Alt 05.09.2011, 08:32
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard Öldruck sinkt
Hallo lieben Gemeindemitglieder,
ich habe folgende Frage:
Bei kaltem, oder besser noch nicht ganz warmem Motor liegt der Öldruck bei 3200 U/min bei ca. 5,5 bar - 10 min später bei warmem Motor und gleicher Drehzahl noch bei 4,5 bar - fallt dann weiter bis ca. 4,2 bar und bleibt dann dort. Ist das normal?
Motor ist ein 4,2 l Merc. Diesel.
Danke für Eure Meinungen
nasse Grüße vom Bodensee
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 05.09.2011, 08:39
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.......ist ganz normal das der Öldruck bei warmen Öl sinkt.
Durch die Wärme wird es ja dünnflüssiger und fließfähiger.
Würde mir da keine Gedanken machen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 05.09.2011, 09:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Ich fahre die ähnlichen 3,6 L Diesel.
Das mit dem Öldruck ist bei mir genau das gleiche.
Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, die Werte sind normal.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 05.09.2011, 14:04
..das ist die Antwort die ich mir erhofft hatte, und eigentlich auch annahm.
....qualmt Euer Diesel beim Kaltstart auch so stark????
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 10.09.2011, 08:18
Benutzerbild von Raser
Raser Raser ist offline
Sternegreifer
Boot: Windy/Draco 3400 Fly, SeaDoo(RXT)
Rufzeichen oder MMSI: nur Tel.
35 Danke in 21 Beiträgen
Alles gut, ist normal. Qualmt der Motor schwarz oder grau?
Neue Einspritzdüsen haben bei mir Wunder bewirkt.
Kein Ruß mehr am Boot!
Das hat sich gelohnt.
Gruß Ralf
Keine Zeit und davon viel!
Alt 10.09.2011, 09:01
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Du kannst auch die Einspritzdüsen ausbauen und von einem Fachmann abdrücken lassen.
Vielleicht hat sich nur der Einspritzzeitpunkt verstellt.
Jochen
Alt 09.09.2012, 21:39
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
hab hier auch mal eine Frage zum Öldruck.
Wenn ich den Motor starte liegt der Druck bei 4bar....später wenn das Öl warm ist,geht der Druck im höheren Drehzahlbereich(Hab keinen Drehzahlmesser) auf 2bar runter....Standgas 1bar.
Eigentlich frage ich nur,weil ich gedacht hatte,dass der Druck früher immer bei 4bar lag....und ich mich jetzt über die 2bar gewundert hab.
Die Bootsnachbarn machen mich natürlich direkt verrükt.Diesel im Öl....wenn das Öl aus der Ölstaböffnung spritzt drückt er zu viel Luft in die Wanne etc...
Was sagt Ihr?
Motor: Deutz Diesel F4 L912
Danke !
Schöne Grüße
Chris
Alt 09.09.2012, 21:44
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Was sagt Ihr?
Danke !
Und drückt das Öl aus der Peilstaböffnung
Ob Du Diesel im Öl hast kann von hier nicht sehen, aber das der Öldruck bei warmen Motor sinkt, ist normal und auch oben zu lesen
Alt 09.09.2012, 21:48
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Dein Schätzchen dürfte auch schon etwas älter sein, klar, dass der Öldruck irgendwann abnimmt. Wobei 1Bar im Stand ausreichend ist.
Alt 09.09.2012, 22:31
Boot: Fjord 21
...jop,da spritzt das Öl aus der Peilstaböffnung!
Schöne Grüße
Chris
Alt 09.09.2012, 23:09
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
wieviel spritzt da raus? Und spritzts auch raus wenn der Stab drinnen ist bzw. drückts es dann auch raus?
Würd mal Ölwechsel machen, kostet n Schmarn und du hast Gewissheit das da nur Öl drin ist! ;)
lg Manuel
Alt 10.09.2012, 07:55
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
dampft es kräftig aus der öleinfüllkappe, wenn du die im betrieb öffnest? - das ließe, auch im zusammenhang mit geringem öldruck, auf große laufleistung des motors schließen. das dampfen aus der öleinfüllöffnung, auch aus der peilstaböffnung, komm von überdruck im kurbelgehäuse, verursacht von relativ undichten kolbenringen > verschleiß. ist nicht schlimm, aber denk mal langsam über eine überholung nach...
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 10.09.2012, 08:48
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Bist Du sicher dass das nichts schlimmes ist? Will hier keinem Angst machen, nur diese Aussage absichern und hinterfragen.
Klar der Motor laeuft und wird wohl auch noch eine Weile laufen.
Da mache ich mir auch weniger Sorgen.
Gerade durch unsaubere Verbrennung (leider liegt das hier vor, im grossen Masse) wird eine recht grosse Menge Kohlenstoff-Monoxid erzeugt.
Diese wird nicht ueber den Auspuff sondern ueber die Kurbelwellenentlueftung in den Maschinenraum entlassen. Ohne Entlueftung (Bilge-Blower) und bei vielen Stunden Fahrt, kann sich da schon eine ganze Menge CO ansammeln.
Will nicht behaupten dass es ausreicht um zu explodieren, aber gesund ist das auf keinen Fall und koennte durch Undichtigkeit auch in die Kabine (gerade ueber Nacht) kommen und das ist definitiv fuer den Menschen ungesund.
Vielleicht mache ich mir zum Thema CO zu grosse Sorgen.
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 10.09.2012, 14:59
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Jow Konny und seine Pleul-Lagerschalen sind bestimmt auch schon bei der Notlaufschicht angekommen.
Gruß Wolfgang
Alt 10.09.2012, 15:13
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Roland
zuerst: CO wird nicht explodieren. Bei vielen Motoren wird die Kurbelgehäuse- Entlüftung wieder der Verbrennungsluft zugeführt. Kannst du das nicht auch so machen?
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.09.2012, 07:31
Ich würde wie Konny sagt so einen alten Motor mal eine Überholung gönnen.
Ventile neu einschleifen.
Ventilschaft Gummi erneuern.
Zylinderkopf Planen.
Zylinderkopfdichtung erneuern.
Die Einspritzdüsen abdrücken ob sie schön bei ca. 170 Bar öffnen, den Diesel fein zerstäuben und nicht nachtropfen.
Zylinder bzw. Kolbenspiel ausmessen. Ist das Spiel in der Hersteller Toleranz reichen wohl neue Kolben und Ölabstreif Ringe.
Kurbelwellenlager und Pleullagerschalen erneuern wenn das Spiel zu groß ist.
Da anscheinend der Öldruck so niedrig ist tippe ich mal stark auf schlechte Pleullagerschalen.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (11.09.2012 um 10:29 Uhr)
Alt 11.09.2012, 20:56
Gruß Wolfgang
Zylinderköpfe planen. Die alten Luftgekühlten Deutz haben eigentlich alle einen Kopf pro Zylinder.
Ebenso natürlich die Kopfdichtungen
Und warum du neue Kolben nehmen willst, wenn die Maße noch in der Toleranz sind, weiß ich auch (noch) nicht.
Düsen abdrücken und ggf. erneuern ist eine gute Idee, auch wenn 170 Bar sicherlich etwas viel ist.
Alt 12.09.2012, 09:13
Habe ich wohl ungenau geschrieben, meine Kolben Ringe-Ölabstreif Ringe.
Wiso ist 170 Bar zuviel ???
Gruß Wolfgang
Alt 12.09.2012, 09:50
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
Wie soll beim Verbrennen CO ins Kurbelgehäuse kommen? Dann wäre ja die Kompression hinüber und das kann man ja feststellen. CO würde auch nicht explodieren, aber dann solltest du nie in den Motorraum steigen, ohne vorher die ganze Luft kräftig durchgewirbelt zu haben, um nicht zu ersticken.
Da wird sich aber wohl beim Fahren eh nix ansammeln, da dein Motor ja hiraus seine Luft beziehen dürfte.
Alt 12.09.2012, 13:14
J-R J-R ist offline
Was meinst Du woher der Druck in der Kurbelwelle ensteht?
Der Verbrennungsdruck (Abgase) entweicht (natuerlich nicht vollstaendig) ueber die Kolbenringe in das Krubelwellengehaeuse und durch die Kurelwellenentlueftung in die Umgebung.
EDIT: wenn die Kompression komplett nicht vorhanden waere, wuerde auch keine Verbrennung stattfinden, also auch keine CO Entwicklung.
CO (Kohlenstoffmonoid) gilt als hochenzuenflich und hochgiftig.
Ueber Ersticken durch CO wuerde ich mir am wenigsten Sorgen mahen, aber ueber eine Vergiftung.
Soll keine Belehrung sein, aber Deine Aussage stimmt komplett nicht
Roland
Geändert von J-R (12.09.2012 um 13:16 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 12.09.2012, 13:40
Boot: Golfinho
Also mal ehrlich: von Kohlenmonoxid hast du null Ahnung!
Alt 12.09.2012, 13:44
J-R J-R ist offline
Koennte noch ein bisschen mehr dazu schreiben, wenn Du willst
Nur noch eine Sache. Du hast recht wenn Du schreibst das der Motor ja die Umgebungsluft zur Verbrennung nimmt.
Das ist ein weiteres Problem, weil fuer die Verbrennung immer weniger Sauerstoff und mehr CO zur Verfuegung steht, wodurch die Verbrennung noch unsauberer wird und noch mehr CO ensteht. Ab rd. 11% explodiert CO, und das sogar ziemlich heftig mit grosser Energie.
Ich habe davor recht Respekt und ist meine groesste Sorge bei geschlossenen Maschinenraeumen ohne ordentliche Be-und Entlueftung
Gruesse
Roland
Alt 12.09.2012, 20:46
Gruesse
Roland
Schön das du so viel tippst Roland,
brauchen sich alle anderen Wissenden nicht die Finger wund machen.
Dafür sage ich mal DANKE
Alt 12.09.2012, 23:12
J-R J-R ist offline
Habe gerade meine Schreibphase
Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob es alle verstanden haben
Die Wissenden wissen schon was ich sage, aber was ist mit den vielen Unwissenden
Roland
Alt 13.09.2012, 07:00
Roland
Hallo Roland.
Dann musst du BILDCHEN zeichnen !
Gruß Wolfgang
Ps.: Ich habe damals 1979-1981 auf VW-Audi gelernt und du ?
Geändert von Zeus Faber (13.09.2012 um 16:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
