Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 16.09.2012, 23:12
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Standard Trissies Ruder, neu oder so lassen?
Dieses Jahr hatte ich in Serbien einen massiven Ruderschaden.
Hits:	128
Größe:	71,3 KB
ID:	390889 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	63,3 KB
Ich hab das provisorisch repariert, damit noch mehr als 4 Wochen problemlos gefahren und frage mich jetzt was damit auf Dauer machen.
Hits:	158
Größe:	87,4 KB
ID:	390893 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	93,9 KB
In Frage kommt:
- einfach lassen
- Provisorium verbessern
- neues Ruderblatt bauen
Welcher Aufwand käme mit einem neuen Ruderblatt auf mich zu?
Kann ich da einfach ein entsprechendes Holz besorgen, es exakt nach dem alten nachbauen oder muß ich da beim Holz auf einiges achten?
Alt 16.09.2012, 23:35
natürlich neu machen,
wie sieht das denn aus
Alt 16.09.2012, 23:39
Wie das aussieht ist mir eigentlich egal, die Frage ist ob das auch beim Segeln wo stärkere Kräfte auftreten noch hält.
Alt 16.09.2012, 23:47
Hallo Wolf.
ich würde das in jedem Fall neu machen.
Was das Holz betrifft würde ich einen Fachmann befragen ( z. B. einen Schreiner ).
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Neu bauen und gleich verstärken (Hebelarm Aufhängung).
... so was bricht immer nur in Momenten, wo genau das nicht passieren darf und da würde ich jetzt nie, niemals, nicht irgendwelche Kompromisse machen...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 16.09.2012, 23:48
na ja, halten wird es wohl bis die Bleche oder die Schrauben weg gegammelt sind, ist der Größe nach sicherlich eine kleine Jolle,
da sollten sich die Kräfte in Grenzen halten
Alt 17.09.2012, 00:07
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
"Trissi" ist keine Jolle!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Ja das mit dem dümmsten Moment ist eben meine Befürchtung. Gebrochen ist es bei Grundberührung, aber in einem Sturm möchte ich das nicht unbedingt erleben.
Wie meinst du das mit dm Hebelarm?
Mit den Kräften bin ich mir eben nicht so sicher.
Klein ist Trissie zwar, aber sie hat doch einiges Gewicht und ist ein Kielschwerter, es treten also schon mal hohe Lateralkräfte aud, die ich allerdings nicht abschätzen kann.
Zwecks weggammeln würde ich auf Dauer einfach das in Serbien verfügbare Eisen durch Edelstahl ersetzen, da hätte ich noch was da.
Alt 17.09.2012, 00:11
Sag mal Wolf...
Bist du auf dem Donau unterwegs?
Alt 17.09.2012, 00:14
Nö Addy bin schon wieder zu Hause.
Das ist aber auf der Donau auf meinem diesjährigen Törn über Donau und Theiß passiert.
http://www.boote-forum.de/showthread...=149276&page=2
Alt 17.09.2012, 00:15
Alt 17.09.2012, 00:31
Kannst du dir das Ruderblatt nicht aus Kohlefasern, in leicht abgeänderter Form bauen?
Wenn du es wieder aus Holz machen möchtest, dann nimm wasserfestverleimten Sperholz
und überziehe es mit paar Lagen GFK, 2k Spachtel und Lack drauf und gut ist.
Es ist zwar mit etwas Arbeit verbunden, aber dann bist du auf der sicheren Seite.
Alt 17.09.2012, 01:06
Anderes Materieal hab ich mir auch schon überlegt.
Aber mit Kohlefaser hab ich noch nie gearbeitet .....
Ich dachte eigentlich an Edelstahl oder Alu.
Evt. auch so ähnlich wie bei meiner Jolle klappbar.
Das Ruder war dieses Jahr echt meine Schwachstelle. Es geht deutlich weiter runter als der Kiel. Bei der Jolle kann ich es bei Bedarf etwas hochziehen und bin trotzdem noch steuerfähig.
Jedenfalls muß das Ruder wieder richtig stabil sein. Die albanische Küste abzufahren hab ich noch immer im Sinn.
Edit: Addy, was hälts du davon wenn ich das Ruder einfach mit ein paar Lagen GFK überziehen würde?
Alt 17.09.2012, 05:47
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Aber doch nicht das Zerbröselte
Das gammelt dir im GFK so weg.
Mach dat neu!
(Ich würde Alu oder VA nehmen...)
Alt 17.09.2012, 06:07
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
viele holzruder sind schon werftseitig beidseitig mit stahlverstärkungen in der ganzen breite, von den drehpunkten bis zur hinterkante, ausgeführt worden. wenn reparieren dann so. bei neubau würde ich auch wieder ein holzruder bauen, aber eben wie beschrieben. dabei keine holzschrauben eindrehen, sondern durchschrauben. die kräfte müssen über die eisen eingeleitet werden.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 17.09.2012, 06:29
Wenn das Ruder tiefer geht als der Kiel, ist das keine Glanzleistung des Konstrukteurs. Bau das Ruder neu, mit drehbarem Blatt wie bei der Jolle.
Ab und an gibts bei Ibäh Ruderschuhe oder ganze Ruderanlagen vom 20er Jolli. Sowas sollte für Dein Boot geeignet sein. Entweder mit Profilnlatt aus Holz oder CFK-Sandwich, oder als einfache Metallplatte. Niederholer (mit Auslöseklemmen) brauchst Du bei beiden.
Das Profilblatt steuert sich besser, das Metallblatt kann mehr ab und kommt nicht sofort ganz hoch, wenn Du (z.B. bei Grundberührung) mal Blattauslösung hast.
Alt 17.09.2012, 06:53
Boot: Prion T-Canyon
Das sehe ich so wie Puste.
Die nächste Grundberührung wid einen ähnlichen, wenn nicht schlimmeren Schaden verursachen.
Bau dir ein neues, klappbares Ruder.
Kannst ja das Unterteil weiter verwenden und nur das Oberteil neu machen.
Schau dir Konstruktionen von großen Jollen an (zB Kielzugvogel) und bau sowas stabil genug (aber nicht zu schwer) nach.
Hits:	481
Größe:	44,4 KB
Alt 17.09.2012, 09:52
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Moin ok, tosomen,
....Wenn du es wieder aus Holz machen möchtest, dann nimm wasserfestverleimten Sperholz
und überziehe es mit paar Lagen GFK, 2k Spachtel und Lack drauf und gut ist.....
Jo, so is dat richtich.
Deine Schaden, lieber wolfB ist ein typischer Vollholzschaden. Da bricht´s dann bei Überlastung und splittert.
Sperrholz ist da wesentlich besser.
Ehe so ein Ruderblatt aus Sperrholz bricht, reißt es Dir eher den ganzen Spiegel weg.
Mok dat man so. Da büst Du nich ansmeert.
Vollholz lassen, Schaden verleimen und nur ein paar Lagen GfK drüber geht zwar auch - aber wenn es dann zur Havarie kümmt, denn Gute Nacht. Wenn ein Anderer dabei zu Schaden kommt, wird Dir ein Gutachter ´was erzählen.
Ich besuche Dich dann ab und zu im feuchen Kerker des Seeamtes, wo Du dann in Ketten an der Wand hängst.
Die halten nämlich. Kannst Di up verlaten.
Gruß Rolf
Kinnings: Am Boot keine halben Sachen!!
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 17.09.2012, 09:53
Moin Wolf.
Den Schaden einfach nur mit GFK zu beheben werd ich nicht machen.
Die Vorredner hatten schon die richtigen Tipps abgegeben.
Da du einen klappbaren Kielblatt hast (den kenn ich nur zu gut ), ist m.M. nach ein, ebenfalls, klappbarer Ruder sinnvoll.
Alt 17.09.2012, 10:05
...Ab und an gibts bei Ibäh Ruderschuhe oder ganze Ruderanlagen vom 20er Jolli. ....
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...9QEwBQ&dur=391
So ähnlich sollte Dein Ruder auch aussehen.
Alt 17.09.2012, 11:45
Ichhab jetzt mal etwas nach einer komplett neuen Ruderanlage gesucht und habe festgestellt, so einfach ist das nicht.
Mit denen hab ich telefoniert und die würden einen Ruderkopf für ca. 300€ als Einzelanfertigung nach meinen Maßen bauen.
Allerdings wäre mir eine komplette Anlage lieber, kennt da jemand Hersteller?
Vorerst werde ich mir wohl einfach ein neues Blatt aus Bootsbausperrholz schnitzen.
Alt 17.09.2012, 11:53
Kauf doch das Ding aus meinem ebay-Link.
Ansonsten Gasde+Muschke ist schon was richtig Gutes. Beide inhaber fahren Jollenkreuzer, in der RL-Wertung. Gasde 15er, Muschke 20er. Die wissen, wie man Bootsbescshläge baut. Für meine Pusteblume haben Di mir (nach meinen Maßen / Skizze) die Unterdeck-Rollanlage gebaut, zum etwa halben Preis von Bartels.
Alt 17.09.2012, 12:15
Aktuell geht das nicht, hab gerade eine größere Menge Heizöl bestellen müssen.
Alt 17.09.2012, 13:30
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hi Wolf,
wie lang ist denn das Ruder?
Was hälst Du denn von 10er Alu gelasert?
Ich selbst würde mir da aber auch kein großen Kopf drüber machen und das wieder ordentlich kleben und vielleicht noch ne Schicht GfK drüberziehen....
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.09.2012, 13:40
Hallo Gunar,
das Ruderblatt ist komplett 118 cm und untere Wasser 72 cm.
Welches Maß nimmt man denn da?
Hast du eines das ich verwenden könnte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
