Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 165
Alt 18.07.2012, 14:07
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Standard ... und noch ne Glastron CV16
Nachdem sich meine Holzboot-Resto vorerst in den letzten Zügen befindet
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=137470
geht es nun an der 74er Glastron weiter.
Gekauft habe ich sie Mitte Mai. Bin dann zwei Wochen mit gefahren und dann kam sie aus dem Wasser.
  • Ziel ist: den Antrieb zu überholen incl. neuer Lackierung
  • Überblick über den Gesamtzustand verschaffen
  • Putzen, wienern und polieren
  • Musikanlage verbessern
  • Unterwasserschiff Antifouling neu
  • Props testen
  • kommt bestimmt noch mehr
Fahrleistungen bisher: Der Rumpf läuft sehr schön, die Gleitschwelle ist kaum spürbar und bereits ab 2200U/min gleitet es sanft dahin.
Bei 3000 Touren liegen entspannte 40km/h an und bei knapp über 4800 ist die Spitze mit 67km/h erreicht.
(Die Werte sind mit GPS ermittelt.)
Motor wurde bereits überholt. Rechnungen liegen vor.
Kompression hab ich gemessen: 9,4 / 9,8 / 9,8 / 9,6bar
Erstmal nen paar Bilder:
Hits:	326
Größe:	52,3 KB
ID:	376142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	124,8 KB
ID:	376145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	337
Größe:	95,9 KB
Hits:	329
Größe:	90,3 KB
ID:	376152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	129,0 KB
der Sören
Alt 18.07.2012, 17:52
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Schickes Dingen viel Spass damit...
Und immer ne Handbreit oder nicht Schneller als dein Schutzengel Fliegen kann...
Und die Pics nicht Vergessen !!!
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 18.07.2012, 21:47
Los ging es mit dem Antrieb. Kurz war ich auf dem Film selber zu schleifen und zu lacken.
Nach einer halben Stunde schleifen und ner weiteren Stunde Forensuche kam ich dann schnell zu dem Schluss,
das die Idee totaler Käse ist.
Hintergrund sind zum einen die ganzen Winkel und Ecken, die zu erreichen doch reichlich mühsam ist.
Zum anderen bleiben im Alu Schleifpartikel zurück, die im schlimmsten Fall zu galvanischer Korrosion führen.
Zurück blieb die einzig wahre Devise: Wenn machen, dann richtig. Also geht der Antrieb demnächst erstmal zum Glasperlstrahlen.
Vorher habe ich aber noch ein Blick auf den Impeller geworfen. Wie könnte es anders sein, da ist wohl ein Austausch fällig!
Hits:	257
Größe:	85,2 KB
ID:	376317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	69,4 KB
ID:	376318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	47,4 KB
Hits:	316
Größe:	84,9 KB
der Sören
Alt 19.07.2012, 14:49
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
384 Danke in 256 Beiträgen
Ein tolles Boot habt ihr da ! Wenn nicht sogar ein kleiner Traumflitzer !
A B E R !!! Biite verbastel das Boot nicht. Warum lackieren ? Das Boot sieht einfach toll und stimmig aus ! Welcher Motor ist genau verbaut ?
Also, wenn ich sowas hätte....... Echt n cooles Teil, auch wenn ich meins auch toll finde !
Hits:	220
Größe:	19,6 KB
Alt 19.07.2012, 15:17
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.107 Danke in 4.280 Beiträgen
Gib´dich nicht auf! lerne lesen und schreiben
Geht nur um den "Z"
Ist, so glaube ich, der 3,7l verbaut....
Nelson Mandela
Alt 20.07.2012, 09:32
Juppi, erstmal geht es nur um den Z-Antrieb.
Man sagt zwar, das nichts besser hält, als der erste Lack
aber das angeschimmelte Ding will in dem Zustand
einfach nicht so recht zum Rest passen.
Und danke für die Komplimente, ist eines der Traumboote aus meiner Kindheit.
Hätte auch nicht so schnell damit gerechnet, so ein Schlitten mein eigen zu nennen,
obwohl ich schon seit Jahren regelmäßig schaue.
Aber dies Angebot war irgendwie unwiderstehlich.
Motor ist im Vergleich zur Optik relativ harmlos:
3 Liter Hubraum und vier Zylinder produzieren 140 Mercruiser PS.
der Sören
Alt 20.07.2012, 09:45
Ein neuer Impeller wanderte ins Gehäuse, hoffe er fühlt sich wohl. Unterwasserteil wieder zusammen und dann den Antrieb abgebaut.
Da das Gimballager unüberhörbare Geräusche gemacht hat, verwundert dieser Anblick nicht besonders.
Der Klassiker: Riss in der Manschette, folglich Wassereinbruch.
Nochmal ordentlich Fett durch die Schmiernippel drücken und satt Rostlöser drauf - nun kann es erstmal ruhen das geschundene Gelenk.
Hits:	242
Größe:	39,3 KB
ID:	376671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	90,8 KB
ID:	376672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	78,9 KB
der Sören
Alt 20.07.2012, 09:49
Der Blick ins rostige Loch - läuft schön rauh!
Hits:	236
Größe:	66,3 KB
der Sören
Alt 20.07.2012, 10:01
Da die Motorlager auch noch die ersten sind werden die gleich mitgetauscht.
Dank an Cyrus für die schnelle Lieferung!
Da sich die Motorlager geändert haben und auch um besser schlafen zu können,
habe ich vor Ausbau des Motors ein paar Abstandsmarkierungen angebracht und ausgelasert.
Völlig übertrieben wird der eine oder andere bestimmt denken aber ich will einfach schauen
wie und wo der Motor mit den neuen Lagern nach Wiedereinbau sitzt.
Danach ging es up in the air für das Motörchen.
Hits:	247
Größe:	84,1 KB
ID:	376686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	105,1 KB
der Sören
Alt 27.07.2012, 21:07
Für die bessere Übersicht gabs ein Silbermetallic für den Motorraum. Schwarz macht da irgendwie keinen Sinn.
Der alte Blower flog raus und durch zwei leichtere und neue Blower ersetzt.
Die Hochtöner sehnten sich nach einer schönen Aufnahme und dann sollte die klassische Glastronlackierung wiederbelebt werden.
Das war ne Geduldsfrage. Schleifen, abbeizen und vorsichtig mit dem Spachtel abziehen.
Zum Glück war das Gelcoat drunter noch halbwegs brauchbar.
Hits:	251
Größe:	75,8 KB
ID:	378383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	43,9 KB
ID:	378386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	100,5 KB
Hits:	274
Größe:	86,6 KB
der Sören
Alt 27.07.2012, 21:20
Die letzten Wochen habe ich mich ins Thema Polieren eingelesen und sogleich ein bißchen Spielzeug eingekauft.
Der Originalzustand ist fast wieder hergestellt und spiegelt schön.
Hits:	299
Größe:	116,8 KB
ID:	378399   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	82,3 KB
der Sören
Alt 04.08.2012, 16:43
Benutzerbild von trupial
trupial trupial ist offline
Boot: "Susi" 32 feet perma craft twin diesel sportfisher
Rufzeichen oder MMSI: 306933000
6.328 Danke in 614 Beiträgen
hallo sören,
RESPEKT toller job.
sag mal da drängt sich ja glatt die frage auf.
du hast keine frau, kein fernseher oder keine kinder oder?
mach weiter so und bleib gesund
thoralf
Alt 05.08.2012, 14:51
Du hast es glasklar erkannt. Mach grad ne Mädelspause - nachdem ich über die Hälfte meines Lebens in Beziehungen verbracht habe,
tut so ne Pause richtig gut.
Und ne Glotze habe ich seit über 10 Jahren nicht mehr. Aber die Zeitersparnis geht mittlerweile fürs Internet drauf.
der Sören
Alt 12.09.2012, 07:31
... und hier mal ein paar Pics von den letzten Polieraktionen. Auf dem Vorderdeck sieht man am besten was so geht.
Links geschliffen und poliert, rechts unbearbeitet.
Leider ist da an einigen Stellen das Metalflake komplett weg. Aber damit muss ich wohl Leben!
Hits:	260
Größe:	36,4 KB
ID:	389846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	35,5 KB
ID:	389847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	26,6 KB
der Sören
Alt 12.09.2012, 07:36
Vorher - nachher! So solls sein!!
Hits:	272
Größe:	78,3 KB
ID:	389849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	66,3 KB
ID:	389850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	40,3 KB
der Sören
Alt 12.09.2012, 07:41
Glänzende Aussichten - die ganzen Kratzer vom Vorbesitzer sieht man aus der Perspektive zum Glück nicht.
und
Der schönste Arsch der Welt nach 2 Schleif- und 4 Polierdurchgängen mit anschließender Carnauba-Wachs Behandlung. Muskelkater inklusive!!
Hits:	256
Größe:	41,7 KB
ID:	389855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	62,9 KB
der Sören
Alt 12.09.2012, 07:57
Ein paar Helferlein!
Hits:	216
Größe:	66,7 KB
ID:	389857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	74,9 KB
ID:	389858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	72,2 KB
der Sören
Alt 12.09.2012, 08:02
Hier ganz deutlich zu erkennen: Der Threadersteller und seine Neigung zu Übertreiben.
mehr Infos im Polierthread, wenn ich mal die Zeit finde!
Hits:	211
Größe:	90,9 KB
ID:	389861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	104,9 KB
der Sören
Alt 12.09.2012, 10:47
Benutzerbild von pinky4711
pinky4711 pinky4711 ist offline
Boot: Glastron SSV 167
86 Danke in 41 Beiträgen
Standard Man...
.... das Teil sieht echt scharf aus
Viel Glück damit und weiter so !!!
Gruß Marc
[~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
Alt 12.09.2012, 21:16
hi sören,
nice job..................but.............
ich will dir nicht die hoffnung nehmen, aber ich mache den gleichen job jedes frühjahr, aber ich weiß nicht was in unseren gewässern ist, nach der ersten fahrt sieht alles aus wie früher und ist stumpf.
THAT SUCKS.................
aber vielleicht hast du ja mit deinen mittelchen mehr glück und ich kann von dir dann nächste saison lernen.
gruß LARS
Alt 13.09.2012, 15:24
Richy3 Richy3 ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16SS
55 Danke in 23 Beiträgen
Hey,
netter Thread
und natürlich klasse Boot
ist der Alpha One und der 3l Merc Serie?
mfg
Richy
Alt 13.09.2012, 17:36
So ging es mir den Standardmitteln auch immer aber ich restauriere parallel noch ein kleines Sportboot, sozusagen den Bruder des Flitzers aus meiner Signatur.
Kriegt das Komplettprogramm also Osmosesanierung etc.
Bei dem hatte ich probehalber das Deck Anfang des Sommers geschliffen und aufpoliert.
Seitdem steht es der Sonne ausgesetzt draussen vor meiner Werkstatt und der Glanz hält sich erstaunlich lange. Bin begeistert.
Gibt's auch im Polierthread zum anschauen. Der Ausgangszustand war durchaus als erbärmlich zu beschreiben!
Bin also durchaus guter Hoffnung. Entscheidend hierbei ist sicherlich auch das abnehmen der obersten Schicht mit den richtigen Schleifmitteln.
Werde berichten welchen Erfolg ich bei der Glastron erreiche. Im Grunde mache ich mir die Arbeit jetzt für die nächste Saison, glaube nicht, das es dies Jahr noch was wird mit Wasserung.
Schade, aber lieber einmal richtig und dann Spaß haben.
der Sören
Alt 13.09.2012, 17:38
Zitat von Richy3 Beitrag anzeigen
Hey,
netter Thread
mfg
Richy
Danke, ja ist alles original. Gab es mit Schweden- und mit Amipower! Antrieb ist noch der sogenannte PreAlpha, also der vor dem AlphaOne!
der Sören
Alt 13.09.2012, 18:32
Da isser endlich und direkt vom Strahler zum Lacker!
Dort warten die weiteren Zutaten:
- International Interprime 539
- Hempel Light Primer
- Awlgrip Topcoat und Converter
Natürlich in Schwaaaaarz. Lecker, lecker!
Hits:	167
Größe:	51,6 KB
der Sören
Alt 14.09.2012, 14:09
Gewichtsersparnis bis jetzt ca. 15 Kilo - ich spür schon den Fahrtwind im Haar.
70 km/h wir kommen!
Hits:	164
Größe:	121,3 KB
der Sören
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
