Alt 14.09.2012, 09:02
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard 80 PSI Öldruckanzeige spinnt
Hallöchen, wer kann mir einen Anschlussplan bzw. Wie müssen die Kabel geschaltet sein damit die Öldruckanzeige richtig funktioniert. Ich muss Kabel neu verlegen, weiss aber nicht damit die Anzeige richtig funzt wie alles Kabeltechnisch angeschlossen wird.
Ich habe diese Ölanzeige ...
Danke für eure Hilfe
Alt 14.09.2012, 15:18
3.899 Danke in 3.074 Beiträgen
Hersteller?
http://v3instruments.com/marine_instruction_sheets/fuel_volt_temperature_pressure.pdf
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2012, 15:02
Hallo Herbert,
vielen Dank für die Beschreibung. Sie hat mir viel weitergeholfen bzw. eine erkenntnis gegeben.
Kann auch die Anzeige ansicht mal kaputt gehen.
Ich habe es jetzt nämlich ideotensicher mal ausprobiert und die Öldruckanzeige ausgebaut und einzeln direkt versucht an den Geber zu schalten, sprich direkt an die Batterie.
Also G = Masse an Minus, S = Kabel an Öldruckgeber und I = an Plus.
Sobald mann Plus und Minus an die Batterie angschlossen hat passiert erstmal garnichts, aber sobald man das Gaberkabel an S ranhält schlägt die Anzeige komplett nach rechts aus. Egal ob ich den alten oder neuen Öldruckgeber ausprobiere.
Ist es möglich das die Anzeige selbst defekt ist.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
VG
Alt 15.09.2012, 15:43
………den Test lt. Link gemacht?
Also: „S“ nach Masse gebrückt; und offen??
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2012, 15:51
ja habe ich gemacht, Habe S gebrückt auf G und die Anzeige ist voll nach rechts ausgeschlagen. Bei Test A ist garnichts passiert nur bei B.
Was sollte mir das sagen ?
Alt 15.09.2012, 16:31
Heißt schon mal: Instrument ist soweit in Ordnung…….
siehst du ja in dem Link......
Mach mal Kabel am Öldruck-Geber ab; Kabel: hellblau.
Werte: „0“ psi: 240 Ohm; 40psi- 103 Ohm; 80psi: -33 Ohm.
Also: Motor aus: = 0 psi………….
Motor an: so ca. 40 psi……..
Multimeter “OHM” an Anschluß Geber und Masse……….
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2012, 17:07
Vielen Dank erstmal. Verstehe aber nur Bahnhof. Bitte um detailierte Erklärung.
VG...
Alt 15.09.2012, 17:22
…….du sollst dir ein Multimeter nehmen und die elektrischen Werte am Geber messen……
psi: = Druck (40: -2,75 bar; 80: -5,5bar)
Ohm: el. Widerstand
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
