Alt 15.09.2012, 12:35
Standard Hilfe! - Wofür ist das?!Braucht man das noch?
Hallo zusammen!
Kann mir einer von euch sagen was das ist bzw. wofür das sein könnte?Ist am Spiegel meiner Fjord 21 angeschraubt, der Volvo Penta DP Aufkleber ist mittlerweile ab - und ich denke auch nicht, das der damit etwas zu tun hatte.
Das Teil ist jedensfalls trapezförmig, oben in der mitte etwas eingeschnitten und mit einem kleinen haken an der Innenseite, wahrscheinlich um irgendwas reinzustecken und gleichzeitig einzurasten. ... nur...WAS?!
Bevor ich das Teil aber nun abschraube und die Löcher evtl umsonst flicke, wüßte ich gern wofür das sein könnte?!
Hat jemand von euch eine Idee?
Gruß Tido
Ps.: Hab das leider aus`m vorhandenen Bild vergrößern müssen, da ich derzeit auf Arbeit bin..Sorry..
Hits:	539
Größe:	13,1 KB
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 15.09.2012, 12:39
Benutzerbild von PderSkipper
Da kommen die ganzen Flyer rein wenn du auf Malle katholisch im Stadthafen liegst.
Alt 15.09.2012, 12:47
Benutzerbild von Jeremy
Jeremy Jeremy ist offline
Boot: Sealine F36
461 Danke in 181 Beiträgen
Quatsch! Da kommt die Schachtel Kippen mit dem Zippo rein wenn man ankert und badet.
Gehejaschon....
Beste Grüsse Jeremy
Alt 15.09.2012, 12:51
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Das war bestimmt ein Charter-Boot und das war der Münzeinwurf.
Alt 15.09.2012, 12:59
Lach...
Also da waren beim Kauf des Bootes weder Geld, Kippen noch Flyer drin...ist übrigens unten offen, Geld würd also eh rausfallen..(außer dicke Scheinbündel..)
Wäre nur blöd, später festzustellen, das man es doch noch hätte gebrauchen können..
Gruß Tido
Ps.: Postkasten ist es auch nicht, unser Briefträger kann nämlich nicht schwimmen!
Alt 15.09.2012, 14:59
Keiner ne ernsthafte Idee?
Alt 15.09.2012, 15:11
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
Ist es denn nach Innen offen?
Alt 15.09.2012, 15:19
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ist evtl. eine Halterung für den Not AB ??? oder so ??
By Karsten
Alt 15.09.2012, 15:39
nein, eine AB Halterung kann ich mir nicht vorstellen.. ist ja lediglich mit vier Spax befestigt..und nach innen offen auch nicht, das ist ja das merkwürdige... ist einfach oben am breitesten und tiefsten und verjüngt sich nach unten hin. Unten ebenfalls offen.
Ist schlecht zu sehen, aber oben sind zwei vertikale Schlitze drin, Abstand etwa 4 cm, und in diesem Streifen ist von innen eine kleine Nase, als ob man darin etwas einrasten könnte... NUR WAS?!
Möchte den Spigel hinten nämlich etwas "cleanen" , sprich, von sinnlosen Schrauben (nix hinter?!), einen nicht gebrauchten Abgasausgang einer vor langer Zeit entfernten Benzinheizung, einer vermurksten Hecklampe und eben diesem "Ding" befreien...
Achso, hier mal das größere Bild... - Der AB Halter sitzt außerdem an der Badeplattform..
Hits:	294
Größe:	88,9 KB
Alt 15.09.2012, 15:44
Boot: Sea ray
Das is die Halterung für die Schwimmflossen...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.09.2012, 15:53
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Lach...
Gruß Tido
Du bist doch doooooof. Yachties haben doch NUR dicke Scheinbündel. Was denn sonst.
Alt 15.09.2012, 15:55
Genau, so ein elektrisches Ding vielleicht?
kann auch nicht sein.. Abstand oben evt. 3cm, unten 1,5 cm cirka....
Alt 15.09.2012, 16:14
Suizo Suizo ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Kreditkarten.
Ihr benutzt noch Geld? echtes, so farbig auf Papier/ Baumwolle aufgedruckt?
Alt 15.09.2012, 16:17
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Halterung für nen kleinen Danforth-Anker ?
Gruß Gerd
Alt 15.09.2012, 16:26
ferenc ferenc ist offline
Hi könnte es sein dass das Boot ursprünglich keien Badeplattform hatte und dort die Leiter eingehängt werde konnte, oder aber eine Gangway?
Gruß Frank
Alt 15.09.2012, 16:39
keine Ahnung, aber sooo massiv, das man da eine Leiter oder gar eine Gangway einhängen könnte ist das eher nicht.. - und der Anker... ähem.. 0,5 Kg könnte passen..Also wohl auch nicht...
Hab keine Lust das Ding "unwissentlich" abzubauen, aber wie es aussieht läuft es darauf hinaus...scheint jedenfalls so bekannt/berühmt nicht zu sein, wenn es selbst hier keiner kennt...
Gruß Tido
Alt 15.09.2012, 16:53
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.892 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi, für mich sieht das eher aus wie eine Ankerhalterung
http://www.compass24.de/web/catalog/..._anker/4883180
Das trapezförmige Teil wird dort eingehängt
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 15.09.2012, 17:01
hm... würde zumindest erklären, warum nur direkt daneben eine Ringöse sitzt, und auf der anderen Seite nicht.... Allerdings würden die Flunken da ja kaum reinpassen, das Teil ist wie schon gesagt oben um 13 cm breit, unten 11 und hat oben eine eine teife von 3 cm ..... müßte ja schon ein sehr kleiner Anker sein...?!Oder?!
Gruß Tido
Alt 15.09.2012, 17:06
Boot: Auszeit
Gruß Tido
Nicht die Flunken, sondern das Trapezförmige Teil unten.
Hits:	150
Größe:	9,0 KB
Alt 15.09.2012, 17:32
Nicht schlecht...könnte sein!
Schon mal im Hinterkopf behalten, vielleicht hat ja noch jemand ne Idee?
Gruß Tido
Alt 16.09.2012, 20:20
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
kann man Gebrauchsspuren erkennen so wie wenn da mal öfters was reingesteckt worden ist ?
vielleicht eine Halterung für einen Mono Ski ?
sonnst eventuell Halterung für einen mini Balkonblumenkiste
Gruß Sascha
Alt 17.09.2012, 05:45
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Dann sind die Fluken noch frei beweglich, und könnten jederzeit gegen den Rumpf schlagen. Auch das einsetzen des Ankers würden über kurz oder lang Spuren hinterlassen.
Volker
Alt 17.09.2012, 06:20
Guten morgen!
Ne, das mit dem Monoski würde eher nicht passen, da oben die Scheuerleiste dann doch im Weg wäre, sprich, man müßte den Ski "reinbiegen" Aber Spuren sind da keine...
Blumenkasten mach ich da bald draus, wenn ich nicht rausfinde, wofür das sein soll...
Volker, Der Stock wäre beweglich, da dieses Trapez dafür sorgt, das sich die Flunken eingraben..
Gruß Tido
Alt 17.09.2012, 23:51
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Also für mich hat Klaus eindeutig ins Schwarze getroffen...das trapezförmige Teil passt nahezu formbündig rein, zusätzlich wird durch die Schlitze in dem Teil der Anker besser gegen verrutschen gehalten (da der Anker...dieses trapezförmige Teil ebensolche Streben hat die scheinbar in exakt demselben Abstand da hinein passen).
Gruß Kalle
...immer ei
ne Handbreit Wasser unterm Kiel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
