Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 15.10.2005, 20:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.375 Danke in 8.838 Beiträgen
Standard Mercruiser - Abzieher für Gimballager
Hallo an alle... und me - please.....
wer weiß zufällig, wie die Abziehvorrichtung von Mercruiser ausschaut, mit der man das Gimballager heraus ziehen kann.
Hatte das damals bei meinem Boot ohne Probleme raus bekommen, bin aber heute beim Boot meines Bekannten kläglich gescheitert.
Gruß - Georg
Alt 15.10.2005, 20:44
Standard Re: Mercruiser - Abzieher für Gimballager
Hallo Georg,
schaue dir mal den Link an, das sollte dich weiter bringen
http://www.mercstuff.com/gimbalbearing2.htm
Alt 15.10.2005, 20:51
Hallo Ralf, Danke für den Link....
das Teil schaut ja merkwürdig aus, ist mir aber für einmal gebrauchen zu teuer....
Vielleicht hat ja hier schon mal jemand ne andere Lösung gefunden und hat noch nen Tipp für mich parrat.
Bei den universellen Abziehern sind leider die Greifarme zu klobig, da sie ja hierbei nicht von außen umgreifen, sondern von innen eingreofen müssen....
Gruß - Georg
Alt 16.10.2005, 20:08
Benutzerbild von e-men
e-men e-men ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Georg!
Brauchst Du das Lager denn nachher noch wieder, oder kann
es entsorgt werden?
Ich habe bei meinem (das eh festgerostet /gegammelt war) "sanft"
mit einem ziemlich dicken Hammer und einer Bohrmaschine nachgeholfen.
Welche Variante des Lagers hast du denn? Sind die beiden Vertiefungen
im Lager nach innen oder nach aussen gerichtet?
Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch
Alt 16.10.2005, 21:19
Hallo Georg,
ich habe mir den Text nicht durch gelesen , aber das scheint ein Zug-Hammer zu sein
Alt 16.10.2005, 21:54
Zitat von e-men
Hallo Georg!
es entsorgt werden?
Martin
Hallo Martin, die Vertiefungen sind noch nach außen gerichtet.
Das Lager ist eh im Orsch, also kommt´s nichr drauf an as es heile bleibt dabei.
Iszt halt leider hinter dem Lager ziemlich eng und man bekommt nur durch da Lagerauge irgendetwas dahinter gezängt. Normal Abzieher sind zu groß und daher such ich nach was passenderem dafür...
Gruß - Georg
Alt 17.10.2005, 10:36
Hallo Georg!
Wenn die Vertiefungen nach aussen zeigen, dann
kannst du doch auch diese Methode verwenden, bei der das Lager "gedreht" und dann rausgezogen wird?
Martin
Alt 17.10.2005, 12:02
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von e-men
Hallo Georg!
Martin
Und wie wird äußere Ring entfernt??
Es geht auch mit einem kleineren Standardabzieher.
Aber....dazu muß das Bell Housing ausgebaut werden
mfg
Don P
Alt 17.10.2005, 16:42
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
224 Danke in 160 Beiträgen
Innenabzieher
Alt 17.10.2005, 17:14
Zitat von Thomas Z.
Innenabzieher
Dazu ist der Weg durch das Bell Housing zu weit.
mfg
Don P
Alt 17.10.2005, 19:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Mit 16er Gewindestange und ein paar starken U-Scheiben oder Flacheisen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.10.2005, 09:05
bei mir gings mit Innenabzieher u. Wurfhammer
z.B. Hoffmann Best #882600
Alt 18.10.2005, 22:18
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
ich habe einen Abziher mit 2 Schenkeln genommen die man nach verschieben kann nach aussen und innen .
die zwei arme habe ich herausgschoben jeden einzeln in das Lager eingesetzt und den abzieher darauf geschoben . Danach abe ich ein sabieles U-Proviel genommen und das Quer drübergelgt und sozusagen als gegenstück zum Ausdrücken verwendet . das hst geklappt zwar braucht man geduld und man muss mit vorsicht areiten aber es klappt .
öde beschreibung weis ichauch aber ich kann halt nicht gut erkären -
Angehängte Grafiken
Alt 19.10.2005, 11:31
Erstmal Danke an alle für die Tipps....
also mit den normalen Außerabziehern geht es leider nicht - zum einen sind die Arme zu dick und passen nicht recht durch das Lager, zum anderen sind die Armen auch noch zu kurz und man müßte dann dafür das Bellhousing tatsächlich runter nehmen. "leider"...
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 11:38
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Grüße Andi
Alt 19.10.2005, 12:05
Zitat von 1WO
Grüße Andi
Moin Andi...
darauf wird´s wohl raus laufen ud nich werd mir dazu nen passendes Flacheisen mit angeschweißter Mutter anfertigen, was ich durch das Lager kriege und dann dahinter noch so grad drehen kann.
Hab den Link von e-men mal nach gelesen.... ist das tatsächlich so. das man das Stahllager in den Alu-Außenring drehen kann ??? Hab leider man damaliges Lager weg gehauen, sonst könnt ich das ja daran nachsehen...
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 12:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Und wie immer weiss ich nicht wo das Problem liegt
Wieso sollte das nicht gehen mit einem normalen Innenazieher und nem Zughammer dran
Alt 19.10.2005, 12:07
Du hier.... und nicht in Hollywood....
weil mein Zughammer nen bissel klein ist und damit das Lager nicht raus kommt...
und weil die Greifer von Außenabziehern nich passen....
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 12:11
Hab das hier bei mir gefunden, und kein Lager hat sich bis jetzt dem Auszug verweigert, wirklich keins
Hits:	1467
Größe:	34,3 KB
ID:	17610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2176
Größe:	18,9 KB
ID:	17611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1675
Größe:	23,9 KB
Alt 19.10.2005, 12:13
@Georg
die in dem Link aufgeführte Methode funktioniert,wenn die Einfräsungen da sind.
Mußt Du vielleich noch mal am Boot nachsehen.
@Glumpo
die "Beine" des Abziehers sind zu kurz.Diese müssen durch das Bell Housing
u n d Faltenbalg
Sonst bleibt nur der Vorschlag von Cyrus oder Bell Housing ab.
Don P
Alt 19.10.2005, 12:15
Zitat von Don P
@Georg
@Glumpo
u n d Faltenbalg
Don P
Den Weg kann ich ja mit der Zugstange freigeben, die Beinchen am Abzieher sollen ja nur den Rand fassen
Alt 19.10.2005, 12:16
schön...... aber gibts das auch in richtig groß ???
Der Innenring hat schon nen Durchmesser von ca. 35mm udn der ganze Ring inkl Aluring ist fast 10 cm.
Da reicht son kleiner Gleithammer nicht mehr aus.....
Gruß - Georg
Alt 19.10.2005, 12:18
Du kannst Dir ja nen 180 kg Hammer hinten dranmachen, es geht nur um den Abzieher,
Und geben tut es ihn , ich glaube für 60mm innenring
Alt 19.10.2005, 12:19
Der erste in dem ertsen Bild hat 30mm , und Du kannst ihgn ja noch spreitzen bis 40mm mindestens, der Keil schiebt ja die zwei üsse auseinander
Alt 19.10.2005, 12:21
Zitat von Don P
@Georg
@Glumpo
u n d Faltenbalg
Don P
Die beieden Einfasunge zeigen klar nach hinten - wußte nur nicht, das man das Lager in dem Rind drehen kann....
Dann könnt ich´s ja erstmal so um 90 Grad drehen und rausbringen. Den Aluring bekomm ich dann mit Abziehern zu fassen, weil ja dann der Durchmesser deutlich größer ist...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
