Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 11.09.2012, 13:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
das "neue" Steuergerät hat bereits 419 std runter und mein Motor macht kein pups damit
Alt 11.09.2012, 13:52
Benutzerbild von PderSkipper
Wo hast du das denn gekauft?
Alt 11.09.2012, 14:09
alias Diesel
Bei einem Volvo Händler.Dieser hat das direkt vom Zentrallager bekommen und die Lieferung nicht kontrolliert.
Alt 12.09.2012, 11:53
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Das is ja der Knaller, als neu verkauft und schon 400+ Stunden drauf...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.09.2012, 12:02
alias Diesel
Ist alles geklärt
Gutschrift hab ich schon.Aber nun geht die Suche weiter
Vielleicht kommt auch alles neu
Alt 12.09.2012, 13:33
Volvo hat nur eine ECU für den 7,4er auf Halde
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Gibt es die Steuergeräte überhaubt noch Neu?
Ich hab den 8,2 GI und hatte mal geschaut ,aber da gibt es auch verschiedene
Hab meines mal an einem 502 Merc probiert,da sprang der nicht mal mit an!
Gruss an alle Thomas
Alt 12.09.2012, 13:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dein Steuergerät ist doch schon ewig nicht mehr lieferbar.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.09.2012, 14:28
alias Diesel
Volvo sagte wir haben noch eins aber das falsche
Alt 24.09.2012, 15:16
alias Diesel
auch mit einer ECU vom 7,4er Merc. läuft der nicht
Hat jemand eine Idee warum die Spannung bei Vollgas vom MAP Sensor bei mir runter geht und nicht hoch
In den Rep.Handbüchern von Volvo und Mercruiser steht das die Spannung bei Leerlauf ca. 1-2 Volt sein soll und bei Vollgas bei 4-5 Volt.
Alt 24.09.2012, 15:39
alias Diesel
Nachtrag,
fals jemand interesse an der Maschine mit samt Duoprop,Transum,Trimmpumpe und Lenkzylinder hat kann er die gegen ein realistisches Gebot haben.Zum umbau auf Vergaser ist die Maschine immer noch gut
Die Zylinderköpfe sind mit Rectangular Einlassports.
Alt 04.10.2012, 20:18
alias Diesel
Es geschehen noch wunder
Volvo hat noch ein Steuergerät aus dem tiefsten Alabama in us gefunden
Alt 12.10.2012, 14:26
alias Diesel
Juhu,
heute kam das Steuergerät
4 Wocher eher als gesagt
mußte ich ja gleich ausprobieren..........
Alt 12.10.2012, 14:30
alias Diesel
Das scheiß Ding läuft auch nicht!!!!!!!!!
springt nur einmal kurz an und ist dann auch schon wieder aus
Das Steuergerät hat ja auch nur noch 234 Stunden rauf.Ist ja schon einmal weniger als das vorherige NEUE
Also wieder mein altes rein.Damit läuft er wenigstens
Alt 12.10.2012, 14:36
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Oh Mann, dascha nu echt doof
Und nu
Gruß Ingo
Alt 12.10.2012, 14:49
alias Diesel
Und nu
Volvo stellt sich doof,
die sagen schicken sie das Steuergerät zurück damit DIE ihr Geld von der Garantieabteilung zurückbekommen
Auf meine Frage ob die beide Steuergeräte zu Volvo schicken können damit die Daten von meinem Steuergerät auf das vermeintlich neue überspielt werden, wissen die auch keine Antwort
Alt 12.10.2012, 15:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
Bau den Motor auf Vergaser um und du hast keine Probleme mehr
Gruß Jörg
Alt 12.10.2012, 16:14
Astreiner Service.
Schaiss VolvoPenta, nienicht möcht ich einen haben!
Alt 12.10.2012, 16:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Kackladen!
Aber son bisschen lustig ist es schon, was Dir da immer geschickt wird.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.10.2012, 16:23
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
Hi Frank,
finde doch mal raus, ob in der Gegend um Atlanta ein Bootshändler noch ein Steuergerät liegen hat. Dann bringe ich es Dir mit, bin noch eine Woche hier.
Langsam glaube ich aber nicht mehr an die Theorie mit dem Steuergerät. Hast Du die Möglichkeit, Dir ein Speicheroszilloskop auszuleihen?
Viele Grüße,
Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
Alt 12.10.2012, 17:09
PerformanceHH PerformanceHH ist offline
Boot: Bertram 35
37 Danke in 27 Beiträgen
Vergaser RULES. Ich verstehe bis heute nicht, warum hier im Forum so viele auf MPI / EFI Gsi usw stehen. Dieser thread ist für mich wieder Beweis genug
Alt 12.10.2012, 17:10
alias Diesel
Das hab ich mir auch schon überlegt
Ich brauche dann:
Ansaugbrücke für rectangular Ports
Edelbrok Vergaser
Kabelbaum müsste ich umfrickeln
Verteiler Delco est könnte vielleicht bleiben
Andere benzinpumpe
Lohnt das
Alt 12.10.2012, 17:17
alias Diesel
Hast ja recht,
Aber bisher hab ich jeden mpi wieder zum laufen gebracht nur dieser hier nervt
Ich werde wohl den Map Sensor lahmlegen.dafür ein poti an das gasgestänge welcher die Last Zustände anhand einer Spannung an das Steuergerät
Weiterleitet.
Alt 12.10.2012, 17:45
kann mir gar nicht vorstellen das die alle ne Macke haben sollen
Könnte dir anbieten das du eins mal zu mir schikst und ich es mal an meinen Motor hänge ob er damit läuft glaube nicht das da ein großer unteschied zwischen 7,4 und 8,2 ist.
Noch habe ich nicht eingewintert
Alt 12.10.2012, 17:52
alias Diesel
Danke,
Der 8,2er hat ne andere steuergerätenummer.
Volvo will das Steuergerät auch schnell wieder haben damit die es reklamieren können.
Ich Sage ja nicht das die gelieferten Steuergeräte Defekt sind.die haben nur ne andere Software drauf.
Das muss doch möglich sein die Steuergeräte umprogrammieren zu können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
