Alt 13.10.2005, 23:11
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard LED Anzeige gesucht.
Ich habe in meinem Funkgerät eine Segmentanzeige. Zweistellig, acht Segmente je Stelle größe 25mm x 19 mm, 18 Beine Bezeichnung auf der Anzeige LL-2253YL-91. Da die alte wenig bis gar nichts mehr anzeigte habe ich mir eine neue besorgt. Mühsam das ganze Gerät zerlegt die neue Anzeige eingelötet und was passiert. Jetzt zeigt das Mistding gar nichts mehr an.
Frage wer kann mit der Bezeichnung oben was anfangen und kann mir eine Bezugquelle nennen da ich vermute das sich die neue Anzeige irgendwie unterscheidet in der Ansteuerung oder weiß der Teufel was. Mein örtlicher Bastelladen meinte auch er hätte von diesen Dingern auch nur noch zwei aus Restbeständen, weil die wären auch nicht mehr zu bekommen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.10.2005, 10:06
Da bist aber wohl etwas blauäugig, du hast also einfach irgend eine eingebaut?? oder hattest du zumindest die Pinbelegung der Anzeige? Du brauchst zumindest einen Vergleichstyp!
Perfekt gelötet? Sauber ausgelötet mit Entlötkolben? Ein Haarriss in einer Leiterbahn ist oft kaum zu erkennen.
(Mit Ohmmeter von jedem PIN der Anzeige bis zum nächsten Lötpunkt der gleichen Leiterbahn messen, muss 0 Ohm sein)
Elektronik- Niederspannungslötkolben verwendet??
Frag mal hier an, die haben ein sehr großes Lager, und vor allem Halbleiter auch älteren Datums. (wenn hier nicht erhältlich, wird es schwierig)
strixner Electronic Computer Vertrieb GmbH (089) 549008-0 ??? ; Schillerstr. 23; 25-29; 80336 München; http://www.strixner-electronic.de/
Grüße von Herbert
Alt 14.10.2005, 11:26
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Es gibt Anzeigen mit gemeinsamer Kathode und mit gemeinsamer Anode, da hast Du wohl genau die falsche erwischt.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 14.10.2005, 11:39
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
wenn du Glück hast, hast du nun nur den Treiber-IC geschossen. Wenn allerdings noch mehr hinüber ist, wirst du um eine neue Funke nicht herumkommen.
Also, ALLES HALT und erstmal Unterlagen besorgen. Wie oben gepostet, mußt du die Anschlußbelegung kennen. Was für ein Funkgerät hast du (Firma, Typ,...?).
Warum muß immer an elektronischen Geräten ohne technische Handbücher/Schaltpläne gebastelt werden???
Dadurch wird das Problem meist nur größer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.10.2005, 16:03
Das Funkgerät funktioniert nur die Anzeige nicht.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.10.2005, 16:52
Welcher Typ ist es denn??
Welcher Hersteller??
Oder hast du Dir schon Unterlagen besorgt??
Ohne techn. Daten kann man nur raten.
Eventuell frag mal bei Farnell nach einem Vergleichstyp (altes Display) und kläre ab, ob die noch einen Treiber-IC haben.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2005, 13:41
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.10.2005, 19:29
Ich meinte die Funke.
Mit dem Typen der Funke kann man den Hersteller angehen, der Dir dann u.U. verraten kann, wo er die Displays bezogen hat (Seriennummer der Funke). Außerdem kennt man dann den damals gültigen Schaltplan (wichtig bei eventuellen Layoutänderungen der Platine im Funkgerät durch Verbesserungen).
Also, welches Funkgerät besitzt du (Typ??,Hersteller????).
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.10.2005, 11:33
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Ein fröhliches Hallo in die Runde,
ich bin ganz neu in diesem Forum. Dies ist mein erster Beitrag.
Zu der Geschichte mit der LED-Anzeige möchte ich etwas beitragen. Die Anzeige LL2253... ist eine nicht mehr lieferbare LED-Anzeige. Als Ersatz kann die Anzeige MAN-6710 (FND-6710) verwendet werden. Eine Anschlussbelegung kann unter http://www.datasheetcatalog.com/data.../MAN6710.shtml aus dem Internet heruntergeladen werden. Mit der Pinbelegung und einem Multimeter kann man jedes einzelne Segment der Anzeige prüfen. (Auch ob die alte Anzeige wirklich defekt war, oder ob der Fehler in der Anzeigen-Ansteuerung besteht.) Wichtig ist auch festzustellen ob die Ersatz-Anzeige von den Pins kompatibel ist und eine gemeinsame Anode hat. Vielleicht hilft mein Beitrag weiter.
mfg Hans
Alt 19.10.2005, 12:22
Axel MU Axel MU ist offline
Hallo HansK,
erst mal herzlich hier im Forum willkommen
Erster
Axel
Alt 19.10.2005, 12:37
Moin HansK
Willkommen!!
Genau das könnte neben dem Display auch ein Problem darstellen. Der Treiberbaustein könnte beschädigt worden sein (falsche Polung bzw. Belegung). Ich sehe das Problem grundsätzlich erst mal als worst case an.
Ich hätte gerne halt nur Daten des F-Geräts erfahren. Wenn es das Gerät ist was ich vermute, liegt ein Schaltplan praktisch schon vor meiner Nase.
Aber so kann man nur raten.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.10.2005, 13:34
Hallo K-H,
danke erstmal für das WILLKOMMEN.
Mit einem Schaltplan ist es, wenn man ihn auch lesen kann, natürlich wesentlich einfacher. Meine Vermutung ist, das der Fehler gar nicht an der LED-Anzeige zu suchen ist, sondern beim Treiberbaustein bzw. dessen Spannungsversorgung. Wenn eine Anzeige fehlerhaft ist, fällt ein oder zwei Segmente der Anzeige aus. Bei Totalausfall der Anzeige würde ich den Fehler wo anders suchen.
mfg HansK
Alt 19.10.2005, 16:13
So ich habe noch mal nachgesehen. Es ist ein Uniden MC 610. Vorher hatte die Anzeige Segmentausfälle. nach der Rep totalausfall. Ich werde mal versuchen den Vergleichstyp zu bekommen. Danke für den Link und willkommen im Kuschelforum.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 20.10.2005, 11:03
Mit Uniden Plänen kann ich im Moment leider nichts dienen.
Aber ich hör mich mal um.
@Andre,
kannst du uns mal die Beschriftung des Bauteils nennen, wo die LED Anschlüsse hineinlaufen??
Wäre interessant was das ist (z:B. BCD-Codierer oder Ähnliches).
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.11.2005, 13:09
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
moin und hallöle,
wat is den nun ? hinne oder nett
Alt 02.11.2005, 12:41
Leider im Westen noch nichts neues zu berichten (ich wäre noch an der Beschriftung des Treiber-IC interessiert).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.11.2005, 15:31
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Mühe. Aber ich versuche den Ersatztyp zu bekommen und wenn dann immer noch nichts geht fliegt es in den MÜll. Ist sowieso nicht mehr zugelassen und neue DSC kosten kein Geld mehr. Ich brauche eigentlich kein UKW aber Not kennt kein Gebot und besser man hat eins an bord.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
