Alt 16.10.2005, 13:28
old lady old lady ist offline
Standard Volvo MD2 winterfest machen
wenn ich ein älteres Thema hierzu gefunden hätte, würde ich die Frage hier nicht stellen!
Wie mache ich unseren Volvo MD2 winterfest???
wie kriege ich das Wasser da raus und wie konserviere ich Ihn?????
Danke für die geduldigen Antworten!!!
Doris
Alt 16.10.2005, 16:07
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Erster
Erstmal herzlich willkommen hier im bestem Forum wo gibt
Für die Antworten sind die anderen zuständig
Gruß Eddi
Alt 16.10.2005, 18:01
..ist er im wasser oder an land... wenn letzteres, dann wie alle anderen auch.... schlauchanschluss dran.... warmlaufenlassen, und dann mit froschschutzgemisch.. entweder über den wasserfilter mit einem eimer/kanister, oder mit einer bilgenpumpe .....
dazu steht viel unter dem begriff "einwintern" in der suchfunktion...
Alt 16.10.2005, 18:20
Hallo Doris,
willkommen im Boote-Forum!
Leider hast Du uns nicht verraten, ob Deine Maschine ein- oder zweikreisgekühlt wird. Normalerweise kann man das Wasser aus der Maschine ablassen (Ablassschraube), dies ist aber nicht zwingend notwendig, wenn vor dem Auffüllen mit Frostschutz das Thermostat ausgebaut wird. Allerdings ist das Ablassen des Wassers ein guter Test, um zu sehen, ob die Kühlkanäle noch frei sind (im Sinne von Ablagerungen). Grundsätzliche Tipps - insbesondere für Volvo Penta - gibt es auf der Seite von Schmidt & Seifert. Zum Einwintern wird hier alles gut beschrieben.
Gruß Michael.
Alt 16.10.2005, 18:23
Segelwilly
ich hab den MD5, Kanister mit Wasser drunter, 15 Minuten warmlaufen lassen, Wasser raus, Frostschutz rein in den Kanister und wenn die Suppe grün aus dem Auspuff schwappt ist alles gut....
Gruß Willy
Alt 16.10.2005, 18:57
Daki Daki ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Doris
Erstmal herzlich willkommen im Ich denke du bekommst hier deine Antworten. Hier werden sie geholfen!
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
MfG Andre
Alt 17.10.2005, 08:38
Standard Danke
Vielen Dank für Eure Antworten!! Unser Schiff ist schon an Land und ist einkreisgekühlt.
Alt 19.10.2005, 11:08
noch ne Frage:
Wieviel Kühlflüssigkeit mag da in den Motor reingehen???
Danke
Alt 19.10.2005, 11:15
Zitat von old lady
noch ne Frage:
Danke
Keine Ahnung. Mach einfach einen 10 L-Eimer voll und lass den Motor solange laufen, bis aus dem Auspuff die Mischung rauskommt oder bis der Eimer (nahezu) leer ist.
Gruß Michael.
Alt 19.10.2005, 11:17
Segelwilly
hab ihn wie geschrieben, vorher schön warm laufen lassen und dann den Frostschutz unter gestellt. Es hat nur wenige Sekunden gedauert bis die Suppe durch war. Ich schätze incl. aller Verluste hat es mich ca. 5 Liter gekostet. Wieviel davon im Motor verblieben ist, weiß ich nicht.
Hatte mir einen 20 L Kanister angemischt.
Billiger als ein Motorplatzer ist es allemal. Als ich meinen MD5bekam, lag ein Froststopfen daneben, der Vorbesizet war da wohl etwas schmerzfreier mit der Einwinterung.
War beim ersten Start eine nette Überraschng als das Wasser aus dem Motorraum kam.....
Gruß Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
