Alt 09.09.2012, 11:06
2.473 Danke in 1.096 Beiträgen
Standard Suche Rib-Hersteller - Allpa??
Hallo Liebes ,
gestern in Roermond bei den Mercury Days habe ich bei der Schnellfahrstrecke ein ganz spezielles Rib (ca. 3m lang) gesichtet. Leider konnte ich auf die Distanz nicht erkennen, um welches Fabrikat es sich wirklich handelt - erkennen konnte ich nur "Allpa". Besonders bei diesem kleinen Festrumpfschlauchboot war, dass es beim gleiten nur auf dem hinteren Rumpfteil gefahren ist - man konnte also unter den Trageschläuchen hindurchgucken Kennt jmd. also einen Hersteller, der ein derartigen, speziellen Rumpf baut?
Vielen Dank!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 09.09.2012, 11:21
Hi ,
das ist mit jedem RIB möglich deren Schläuche nicht so weit nach hinten ragen , genügend Leistung vorausgesetzt.
Bei so einem kleinen RIB reichen da aber schon 20 PS.
Mein 370 RIB war mit einem 30 PS Mercury 2 takter bestückt , den Motor etwas höher gesetzt und schon gings locker über die 50 KM/h
Das Boot läuft dann mehr oder weniger nur noch auf dem Schaft vom Motor , beziehungsweise in meinem Fall auf den Hydros ,
selber hat es kaum noch kontakt zum Wasser.
Gruß Udo
Alt 09.09.2012, 11:25
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi ,
Gruß Udo
Das kleine RIB hatte so 10-15PS und auch bei langsamer Gleitfahrt (20kmh) kam es enorm weit aus dem Wasser
Alt 09.09.2012, 17:19
den Großhändler für alles rund um den Wassersport kennst du aber schon.... hat Selva im Programm
http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8015
könnte natürlich auch eine Werbeaufklebung gewesen sein...
Alt 29.05.2013, 13:52
Sjeuf Sjeuf ist offline
Hallo Benedikt,
Das war mein Schlauchboot das Du gesehen hast.
Ein Allpa 320RIB Erstes Typ.
Länge 3.20 mtr
Breite 1.76 mtr
Gewicht 65 kg.
Motorisierung 15 PS Mercury
Geschwindigkeit 48 KM/Stunde
Bitte schicke mir ein Email dan kann ich dir Photo's schicken.
Grüsse, Roland.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
