Alt 09.09.2012, 18:49
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Standard VERKAUFT! Mahagonie Kajütboot Wiking Variant
Folgendes Boot steht zum Verkauf:
VEB Wiking Variant
Baujahr: 1979
Baunummer: 127
Material : Mahagonie komplett , Unterwasserschiff geklinkert
Antrieb:Wartburg , 1,0 Liter, 3 Zylinder , 2 Takt
Getriebe: LEWO 20 Wendegetriebe mit 22er Welle , Messingpropeller
Verbauch: bei meiner Nutzung 7 Liter pro Stunde
Gleitfahrt: ab 14 kmh , max: 26 kmh
Ausstattung :
-Polster komplett für Plicht und Kajüte
-BSH Beleuchtung
-Korkfussboden 2011 fertiggestellt
-hintere Sitzbank zur Sonnenliege ausklappbar
-Anker 2x , Fender , Festmacher u.v.m.
-neues , niemals befülltes und niemals benutztes Chemie WC
Trailer:
Merlin 1,5 t
Baujahr: 1979
Rohrtrailer mit Slipfunktion , Langauflagen , TÜV bis 09-2014 (also neu)
Trailer ist Zugfahrzeug und Führerscheingemäß abgelastet auf 1390 kg
Gesamtmasse.
Reifen sind aus 2005 und fit
erneuerte Teile und Refit:
Wir haben das Boot 2007 aus erster Hand übernommen, haben es im ersten Winter komplett vom Lack befreit , vom Bootsbauer durschleifen lassen und dann mit dem Lackaufbau begonnen. Aktuell sind ca: 10 Schichten Klarlack auf dem Rumf. Alle Fenster sind erneuert mit leicht getöntem Plexiglas , mit Pantera eingesetzt ,neue Leisten gefertigt usw usw usw...
Um es nicht länger und langweiliger als nötig zu machen das ganze als Liste:
-Campingverdeck und Gestänge in 2010 (1600,-€)
-Fenster komplett neu, Rahmen lackiert
-Lackaufbau komplett
-Korkboden
-Antifouling (Kupfer) jährlich neu
-Wasserpass neu
-Umbau auf elektronische Zündung
-Wartung komplett 2011 ( Kerzen ,Luftfilter, Krafstofffilter )
-digitaler Drehzahlmesser
-Kopfdichtung 2011 neu
-Kühlwasserpumpe (Spitzner OHG ) 2010 neu
-alle faulen stellen über und unter Wasser sind behoben , ausgebohrt,
Proppen gesetzt , mit Epox verschlossen
usw ...falls mir noch mehr einfällt schreib ich es dazu...
bekannte Mängel :
-Wellenlager im Wellenbock sollte erneuert werden , habe ich bereits bestellt !
-Steuerbordseite hat durch UV Strahlung Farbunterschiede
mein Wunsch und Infos:
Ich wünsche mir einen erfahrenen Nachfolger oder einen Enthusiasten , der
an dem Boot und dessen Erhaltung Spass hat.
WENN ES NE SANDKISTE WERDEN SOLL GIBT ES KEINEN VERKAUF!
Da der Rumpf geklinkert und die Sicken mit Panthera versiegelt sind ,
kann das Boot sofort nach dem Winter in den See, zieht dann 50 liter Wasser in 24 Stunden und quillt sorgenfrei dicht.
Nach 72 Stunden ist der Rumpf innen TROCKEN !!!
Zugaben zum Kauf:
-Rumpfmotor Wartburg , in Öl liegend , 20.000 Strassenkilometer
-Kurbelwelle gewuchtet
-diverse Teile von Keilriemen bis Propeller
-Kochkiste / Schrank unrestauriert
PREIS: 6500,- € all in , abholfertig / Standort Schwerin
Hits:	1177
Größe:	107,2 KB
ID:	389199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	907
Größe:	70,6 KB
ID:	389200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1130
Größe:	130,8 KB
Hits:	1601
Größe:	117,8 KB
ID:	389206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1350
Größe:	92,1 KB
ID:	389208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	889
Größe:	102,4 KB
Hits:	1692
Größe:	88,2 KB
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 09.09.2012, 20:05
Pummelfee
Nachtrag : Innenraumbilder (nicht aufgeräumt / nicht tagesaktuell )
links vor der Liegefläche is n Schränkchen , rechts ne Lücke als Option für n
mini Waschbecken o.ä.
Hits:	436
Größe:	99,0 KB
ID:	389238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	46,3 KB
ID:	389239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	75,0 KB
Hits:	693
Größe:	110,6 KB
mfG Marko
Alt 15.09.2012, 15:38
Pummelfee
Das Boot kann bis mitte Oktober probegefahren werden.
Das neue Wellenlager wird vor Übergabe eingebaut.
Fragen ? Kritiken ? Anregungen?
mfG Marko
Geändert von ess.pee (16.09.2012 um 10:49 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 20.09.2012, 22:11
Pummelfee
Preisupdate : 6300,-
mfG Marko
Alt 03.10.2012, 13:39
Pummelfee
ein paar Bilder der Restauration...
mfG Marko
Geändert von ess.pee (03.10.2012 um 13:54 Uhr)
Alt 03.10.2012, 20:29
krl krl ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Marko,
da es sich laut Deinem Profil um eine Wiking Variant 650 handelt, vermute ich mal eine Länge von 6,5m, oder? Hast Du sonst noch ein paar Maße / Gewicht? Oder hab ich was überlesen?
Gruß, Kai
Alt 03.10.2012, 22:28
Pummelfee
Zitat von krl Beitrag anzeigen
Hallo Marko,
Gruß, Kai
Moin Kai ,
6,50 x 2,20m sind sie Maße.
Gewicht liegt bei ca 850kg laut meinem Bootsbauer.
Selbst wenn man sehr großzügig rechnet ist es max. 1 t...
Die AB Version ist kürzer 50 cm kürzer...und wiegt lt. Prospekt
600 kg...
mfG Marko
Alt 25.10.2012, 10:15
Pummelfee
***NEWSTICKER***
Am 29.10. 2012 kommt der Kutter aus dem Wasser und wird eingelagert.
Der Trailer hat seit einer Woche frischen TÜV /HU
mfG Marko
Alt 21.11.2012, 15:31
Pummelfee
VERKAUFT!!!
super netter Kontakt , bleibt im
mfG Marko
Alt 21.11.2012, 17:56
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
So ises !
Und wenn ich Freunde hätte, würden die auch bestätigen, dass ich ein netter Kerl bin !
Wobei ich auch den Verkäufer loben muss - da macht Boot kaufen Spass.
Da wird dann wohl demnächst mein Lotos zu verkaufen sein.......
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
