Alt 10.09.2012, 08:16
60.899 Danke in 10.030 Beiträgen
Standard ::: ? Bilderrätsel ? :::
+ Was ist das?
+ Wozu braucht man das?
+ Ist das Vorschrift?
Hits:	186
Größe:	82,7 KB
Alt 10.09.2012, 08:24
Ruder mit eigenbau Endanschlag
Alt 10.09.2012, 08:36
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Damit das Ruder nicht im Propellertunnel aneckt.
MfG
Oliver
Alt 10.09.2012, 08:38
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
578 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Rätsel
also "Ruder" da geb ich dir recht, vermute ich auch, aber mit "Endanschlag"?
bis die Konstruktion irgendwo anschlägt, ist das Ruder zu einer Spindel umgearbeitet.
Nee- einfach nur Ruderanlage
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 10.09.2012, 09:29
Benutzerbild von Matze_bhv
Matze_bhv Matze_bhv ist offline
Boot: Bayliner 2159 Trophy Cuddy
24 Danke in 21 Beiträgen
Moin Bernhard,
na klar sind die beiden Ketten da als Ruderlagebegrenzung drinne.
Matze
Alt 10.09.2012, 10:46
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Also wenn ich mir so die Dimension des Schlauchs oben rechts im Bild ansehe und dann die "Ruderanlage" damit vergleiche ... wie groß soll denn das Ruder dann sein und was für ein Boot soll man damit steuern können
Grüße vom Rhein, Edi
Alt 10.09.2012, 10:54
Benutzerbild von Bogo
Bogo Bogo ist offline
Boot: Mahagoniboot mit 35PS Evinrude, Bayliner 2655
165 Danke in 59 Beiträgen
Ich würde auch sagen, damit der Ruderweg begrenzt wird, entweder weil das Ruderblatt außen irgendwo anschlagen könnte oder weil das Lenkgestänge es schaffen könnte das Ruder in so einen ungünstigen Winkel zu bringen, dass es blockiert und nicht mehr zurückgeführt werden kann.
Alt 10.09.2012, 11:24
Emotion Emotion ist offline
Ich wurde behaupten das ist eine Fernabschaltung für die Treibstoffzufuhr!
Alt 10.09.2012, 15:54
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
meine Idee:Fernbedienung für`s Seeverntil?
AllesReparierMann
Alt 10.09.2012, 16:09
.... also "Ruder" ist ne heiße Spur! Kompliment.
Aber so ganz richtig hat es noch keiner erkannt!
Deshalb noch ein ergänzendes zweites Foto:
Und die Frage: "Ist das Vorschrift?" nicht vergessen!
Hits:	111
Größe:	68,4 KB
Alt 10.09.2012, 17:02
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Klaus
ich würde sagen eine Notpinne? Zumindest ein Teil davon. Ob das auf unseren Gewässern Vorschrift ist? Keine Ahnung. Auf unseren Bavaria Charteryachten am Bodensee sind welche drauf.
Gruß vom Bodensee
Roland
Alt 10.09.2012, 17:14
Akki Akki ist offline
55.369 Danke in 18.502 Beiträgen
Das ist die Welle deiner Ruderanlage und auf den Kopf der Welle kann man
in die Nut die Not-Pinne aufsetzen. Alles ist selbsterklärend, was ich nicht
verstehe ist, was du nun überhaupt von uns möchtest
Alt 10.09.2012, 17:20
Roland hat gewonnen!
Zitat Wikipedia:
Bei Ausfall der Mechanik des Steuerrades kann jedoch auch bei größeren Booten eine Notpinne auf das obere Ende des Ruderschafts (den "Ruderquadranten") aufgesetzt werden, die wie eine Pinne bedient wird.
Mir wurde erklärt, in Holland wäre das Vorschrift. Kann das jemand bestätigen? Vielleicht nur im Bereich "Charter"?
Alt 10.09.2012, 17:23
@ Akki
Mit euch spielen?!
Alt 10.09.2012, 18:04
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Sportbootleitfaden/Richtlinien zufolge http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=vorschrift+notruder+sportschiffah rt&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEMQFjAF&url=http% 3A%2F%2Fwww.pom.be.ch%2Fpom%2Fde%2Findex%2Fstrasse nverkehr-schifffahrt%2Fschifffahrt%2Fschiffe%2Feintragen_ei nes_schiffsmotors.assetref%2Fcontent%2Fdam%2Fdocum ents%2FPOM%2FSVSA%2Fde%2Fpom_svsa_sf-sportboot-rl-d.pdf&ei=HRlOUL_HI6mA4gSzkoD4AQ&usg=AFQjCNH9SfC_sr q-iSycm5l49uXJMjSD6g
"sollte" man so etwas haben.
Ist aber leicht schwammig gehalten. Eine echte Vorschrift kann ich da, zumindest bzgl. Sportbooten nicht ableiten.
Für z.B. Binnenberufseimer dagegen gibt es schon spezielle Vorschriften über redundante Ruderanlagen.
Normalerweise gebietet so etwas eh die Vernunft. Viele Boote haben derlei auch vorgesehen.
Bei Kompositruderschäden, Skelett mit GFK Bezug z. B. nutzt das nur leider wenig wenn die Welle ins delaminierte Leere dreht.
Oer geknickte Spatenruder.
Bei Kleinbooten kann man dann noch mit einem Riemen arbeiten, bei großen muss dann wohl etwas improvisiert werden, gibt ja genug Storys von jeweils einer Pütz BB und SB oder Bäume mit gelaschten Brettern etc..
Und wo das Ding sitzt ist auch nicht unwichtig.
Meine Ruderwelle ist bis in die Plicht verlängert, Pinne aufstecken, ist in 10 sec. fertig.
Wir hatten aber auch mal ein System da musste ein zweiter Mann quasi in den Keller steigen und dort mit der Notpinne hantieren und auf das vertrauen was man ihm von Deck runterrief
Für Einhand natürlich desaströs.
Kai
Alt 10.09.2012, 18:14
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
also wie willste denn sonst noch steuern wenn der Bowdenzug oder was das auch immer ist reisst oder bricht. Auch auf binnen Seen kann das passieren. Ich habe bisher bei allen Charterschiffen mit Steuerrad auf der Ostsee immer eine dabei gehabt und meine das es bei Charterschiffen eine gesetzliche Vorschrift ist.
Gruß Hotte
Alt 10.09.2012, 19:26
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Na denn mache ich hier mal in diesem Sinne weiter.....
in dem unteren Bild sind 5 Fehler versteckt!
Finde sie.....
Name:	5 Fehler.jpg
Hits:	129
Größe:	58,3 KB
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 10.09.2012, 20:54
Sehr gut! Noch ein Spieler.
Ich hab's:
1. im Schild am Heck rechts fehlt das Ornament
2. Bullauge achtern fehlt
3. Gedöns was dort über die Reling hängt
4. Rettungsring feht
5. Türumrandung um die Tür rechts fehlt
Alt 10.09.2012, 23:04
1. = 1 Punkt - richtig,
2. = 1/2 Punkt - richtig
3. = 1/2 Punkt - richtig, ist ein Tampen, 2. + 3. zählt aber als 1 Fehler!
4. = 1 Punkt - richtig, ist aber ein aufgerollter Wasserschlauch
5. = 1 Punkt - richtig
Macht 4 Punkte von erreichbaren 5 Punkten, wobei Du 3 Punkte
außer Acht gelassen hast. Die ziehen wir dann von den 5 Punkten
ab, so dass das Ergebnis 2 von 5 möglichen Punkten ist!
Schon nicht schlecht für das erste mal!
Nach Schulnoten demnach jedoch nur eine 4 minus.
Noch einmal die bisherige Zusammenfassung:
Name:	5 Fehler.jpg
Hits:	69
Größe:	61,9 KB
Geändert von Palsteg (10.09.2012 um 23:15 Uhr)
Alt 10.09.2012, 23:14
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Vorne am Bug fehlen die 3 weißen Punkte... Was auch immer das sein soll...
Edit: Dann haben wir doch alle 5.
1. Türrahmen
2. Tampen welcher über die Reling hängt
3. Ornament am Namen
4. die weißen Punkte am Bug
5. der aufgerollte Wasserschlauch an der Rückwand
Mfg
Martin
Alt 10.09.2012, 23:21
Bingo, Tröööööööööt, tadaaaa, WE HAVE A WINNER !!!
Du hast die 3 Punkte nicht außer Acht gelassen!
Schöner Abstauber Koni205, sauber den Sack zugemacht!
Beste Grüße
Palsteg
Name:	5 Fehler.jpg
Hits:	81
Größe:	62,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
