Alt 11.09.2012, 10:34
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Standard Prop.welle ausbauen an Alpha One Gen.2
Hallo@all,
Bräuchte mal wieder eure Hilfe, meine Propellerwelle an einem Alpha One Gen.2 hat einen Schlag und ich müsste diese richten bzw. tauschen. Habe jetzt von vorne alles soweit demontiert dass ich die Schaltklaue und das Zahnrad welches mit der oberen Welle verschraubt ist sehe. Wie bekomme ich nun die Welle vollens aus dem Gehäuse? Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 11.09.2012, 12:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die vertikale Antriebswelle muss auch raus.
Ohne Rep.-Buch, Spezialwerkzeug, und Erfahrung wirds schwer.
Gruss Alex
Alt 11.09.2012, 12:32
Hab die Feder welche den Stift der Kupplung hält mittlerweile drausen und komm nun an die Mutter der vertikalen Welle. Die Prop. welle hab ich in der Hand.
Trotzdem danke!
Dean
Alt 11.09.2012, 13:26
ich hatte die untere Mutter der Antriebswelle losgemacht,dann die Antriebswelle nach oben ausgetrieben.
Dann konnte man die Propwelle nach vorne rausziehen, mit Schaltung.
Ist aber auch schon wieder 2 Jahre her.
Gruss Alex
Hits:	203
Größe:	93,7 KB
ID:	389775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	120,0 KB
Geändert von Alex 996 (11.09.2012 um 20:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
