Alt 09.09.2012, 19:09
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Yamaha 30PS Unterwasserteil Demontage - Wie?
ich muss den untersten Teil bis zur Kavitationsplatte an meinem 30PS Yamaha Motor demontieren, da dort etwas dran bearbeitet werden muss.
Die sechs Schrauben zum Lösen habe ich schon gesehen.
Sitzt unter der Anode auch noch eine Schraube?
Wie und wo trenne ich das Schaltgestänge?
Das wars doch schon oder?
Getriebeöl dürfte nicht auslaufen oder?
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 30DM
Leistung: 30 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 6J8 S 000508
Baujahr: 1986
Gruß Robert
Alt 09.09.2012, 20:08
Eine Hauptfrage wäre noch zum Trennen des Schaltgestänges.
Manchmal lese ich, dass man die Schaltung auf neutral stellen soll, manchmal lese ich, dass man den Vorwärtsgang einlegen soll.
Weiß jemand wie es bei meinem Motor ist?
Alt 10.09.2012, 08:55
Real Big Deal Real Big Deal ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich denke Du solltest den Gang wählen bei dem Du an die Trennstelle des Gestänges am Besten kommst. Bei mir war es glaube ich der Leerlauf.
VG Peter
Alt 10.09.2012, 14:18
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
bei meinem 30 DEO wurde das Schaltgestänge da gelöst...
erst die Kontermutter lösen, dann die andere abschrauben. aber merk dir die umdrehungen, und welchen Dang du drinn hattest.
schöne Grüße
Tommi
Alt 11.09.2012, 06:12
Hallo Tommi,
genauso ist es bei mir auch.
Vielen Dank.
Alt 11.09.2012, 06:13
Um das Unterwasserteil hinterher wieder zu montieren, was brauche ich dazu alles?
Neue Dichtungen?
Mit welchem Drehmoment zieht man die Schrauben an?
Gruß Robert
Alt 11.09.2012, 07:01
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Neue Dichtungen?
Gruß Robert
Zwischen UW-Teil und dem Schaft gibt es keine Dichtung.
Anzugsdrehmomente:
1.) 1,5 bis 2 mkg (mal 9,81 oder ~10, dann hast du das in Nm)
2.) 3,5 bis 4,0 mkg
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.09.2012, 08:26
Anzugsdrehmomente:
2.) 3,5 bis 4,0 mkg
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort.
Eine Frage habe ich noch dazu:
Was meinst du mit 1.) und 2.) ? Welche Schrauben betrifft das?
Gruß Robert
Alt 11.09.2012, 11:14
Boot: Albin 25 AK
Was meinst du mit 1.) und 2.) ...
Steht so im Manual. Im ersten Durchgang auf den ersten Wert anziehen. Im zweiten Durchgang dann auf den höheren Endwert anziehen.
NB: Hab noch nie einen DM-Schlüssel dazu verwendet.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.09.2012, 14:21
Alles klar, vielen Dank.
Ich dachte nur, nach ganz fest kommt ganz lose, da frage ich doch lieber mal nach.
Du wirst bestimmt nicht der Einzige hier sein, der es von Hand anzieht.
Gruß Robert
Alt 13.09.2012, 07:38
Muss ich beim Zusammenbau die "lange Stange" die aus dem Unterwasserteil kommt fetten o.ä.?
Alt 13.09.2012, 07:44
Boot: Albin 25 AK
Ganz oben bei der Verzahnung kann (seewasserbeständiges) Fett nicht schaden.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
