Alt 17.09.2012, 17:07
Benutzerbild von NightHawkOB
NightHawkOB NightHawkOB ist offline
Boot: Monterey FS 184 , Mercury 4.3 MPI
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard So, Restauration abgeschlossen
Nachdem dem ich meine alte Dame am Ijsselmeer nun auf Herz und Nieren geprüft, gejagt und durch die Wellen gepeitscht habe, kann man sagen, nach nun fast 2 Jahren Arbeit und Reperaturstaubeseitigung läuft Sie wieder wie ein Uhrwerk.
Saniert wurde ein Fletcher 165 GTB mit B130 BMW Marine Motor aus dem Jahr 1982.
Im Frühjahr 2011 sind als erstes die Sitze und Poslter neu gamacht worden.
Außerdem habe ich den Boden mit 2K Harz bearbeitet. Das Holz war sch recht durch mit der Übung.
So sah das ganz demontiert aus
Hm, irgendwie hatte ich hinterher ein paar Schrauben über... aber egal .
Während der Saison kam es immer wieder zu leichten Problemen mit der Technik bis schließlich, bei der Abschlussfahrt, alles streigte.
Die letzte Welle muss zu hart gewesen sein
Der Krümmer hatte einen Riss, dass Backbord Motorlage hatte sich vom Motor gelöst und 2 Schrauben weg gerissen, keine Gasannahme mehr, ein Zylinder lief nur noch wann er wollte und der Z-Antrieb verteilte sein Öl.
Nachdem ich das Boot dann den Winter demonstrativ missacht habe und mir nicht schlüssig war, ob ich es sprengen oder versenken soll, habe ich mich dazu entschlossen, Motor und Z general zu überholen.
In fleissigen 115 Arbeitsstunden wurde folgendes erledigt.
- Alle Anbauteil des Motors wurden demontiert.
- Öl am Motor und Z getauscht.
- Kühlwasser getauscht und Wärmetauscher gereinigt.
- Krümmer neu geschweißt und neu angepaßt.
- Motorträger getauscht, neu Schraublöcher gebohrt und neu verschraubt.
- Vergaser gereinigt und alle Dichtungen und Membranen ersetzt.
- Kraftstofffilter und Wasserabscheider erneuert.
- Zündanlage samt Kerzen erneuert.
- Neue Lichmaschine
- Kraftstoffpumpe überholt
- Neue Schraubbolzen am Krümmer ( eine muss noch ).
- Elektrik neu.
Und so sieht das Ergebniss jetzt aus
Die ersten paar Fahrten mußte hier und da mal was nachgeschraubt oder fein eingestellt werden, aber an sonsten
Diesen Winter noch 2 - 3 Kleinigkeiten änderen. Z.B bekommt das Boot Smarttabs und eine bessere Audioanlage.
Naja und dann.... dann habe ich nichts mehr zum Basteln.
Und brauche ein neues Projekt
Liebe Grüße
Hits:	801
Größe:	85,2 KB
ID:	390993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	96,5 KB
ID:	390994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	88,3 KB
Hits:	609
Größe:	103,6 KB
ID:	390997   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	135,1 KB
Alt 17.09.2012, 20:12
Fletcher Papst
Ich finds super
Alt 18.09.2012, 09:03
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Ja da hat er sich richtig Mühe gegeben. Und laufen tut sie auch richtig gut!!
Alt 18.09.2012, 09:25
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Schön, dass Du sie nicht gesprengt hast, da geht sowieso in letzter Zeit zuviel schief.
Gruß GROBI
PS: Ändere bitte im Profil mal die Bootsmarke, das tut ja weh
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 18.09.2012, 11:08
Hilde 24 Hilde 24 ist offline
Boot: Motorboot Ohlsen
19 Danke in 16 Beiträgen
Echt sehr schön.....
Mit sportlichen Grüßen
Euer Sven aus der Rattenfängerstadt
Alt 18.09.2012, 14:08
Naja, wollen wir mal hoffen, dass wir das mit deiner Baja auch hin bekommen....
Mal sehen was wir noch finden, wenn die Kiste mal zerlegt ist....
Hoffentlich bleiben keine Schrauben über .
Alt 18.09.2012, 17:49
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Gute Arbeit!
Fahr doch einfach mal ein bisschen damit, dir fallen dann bestimmt wieder neue Ideen zum Basteln ein
Alt 18.09.2012, 19:53
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Gute Arbeit!
Hehe, du glaubst gar nicht was ich dieses Jahr schon mit der Kiste angestellt habe.... hehe. bei WS 4 - 5 aufs Ijsselmeer raus und voll über die Wellen geballert. Lediglich das Gebläse der Hupe ist in seine Einzelteile verfallen.... der Rest hat gehalten...
Hm hab ein paar Go pro Aufnahmen von der Fahrt... Die Cam war genau über dem Buglicht montiert... mal sehen ob ich es mal auf Youtube stelle....
Man haben wir die Hinter nass bekommen hehehe.
Hab da mal was fertig gemacht http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164281
Geändert von NightHawkOB (18.09.2012 um 22:35 Uhr)
Alt 18.09.2012, 22:33
So hab mal was fertig gemacht... ist hier zu finden.:
Alt 26.05.2014, 20:36
Schuster.tischler Schuster.tischler ist offline
Hätte mal eine Frage zwecks dem Krümmer. Hab auch ein fletcher und ist auch der Krümmer gerissen. Wo hast du den bestellt? Lg
Alt 26.05.2014, 23:53
Akki Akki ist offline
55.071 Danke in 18.370 Beiträgen
Zitat von NightHawkOB Beitrag anzeigen
...Der Krümmer hatte einen Riss, dass Backbord Motorlage hatte sich vom Motor gelöst und 2 Schrauben weg gerissen,...
Ich lese nur etwas, dass er seinen Krümmer geschweißt hat.
Die Beiträge sind aber auch schon 2 Jahre alt...
Mit Sicherheit kann dir aber jemand anderes sagen, was man
da machen kann, oder wo man Ersatz bekommt.
Hast du denn auch den BMW Motor ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
