Vorherige Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.751 bis 1.775 von 4.117
Alt 09.09.2012, 18:04
Benutzerbild von Cedrik270405
Nun ist Schluss mit Donzi............
Mach das nicht nochmal: motz:
Gruß Harald
  #1727
Alt 09.09.2012, 18:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Du schon wieder...
gregor
  #1728
Alt 10.09.2012, 08:24
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Du kannst einen erschrecken.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #1729
Alt 10.09.2012, 09:42
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Henning,
du kommst auf die Rote Liste wegen meinem Blutdruck
wenn du das nochmal machst.............
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #1730
Alt 10.09.2012, 10:38
Eben hatte ich die Idee wie ich das Boot hinstell um den ganze Boden in einem Stück lackieren zu können
Das wird mal wieder ein Highlight made by DADN Customs
  #1731
Alt 10.09.2012, 11:12
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Du drehst es auf den Kopf?
LG Andreas
  #1732
Alt 10.09.2012, 11:19
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Du lässt dir von Holzwurm eine Lufthakenaufhängung bauen
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
  #1733
Alt 10.09.2012, 12:39
Schmeiß das dingens blos nicht runter
Gruß Harald
  #1734
Alt 10.09.2012, 15:34
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Und die Lüfter (Abluft) sind eingeklebt
Hallo Henning, Deine mobile Abluftanlage sieht ja gut aus. Woraus hast Du die gebaut? Klappbox mit Abzugshaubenventilator? Wie hast Du die angeschlossen, saugt die durch das Rohr oder geht die Abluft durch das Rohr? Wie sorgst Du für die richtige Luftzirkulation - bringt ja nichts wenn die Luft nicht aus der Kabine sondern einem Loch in der Folie kommt.
Hast Du ein paar Bilder davon?
  #1735
Alt 10.09.2012, 18:10
Moin Michael,
Die beiden Lüfter saugen die Luft ab.
In die Kisten, auf das angestabte blaue Gitter, kommen noch Filtermatten (Dunstabzugshaube) damit nachher draußen nicht alles Gelb/Lila ist
Die Matten werden nach jedem Lackergang getauscht.
In der Decke ist eine Öffnung um Luft anzusaugen, auch hier ist eine Filtermatte davor.
Das Bild zeigt die Lackierkabine mit der Deckenöffnung vor dem letzten Einsatz, vor drei Jahren.
Hits:	154
Größe:	90,7 KB
  #1736
Alt 10.09.2012, 18:11
Nie und nimmer.
Eben hab ich Material besorgt, die Tage fang ich an zu basteln.
Dann kann die Donzi ohne Gurte hängen
  #1737
Alt 10.09.2012, 18:37
Ach ja, die Lackierung verzögert sich um eine Woche.
Bin mit den Vorarbeiten noch nicht fertig.
  #1738
Alt 10.09.2012, 22:02
Bei dir um eine Woche ,
bei mir um mindestes um 8 Wochen
Trotzdem Ärgerlich
Gruß Harald
  #1739
Alt 10.09.2012, 23:30
Trotzdem Ärgerlich
2013 greifen wir mit schicken "neuen" Booten an
Diese Saison ist eh vorbei und ich muss wahrscheinlich auch noch unters Messer, scheiß Knie
  #1740
Alt 11.09.2012, 06:19
Ich versuche es
Müsste aber zu schaffen sein, da ich ja "nur" neue Farbe und Beschläge draufmache.
Ich drück dir jetzt schon die daumen für die OP, wann wird die sein
Gruß Harald
Alt 11.09.2012, 11:41
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Du kaufst ein Boot dabei ,was fährt
hery
Alt 11.09.2012, 16:55
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
hery
Was will Henning damit???
der braucht es doch nur zum posen ääähh posten ...
Geändert von cellist (11.09.2012 um 18:17 Uhr)
Alt 12.09.2012, 20:24
Nun heißt es gaaas geben, mein Lacker will Sonnabend anfangen.
Da oben alles fertig ist hab ich mich als klein Christo betätigt.
Teilweise ist das Boot schon verpackt.
Hits:	200
Größe:	63,6 KB
Morgen geht es mit High Tech Ausrüstung weiter
Am Wochenende wird erst einmal der obere Teil lackiert.
Der Boden folgt dann später.
Dafür muss ich erst noch meine Hebevorichtung basteln.
Alt 13.09.2012, 20:18
Mit Laser, Strakgewichten und Strakleiste hab ich heute den Dekorstreifen für das Deck festgelegt.
Hits:	167
Größe:	47,1 KB
Als die Form vom Streifen feststand hab ich weiter abgeklebt.
Hits:	154
Größe:	68,9 KB
Hits:	167
Größe:	96,7 KB
Alt 14.09.2012, 21:52
Heute war ein langer Abend und Großkampftag.
Einige Wellen hatte ich beim entfernen des blauen Streifens ins Boot geschliffen.
Hätte doch besser den Sander und nicht den Exzenter verwenden sollen
Nun gut, in stundenlanger Handarbeit sind die Wellen nun weg.
Der Fußboden im Reinraum ist verlegt und die letzten Löcher sind verklebt.
Die Lackkabine ist bereit zum Einzug.
Hi hi, endlich mal wieder ein blaues Bild
Hits:	163
Größe:	78,2 KB
Der Tisch für den Lackmeister ist fertig, inkl. einem Abroller für das Papier.
Ein paar kleine Halos liegen bereit.
Überall sind Kabel verteilt
Hits:	191
Größe:	92,4 KB
Die Donzi ist (fast) fertig abgeklebt.
Morgen folgt noch eine Folie für den Trailer und den unteren Bereich vom Boot.
Noch ein Detail zur Lackkabine:
Der Eingang besteht aus zwei großzügig überlappenden Folien, der rechte Teil ist noch oben aufgerollt
Hits:	165
Größe:	75,8 KB
Morgen Mittag, nach Feierabend geht es weiter, dann rückt mein Lacker an, ich hoffe das ich alles gut vorbereitet habe.
Aber nun ist Feierabend, ich geh ein Jever trinken
Alt 15.09.2012, 07:00
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Schönes Projekt !
Hast dir auch ein schickes Boot dafür ausgesucht !
Gruß Sascha
  #1747
Alt 15.09.2012, 17:57
Heute:
Den unteren Teil inkl. Trailer hab ich mit Folie abgedeckt.
Neben dem Boot hab ich zwei Laufstege gebaut, so kann oben besser gearbeitet werden.
Teile der Laufstege gehören zu der geplanten Aufhängevorrichtung für die Lackarbeiten am Boden.
Hits:	157
Größe:	80,3 KB
Als erstes hat Mirko den inneren Rahmen vom Luk gefüllert.
Der wird später gleich mit lackiert.
Hits:	161
Größe:	72,9 KB
Dann das Deck oder besser gesagt Teile davon.
Hits:	157
Größe:	67,6 KB
Und, er passt zwischen Wand und Boot
Hits:	162
Größe:	66,7 KB
Leider dauert es nun 14 Tage bis die Farbe aufs Boot kommt.
Denn die Farbe ist noch nicht da und mein Lacker hat am nächsten WE keine Zeit.
Aber ich habe neben den Lackarbeiten noch einiges zu tun....
Alt 20.09.2012, 10:20
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Gibt es schon wieder was neues?
Alt 20.09.2012, 12:05
Leider nicht.
Hatte mein linkes Knie verdreht, das brauchte ein paar Tage Ruhe
Freitag werde ich wahrscheinlich wieder angreifen können
Ach doch, etwas hab ich geschafft:
Ich habe die Bauteile für die Sitzverstellung gezeichnet und meinem Alu Magger gegeben.
  #1750
Alt 21.09.2012, 22:52
Ich vertage mich um 24 Stunden.
Heute Abend sind meine Jungs bei mir, Sonnabend und Sonntag hab ich frei und kann gaaas geben
Mal schaun was ich schaffen werde
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
