Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 336
Alt 17.09.2012, 22:57
else else ist offline
Standard Neues Projekt: Starboot 1:5
Auf der Suche nach einem leicht zu bauenden Segler, bin ich wieder mal auf das Starbboot gestossen.
Die Konstruktion ist genau 100Jahre alt, und die Regattaszene immer noch sehr aktiv.
http://de.wikipedia.org/wiki/Star_(Bootsklasse)
Bei dem Star handelt es sich um ein reinrassiges Rennboot, seinerzeit olympische Klasse, entworfen 1911 als billig und schnell zu bauendes Boot.
Ursprünglich war ein Gaffelrigg entworfen, was ich auch bauen werde, mit einer ordentlichen Segelfläche von 30qm, bis heute wurde das Rigg immer mehr den modernen anforderungen angepasst, sodass dieses Rennboot heute eine absolute high-Tech Maschine ist, wenn sie auch mit den ganz modernen Konstruktionen nicht mithalten kann.
Das Modell ist im M1:5 entworfen, wird 1,39m lang sein, und ca. 10kg verdrängen. Der Kiel wurde wegen der verhältnismässig grossen Segelfläche nach unten verlängert.
Spanten und Planken sind abwickelbar, und werden z.Zt ausgedruckt. Im Verhältnis zur zeitraubenden Leistenbauweise, gehe ich bei diesem Rumpf von 2 Wochenenden für den Rohbau aus.
Plankenstärke wird bei 1,5mm, Spantstärke bei 6mm liegen.
Spanten werden ab morgen gesägt
Hits:	21
Größe:	43,0 KB
ID:	391099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	35,7 KB
ID:	391100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	47,7 KB
Hits:	21
Größe:	43,5 KB
ID:	391102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	33,1 KB
ID:	391103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	13,6 KB
Alt 17.09.2012, 23:00
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
bist schon ein irrer - und das mein ich echt Positiv
Es grüßt Flo
Alt 17.09.2012, 23:12
AxelH AxelH ist offline
103 Danke in 49 Beiträgen
Na dann komm ich endlich von Entzug runter
Alt 18.09.2012, 11:44
Von Elseken hatte ich noch ein Stück Sperrholz über, was nun unter die Säge kommt.
Die Spanten wurden ausgedruckt, dann werden Balkweger und Kielstringer eingezeichnet.
Es versteht sich von selbst (Bartho!!!!) dass die Spanten auf dem Holz so hingelegt werden, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht!
Die Planken für den Rumpf kann ich leider nicht drucken, das musste ich in Auftrag geben und dauert leider noch eine Weile.....
Alt 18.09.2012, 14:43
Benutzerbild von Thalamegus
Thalamegus Thalamegus ist offline
Boot: z. Zt. keins
114 Danke in 65 Beiträgen
Bravo, ich bin wie die anderen mitleser schon gespannt was Du wieder da tolles zaubern wirst. Meine uneingeschränkten Respekt hast Du.
Jügen
Alt 18.09.2012, 14:48
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Weitermachen!!!
Passt das hinterher in die Fühlinger Formel?
1:5 und Formel das währe es
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 18.09.2012, 14:52
Formel?
Alt 18.09.2012, 14:55
http://www.modellbauvideos.de/allgem...tml?no_cache=1
die funktioniert einigermaßen.
Die Jugend hat 1,2..
und die white Swan 1,3..
optimalste ist bei 0,7..
die Masse hat bei 0,8...
Feddo
Alt 18.09.2012, 15:01
Der Star wäre bei 1,15
Alt 18.09.2012, 15:32
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Axel,
ich freue mich, dass du wieder baust.
Deine Entzugserscheinungen haben nicht lange gedauert.
Da hast du dir wieder ein tolles Projekt vorgenommen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 18.09.2012, 16:02
Wenn du mit dem Gewichtsverhältniss Ballast/ Rumpf an die Originalwerte kommst, sollte auch der Kiel in der Originallänge reichen.
Wenn der Kiel zu lang wird, sieht die fehlende Krängung unnatürlich aus. Die Boote leben durch ihre Krängung, da erreichen die erst ihre Dynamik. Rechne ruhig 400Kg beim Originalgewicht dazu um auf das Fahrgewicht zu kommen, es fehlt sonst Mannschaft und Ausrüstung.
Die Jugend hat 10 Kilo Ballast, 16Kg gesammt bei Original 52m² (Modell 2m²). Der Kiel entspricht der Originallänge.
Feddo
Alt 18.09.2012, 16:29
Die Jugend ist aber auch ein paar meter länger im Original.
Mit dem Kiel bin ich ja frei.
Ich werde erstmal den Rumpf so leicht wie möglich bauen, originalgewicht liegt ja bei ca. 690kg, Die cwl lässt sich mit meinen Vorlagen nicht so 100% abgleichen, so dass die Verdrängung immer etwas schwankt, je nach eingegebenem Tiefgang. Im 1:5 müsste der Star ca. 5,5kg haben, da wäre ich bei 1,2qm Segel sehr gespannt...... Das ist genau die Segelfläche von Elseken bei denselben Maßen.
Im Tiefgang würden sie sich lediglich um 9cm unterscheiden, 16cm E, 25 Star.
Ob die paar cm den gewaltigen Gewichtsunterschied wett machen? Da müsste der Rumpf schon aus Kohlefaser sein und nur 100g wiegen.
Ich mach das mal abhängig vom erzielten Rumpfgewicht, und was tatsächlich als Ballast dran muss. Ist ja ein einfaches Rechenexempel und eine Schwimmprobe...
Alt 18.09.2012, 16:38
2270 Gramm bei doppelter Länge
6 Kg kommen auf Rumpf mit Rigg und RC
10 Kg auf den Kiel mit Blei
Feddo
Alt 19.09.2012, 01:42
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo Axel,
wenn Du Balkweger und Kimmstringer drin hast, brauchst Du keine Ausdrucke mehr für die Planken, da machst Du Dir fix ne Schablone aus alten Kalenderblättern und fertig. Das hat gestern bei Andrea keine halbe Stunde gedauert.
Mal eine paar dumme Fragen: Du hast ja bestimmt recherchiert wegen des Starbootes. Hatte das ursprüngliche (wie Du es entworfen hast) Star wirklich so viel mehr Kielsprung als das Moderne? Und der geschwungene Steven? Der normale ist ja gerade. Oder täuscht das wegen der Grafik oder fällt das unter Deine künstlerische Freiheit?
Lässt sich der Boden wirklich abwickeln und mit Sperrholz bauen? Oder machst Du Multiknick und spachtelst dann auf zum Rundschleifen?
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Geändert von luckystrike118 (19.09.2012 um 02:06 Uhr)
Alt 19.09.2012, 02:22
Ich hab den Linienriss hinterlegt. Den Rest werde ich sehen, ich hab ja noch keinen Knickspanter gebaut.
Hits:	134
Größe:	97,5 KB
Alt 19.09.2012, 09:16
Wenn ich mir das so ansehe...... als kleine Arbeit zwischendurch...
Feddo
Alt 19.09.2012, 12:58
Warum hast Du die Spantform im Boden verändert? Im Original Linienriss ist das durchgehend ein gleichmäßigen Radius im Boden. Von vorne bis hinten durch und Du hast eine flachere Stelle in der Mitte und vorne und am Spiegel ein V.
Hits:	17
Größe:	30,8 KB
Alt 19.09.2012, 16:48
Vorn ist definitiv kein V.
Aber recht hast Du hinten, da waren 2 Punkte nicht mehr da, wo sie hingehörten. Mit Gauss ist alles gleichmässig.
Ist ja noch nichts gesägt.
Alt 19.09.2012, 17:08
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Ich komme nur mit "deinen" Segelproportionen nicht hin !
Der Star hat doch kein Gaffelrigg und der Großbaum überragt das Heck nur sehr wenig
(so wie in Michel's Bildchen)
Waren da die ersten Starboote anders ? - bin vor 100 Jahren noch nicht gesegelt
Gerwin
Alt 19.09.2012, 17:10
Die ersten hatten Steilgaffel und laaaaange Bäume.
Wobei bis heute noch Backstagen gefahren werden.
Das Problem war, das man vor 100Jahren noch keine leichten Leimholzmasten hinbekommen hat mit der ausreichenden Festigkeit. Deswegen wurde das Rigg gestückelt, Mast und Stenge.
Feddo
Geändert von (B)Eule (19.09.2012 um 17:19 Uhr)
Alt 19.09.2012, 17:15
Sorry "Asche auf mein Haupt" habe nachgegoogelt und bin auf exakt die gleichen Zeichnungen gekommen wie unser Modellbau-Oberguru
Und Sie hatten doch Gaffeln
Gerwin
Alt 19.09.2012, 17:40
Der star ist von 1911 und hatte eine gedrungene Gaffeltakelung, deswegen auch der geringe Tiefgang.
Später wurde die Gaffel in eine Hochtakelung umgeändert, der Rumpf samt anhängen bleib aber, wie er war.
Alt 20.09.2012, 18:02
...später wurde die Gaffel in eine Hochtakelung umgeändert, der Rumpf samt anhängen bleib aber, wie er war.
Das habe ich auch gelesen. Backstagen brauchen die Stars bei den spindeldürren Masten die die heute fahren.
Aber wenn der Rumpf wirklich unverändert geblieben ist, dann kann Dir aus eigener Beobachtung versprechen, dass der Steven gerade ist und es einen Knick gibt zwischen Steven und "Bodenplatte". So wie auf der Grafik von Wikipedia, die ich hier gepostet habe.
Alt 20.09.2012, 21:36
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Der Rumpf ist ein interessantes Thema beim Star-Boot.
Meine Zeichnungen zeigen beim Linienriss einen Bogen im Bug. Der Segelriss, den ich hier habe, zeigt auch einen Bogen im Bug. Dagegen sieht es auf der Zeichnung für die Aufmaßtabelle und der Bauzeichnung des Holzbootes eher so aus, wie von Michel beschrieben.
Ach ja, das sind Unterlagen einer renomierten Yachtwerft von der Weser. Schon witzig, dass sich selbst da alles widerspricht.
(Unterlagen laut Schriftfeld aus den 1960er Jahren)
Lothar
Alt 21.09.2012, 00:35
Ich denke, man kann hier sehen, worauf Michel und Lothar abzielen.
auf den Zeichnungen, die mir vorliegen, ist die Kontur gerundet, auf den Fotos ist der Steven eigentlich gerade, was ja im wesentlichen von der Seitenplanke abhängt.
Vom Spantriss ist das jedenfalls nicht abhängig, weil die Letzte spante genau auf dem Punkt der Seitenplanke zum Unterwasserschiff sitzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
