Alt 19.09.2012, 06:09
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Standard Johnson 5 PS geht unter Last aus
Johnson 5 PS seahorse Baujahr 1979
Es nervt höllisch.
Der Motor läuft zu Hause in der Wanne Stunde um Stunde.
Dann hänge ich ihn ans Boot und starte, er läuft.
Ich fahre los, schlage etwas ein, die Drehzahl erhöht sich, als wäre der Tank leer, der Motor geht aus.
Ich ziehe am Seil, er startet, ich fahre los, komme gegen den Strom, schlage ein, die Drehzahl erhöht sich, er geht aus.
Bisher gemacht:
Die Lüftung am Tank ist auf, der Tank ist voll (1:50)
Die Benzinleitung ist neu
Der Vergaser wurde gereinigt, alle Dichtungen sind ok.
Die Zündkerzen sind neu und haben Saft, der Motor läuft auf beiden Zylindern.
Frage: woran kanns liegen? Muß ich, wenn der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, das Gemisch vielleicht verstellen?
Was mich besonders ärgert, sein älterer Bruder, Baugleich aus 1977, läuft wie der Deibel und ohne Probleme.
Wer weiß Rat?
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 19.09.2012, 06:47
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Hast Du mal mit der Handpumpe in deiner Sprit-Leitung versucht den Benin Druck ein bisschen oben zu halten?
Wenn Du sagst dass er hoeher Dreht und dann aus geht, liegt es zienlich wahrscheinlich am fehlenden Spirt.
Was ist mit dem Benzinfilter?
Hast Du mal die Menbran in der Benzinpumpe angesehen?
Was macht Dich so sicher das er auf beiden Zylindern laeuft?
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 20.09.2012, 00:10
Hallo bob 57,
teste mal ob der Choke auf ist, bevor du Gas gibst
ist am Motor ein Drehregler wo Lean und Fast oder was ähnliches drauf steht ???
Alt 20.09.2012, 12:37
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
..., die Drehzahl erhöht sich, er geht aus...
typisches Verhalten bei Spritmangel.
Beste Grüße
dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 20.09.2012, 17:13
Dome2011 Dome2011 ist offline
Boot: Ryds 485 FC mit Honda BF50
27 Danke in 21 Beiträgen
Versuche mal den Vergaser auszubauen und ordentlich zu reinigen.
Hilft bei dem Problem oftmals.
MfG Dominik Mattes
Alt 21.09.2012, 13:49
Benutzerbild von Christian Rhein-Ruhr
Christian Rhein-Ruhr Christian Rhein-Ruhr ist offline
gleiche Symptome hatte ich auch, ist der Tank zuhause und der im Boot der gleiche Tank ? Bei mir was das Ansaugrohr ( im Benzintank ) eingerissen und der Benzinfluss riss immer wieder ab. In der Werkstatt lief mein Motor auch immer ohne Probleme da hatten wir aber auch einen anderen Benzintank als im Boot. Erst nach 2 x mal hin - und her war klar das es am Tank lag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
