Alt 14.10.2005, 00:12
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.703 Danke in 9.195 Beiträgen
Standard Trimmung Alpha One Gen. II
eine Frage, da ich mir nicht ganz sicher bin.
Habe mir im Frühjahr den Trimmgeber am Antrieb austauschen lassen, da die Anzeige nicht mehr funktionierte.
Alles war wunderbar.
Ich meine nur, dass nach der Reparatur die Trimmung während des Fahrens nicht ganz nach oben gestellt werden konnte. Jetzt kann ich es aber.
Oder anders erklärt:
Im Fahrbetrieb kann ich die Trimmung von down bis up über den kleinen Schalter am Gashebel hochfahren. Dann kommt die up-Marke, die ja extra dick hervorgehoben ist. Nach dieser Marke könnte, unter Fahrt, bei weiterer Hochtrimmung, das Kreuzgelenk beschädigt werden. Ich meine, dass mit dem kleinen Trimmschalter kurz nach der Reparatur ab dem Up-Level Schluss war. Wollte ich höher trimmen, ging das nur über den Trailerschalter. Jetzt könnte ich aber problemlos bis zum Anschlag weiter hochtrimmen.
Oder konnte ich schon vorher bis ultimo mit dem kleinen Schlater trimmen? Ich weiß es nicht mehr......
Brauche die Info, da ich evtl. die Reparatur reklamieren muss.
Alt 14.10.2005, 07:08
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
also ich hab dafür nur einen Schalter am Gashebel. Dieser hat aber 2 Stufen. Zuerst kommt Trimmung und erst wenn er über einen bestimmten Druckpunkt hinaus gedrückt wird fährt er ganz hoch.
Aber auf der ersten Stufe kann ich solange drücken wie ich will, den Trimmbereich überschreitet er nur wenn ich ganz durchdrücke.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 14.10.2005, 08:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Moin Flybridge,
bei Dir scheint der Trimlimit-Geber (Backbordseitig) verstellt zu sein (für die Trimanzeige ist der Sender an Steuerbord zuständig!). Da ich diese Woche erst meinen Geber repariert habe, weiss ich, wie die Trimmung einzustellen ist:
Einstellung Trim Limit Schalter:
a. Antrieb ganz nach unten fahren.
b. Sender demontieren (die beiden Kreuzschlitzschrauben mit den umgebogenen Sicherungsblechen) und kontrollieren ob die Markierungen auf der Gehäuseunterseite und auf dem Sechskant übereinstimmen.
c. Trim Limit Schalter montieren, die beiden Schrauben nicht ganz fest anziehen.
a. Trim Limit Schalter im Uhrzeigersinn bis zum Ende der Langlöcher drehen.
b. Vergewissern, daß der Antrieb auch ganz unten ist.
c. Antrieb mit Hilfe des Trim Up Schalters nach oben fahren.
Nicht den Trailer Schalter benutzen.
d. Langsam den Trim Limit Schalter gegen den Uhrzeigersinn drehen bis die Trim Zylinder auf das maximale Maß ausgefahren sind.
e. Wenn die Einstellung in Ordnung ist, die Schrauben anziehen.
Maße der ausgefahrenen Trim Zylinder:
Mitte Auge bis Mitte Auge
Modell R / MR / Alpha One Gen. 1: 554mm
Modell Alpha One Gen. 2: 520mm
Kannst Dir ja auch den aktuellen Trööt dazu mal durchlesen.
http://www.boote-forum.com/phpBB2/viewtopic.php?t=24988
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.10.2005, 19:52
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi Flybridge,
wenn Du der komplette Trimmbereich, also auch den Trailerbereich, mit nur der Bedienung der Trimmwippe ( handbedienter Trimmschalter ) nach oben überfahren kannst, ist u.U. höchste Gefahr ( zumindest für Deinen Antrieb bei der Fahrt unter Last ) in Verzug !!!
Verfahre erst einmal wie von Judschi beschrieben.
Sollte der Trimmlimitschalter keine Wirkung zeigen, ist er ( wie auch immer ) entweder falsch angeschlossen, bzw. die beiden zu ihm führenden Kabel sind kurzgeschlossen.
!!! Beheben !!!
Viel Erfolg
und sportliche Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 14.10.2005, 22:52
Ich bin 4 Wochen lang im Urlaub ohne Trim-Up Schalter gefahren und war nur auf den Trailerschalter angewiesen. Ist aber gutgegangen
Uwe
Alt 14.10.2005, 23:52
Standard Re: Trimmung Alpha One Gen. II
Recht herzlichen Dank. Genau das ist der Punkt. Ich kann mit der Trimmwippe auch bis in Trailerstellung fahren.
Fazit: Reklamation bei der Werft. Termin ist 24.10. Werde berichten.
Alt 27.10.2005, 15:48
Hallo Leute,
habe mein Boot wieder, wobei das Problem mit der Trimmung noch nicht gelöst ist. Ich hatte auf Grund der Reparatur im Frühjahr aber noch ein Problem mit dem Gang einlegen. Das soll wohl jetzt behoben sein.
Zum Thema:
Dank Judschi ist die Sache jetzt klar. Im Frühjahr wurde der Geber für die TrimmANZEIGE (Trimmsneder) ausgetauscht. Die Anzeige funktioniert auch bestens.
Jetzt scheint der Trimmlimit-Geber hinüber oder verstellt zu sein. Werde das am WE nach Judschis Anleitung testen. Falls ein Tausch notwendig sein sollt, weiß ich ja jetzt wie's geht.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
