Alt 16.09.2012, 22:07
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard links bzw rechtsdrehender AB
Hallo liebes BF,
wenn man einen single AB benutzt, ist es dann egal ob links- oder rechtsdrehend?
Was ist üblich? Gäbe es Vor- und Nachteile?
Grüße, Christian
Alt 16.09.2012, 22:30
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Zitat von Bergsteiger82 Beitrag anzeigen
Hallo liebes BF,
Grüße, Christian
Ist wie beim Yogurt.
Im Ernst, es bestimmt nur deine "Schokoladenseite", meint wo geht der Radeffekt hin.
Alt 16.09.2012, 22:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
In den meisten Fällen ist ein rechtsdrehender AB von Vorteil.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2012, 22:45
Warum?
Mir wäre das egal wo der hin dreht hab aber noch keinen linksdrehenden gefahren.
Alt 16.09.2012, 22:47
Benutzerbild von Jan-Maat-79
Jan-Maat-79 Jan-Maat-79 ist offline
Boot: V-SPRINT in Resto
Rufzeichen oder MMSI: Nicht gucken - Nur anfassen!
790 Danke in 249 Beiträgen
Propellerauswahl?!
Tschüss Ahoi
Daniel
Global warming is killing lighthouses!!!
Alt 16.09.2012, 22:50
Checkmate fanatic
Warum?
Steuerstand der meisten Boote (besonders bei kleineren) ist rechts.
Hast Du dann einen linksdrehenden AB und fährst allein,
sind Rechtskurven ein "Abenteuer".
Propellerangebot ist bei RH deutlich größer.....
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2012, 22:52
rechts drehend ist besser wenn der Fahrer rechts sitzt,
Propeller für links drehend sind auch schwerer zu bekommen
Alt 16.09.2012, 22:58
Alles klar, meiner ist mittig.
Alt 16.09.2012, 23:00
Checkmate fanatic
Gruß aus Berlin
Ich habe , da mein Händler keinen rechtsdrehenden hatte, einen linksdrehenden bekommen.
Da er aber bei der Montage sowohl vergessen hat den Antrieb umzustellen, sowohl vergessen hat die Finne umzustellen, muss ich z.Zt. recht dicke Arme machen um das Boot geradeauslaufend zu halten.
Alt 16.09.2012, 23:02
Checkmate fanatic
Erzähl mal mehr....bestimmt interessant.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2012, 23:10
Was würdest du denn gerne hören?????
Alt 16.09.2012, 23:13
Checkmate fanatic
Na wie es bei Dir jetzt da hinten aussieht,
um welches Boot/Antrieb es sich handelt...
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2012, 23:20
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Geile Aktion!
Heißt also du fährst jetzt im Rückwärtsgang um Geradeaus zu fahren?
Kenne das von den alten Volvo-Antrieben,
da konnte man unter einer Abdeckung das Gestänge umhaken.
BTW: Unser Ex-Boot hatte nen links-drehenden Proppeller,
der "bestimmt" dann quasi auch mit welcher Seite man anlegt,
wenn man dann auch noch ablandigen Wind hat, kann das bei einer Fehlentscheidung wirklich lustig werden
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 16.09.2012, 23:22
Hallo Jörg.
Ich habe eine Glastron V 184.
Der Antrieb wurde von rechts auf linksdrehend umgestellt, aber es wurde vergessen die Opferanode " Finne" umzustellen.
Das fährt das Boot bei Tuckerfahrt geradeaus.
Aber sobald ich Gas gebe zieht das Boot nur noch nach links, und wenn ich nicht korrigieren würde, würde das Boot im Kreis fahren bis der Sprit alle ist.
Geändert von *biker1500* (17.09.2012 um 00:22 Uhr)
Alt 16.09.2012, 23:25
Nicht ganz.
Ich fahre nicht im Rückwärtsgang, aber Vollgas ist fast nicht drin.
Es handelt sich um einen Volvoantrieb, bei dem mach, so man etwas davon versteht, von Rechtslauf auf Linkslauf umstellen kenn.
Alt 16.09.2012, 23:35
Checkmate fanatic
Hallo Jörg.
Der Antrieb wurde von rechts auf linkedrehend umgestellt, aber es wurde vergessen die Opferanode " Finne" umzustellen.
Das ist schlecht, das Boot sollte mit rechtdrehendem Prop gefahren werden, worauf ich bestehen würde.
Jetzt kannst du die Flosse erst einmal so nachstellen,
dass sie den Antrieb wieder in Richtung geradeaus lenkt.
Hast Du Powertrimm?
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2012, 23:41
Powertrim habe ich.
Das mit der Flosse umstellen weiß ich, aber so wie ich das sehe wird das dieses Jahr nichts mehr.
Ist sowieso besser wenn es aus dem Wasser ist, für den Fall dass die Imbusschraube Zicken macht.
Alt 16.09.2012, 23:49
Checkmate fanatic
Powertrim habe ich.
Mit Powertrimm hat die Flosse wenig Sinn.
Sie ist abhängig vom Trimmwinkel und stimmt dann nur in
einer Trimmstellung. Nur wenn Du keine Servolenkung hast
sollte man überhaupt eine Flosse benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.09.2012, 23:58
Paßt dir was an meinem "Steuerstand" nicht?
Hallo Jörg.
Ich kann trimmen wie ich will, es passiert nichts.
Die Finne die ich meine ist die Opferanoden, die es umzustellen gilt.
Ich habe keine Servolenkung.
Geändert von *biker1500* (17.09.2012 um 00:24 Uhr)
Alt 17.09.2012, 00:01
Checkmate fanatic
Hallo Jörg.
Wenn die Flosse jetzt völlig falsch steht,
ist das im moment normal.
Gruß aus Berlin
Alt 17.09.2012, 00:04
Wenn die Flosse auf "Ausgleich für rechtsdrehenden Prop" ausgerichtet ist nicht!
Dann wirkt sie dem Radeffekt des Linksdrehenden sogar noch bei!
So sind jedenfalls meine Erfahrungen
Alt 17.09.2012, 00:05
Genau das ist es.
Die Flosse gehört genau entgegengesetzte eingestellt werden, dann sollte sich das alles zum "Guten" wenden.
Aber nicht mehr dieses Jahr.
Sollte jedoch einer unserer User noch einen Tip haber, wäre ich dankbar.
Alt 17.09.2012, 00:17
Checkmate fanatic
Wenn sie für rechtsdrehenden, nach außen getrimmten Antrieb
eingestellt ist, hast Du recht.
Sie scheint völlig verstellt, wenn das Boot jetzt nach links zieht.
Ich staune immer, wie manche Werkstätten die Boote übergeben.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
