisches ÖL über den Winter in den Motor schütten, kann der Motor nicht ohne ÖL im Winter stehen?
Alt 19.10.2005, 07:45
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ein alter Spruch sagt: "Wer gut schmiert, der gut fährt"
Also lieber einmal zu oft gewechselt, da ein paar Liter Motoröl viel günstiger sind, als im Zweifelsfall ein neuer Motor
Ich wechsle das Öl im Herbst (bei betriebswarmen Motor) und gut iss
Wenn ich den Motor im Herbst nicht mehr richtig warmlaufen lassen könnte, würde ich lieber im Frühjahr wechseln
Mein Auto "verlangt" so ca. alle 20.000 km einen Ölwechsel, da wechsle ich auch schnell mal nach 10.000 km zusätzlich, kostet nicht viel, ich habe ein gutes Gefühl dabei und dem Motor scheint`s damit gutzugehen
Alt 19.10.2005, 07:58
Hallo Michael,
genau das ist der springende Punkt:
Zitat von schnorps40
Wenn ich den Motor im Herbst nicht mehr richtig warmlaufen lassen könnte, würde ich lieber im Frühjahr wechseln...
Weil sich im Motoröl über die Saison ggf. Verunreinigungen und Wasser sammeln und sich daraus Säuren bilden können, die den Motor angreifen, wird das Öl zum Winter hin gewechselt. Das ist allerdings ziemlich sinnlos, wenn der Motor nach dem Ölwechsel nicht nocheinmal warmläuft; nur dann kommt das frische Öl auch überall hin und beglückt den Motor mit seinen konservierenden Eigenschaften.
Gruß Michael.
Alt 19.10.2005, 14:34
so jetzt ist es geschaft habe den Motorunterbereich mit einem Heißluftföhn vorsichtig erwärmt und danach das ÖL mit einer Elektropumpe abgesaugt, ging ganz gut, sicherheitshalber habe ich das Neue ÖL gleich wieder hineingschütet und den Motor nur mit dem Starter ein paar Minuten durchgetreht hoffe das reicht.
frage kann man einen Motor auch mit Benzin durchwaschen und danach wieder das Benzin absaugen oder ist das nicht gut?
Alt 19.10.2005, 17:39
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Wie lange hast du gebraucht?
Grüße Andi
Alt 19.10.2005, 18:11
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Lange wo für?
das Erwärmen ca. 35 Minuten
das Absaugen ca. 20 Minuten
das ÖL - einfüllen ca. 5 Minuten
das Durchstarten ca. 3 Minuten
Alt 19.10.2005, 18:40
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Darum wäre ein Motorlauf das Bessere gewesen. Ganz normal Ölwechseln.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
