Alt 11.09.2012, 09:58
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard SMD-Schaltkreis löten
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe einen SMD-Schaltkreis mit 8 Pins der auf eine Leiterpplatte gelötet werden muß. Leider habe ich nicht die Technik dafür und möchte auch wegen einem Schaltkreis nicht gleich neue Technik anschaffen.
Kann mir jemand dieses Bauelemt auf die Leiterplatte löten?
Ich würde ihm alles zusenden und das Rückporto natürlich erstatten.
Gruß und Danke schon mal im Voraus
Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 11.09.2012, 10:04
Akki Akki ist offline
55.359 Danke in 18.499 Beiträgen
Stell mal von Platine und Bauteil ein Foto ein. Vielleicht kann ich helfen.
Alt 11.09.2012, 10:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was hast Du für eine Lötausrüstung???
Du brauchst einen Flußmittelstift (sieht wie ein Edding aus).
Mit dem "malst Du die Kontaktstellen an".
Dann brauchst Du eine Lötspitze mit einer Hohlkehle (notfalls eine anschleifen).
Die wird mit Lötzinn ausgefüllt.
Mit der Pinzette das Bauteil festhalten, mit der anderen Hand wird die Lötzpitze so über die Füße gezogen, daß diese sauber kontaktieren (zügig hin- und herbewegen).
Nun abkühlen lassen und prüfen ob nichts verlaufen ist.
Die Flußmittelreste mit Isopropanol abwaschen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2012, 10:18
Also, ich habe einen stinknormalen Lötkolben ca. 30W umschaltbar auf auf 15W. An der Lötspitze scheitert es schon. Und das Flußmittel werde ich hier auch nicht auftreiben können.
Hier mal ein Bild von den beiden Teilen:
Gruß Ingolf
Hits:	109
Größe:	47,6 KB
Alt 11.09.2012, 10:37
Das schaffst du locker selber. 15-30 Watt sind brauchbar dafür.
Kontakte einigermaßen sauber und oxydfrei machen, Teil richtig
herum auflegen und ein Beinchen kurz anlöten und dann wie beim
Felgen-anziehen immer den gegenüber liegenden Kontakt anlöten
um die Hitze besser zu verteilen. Dabei Lötkolben nicht zu lange
auflegen.
Spezielle Sachen braucht man dafür nicht und Flußmittel oder Fett
nimmt man schon mehr als 30 Jahre nicht mehr. Alles was benötigt
wird, ist im Lot schon drin.
Alt 11.09.2012, 11:39
OK, Ihr könnt einem ja Mut machen.
Ich glaube irgendwo habe ich noch einen 12V Lötkolben, der hat eine kleinere Spitze. Mal sehenobich das damit hinbekomme.
Gruß Ingolf
Alt 11.09.2012, 11:57
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
....Kontakte einigermaßen sauber und oxydfrei machen ........
Mach das nicht bei dieser Leiterplatte !!!!!!!!!!!
Da ist eine Hauch Vergoldung (chem. Ni/Au) drauf.
Wenn du da mechanisch ran gehst lötet gar nichts mehr.
EDIT: maximal mit Alkohol bzw. Isopropanol entfetten.
Carsten
Alt 11.09.2012, 12:20
Hab ich was von Flex mit Schruppscheibe geschrieben
Alt 11.09.2012, 12:25
Bei dieser Platine kannst Du mit deinen Mitteln wie folgt vorgehen:
Entfetten (Iso-Prop)
Mit deinem Elektronik-Lötdraht etwas Zinn in einer kleinen kugeligen Form auf die Pads aufbringen (keine dicke Raupe aufziehen), dann den Chip auf einer Seite mit dem ersten und letzten Bein anlöten (das auf dem Zinn liegende Bein kurz erhitzen bis das Zinn verbindet). Dann die eine Seite durchlöten, darauf die Andere.
Keinen mechanischen Streß einbringen (also verspannt verlöten).
Das Flußmittel ist bei geeigenetem Elektronik-Lötdraht in der Seele, wird aber speziell bei SMD auch Flüssig aufgetragen.
Such mal bei Reichelt nach "Flußmittel-Stift". Jeder andere Händler hat das Zeug aber auch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
auflegen.
Also leicht vorverzinnen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.09.2012, 12:49
Nööö
Aber wenn du von oxidfrei sprichst bei Leiterplatten, gehen bei mir alle Warnlampen an.
Habe 20 Jahre in der Branche gearbeitet.
Carsten
Alt 11.09.2012, 13:38
Warum bist du rausgeflogen
Alt 11.09.2012, 13:40
Ich habe die Firma rausgeschmissen.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
