Alt 07.09.2012, 16:47
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Trailer bremst beim Rückwärtsfahren
Moin zusammen,
ich habe einen Heku Tandem Trailer Typ 2002 mit angeblicher Rückfahrautomatik. Mein Problem ist, dass sich permanent beim rückwärts fahren die Bremse von selbst rein haut und ich also nur gebremst rückwärts schieben kann. Was kann das sein, oder mache ich etwas falsch? Auf Dauer denke ich, dass das ziemlich auf die Bremsen gehen kann und natürlich auch auf das Automatikgetriebe von meinem Auto.
Need help please!!
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 14:25 Uhr)
Alt 07.09.2012, 17:03
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Zitat von sunseeker2301 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Need help please!!
Hast Du schon mal versucht da mit einem stärkeren Ruck draufzufahren. Vielleicht ein bisschen korrodiert. Hat früher bei mir immer geholfen
Gruss Jörg
Alt 07.09.2012, 17:05
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Bei mir ist es so, dass beim Rückwärts-Anfahren die Auflaubremse einmal kurz aktiv wird und dann sofort wieder frei ist. Hast du es schonmal mit etwas unsanfterem Anfahren veruscht? Vlt kommt es bei dir nicht über diesen Punkt des wieder Freigebens hinaus...nur so eine Idee. Wenn mein Trailer leer ist, scheint es auch so, als ob es nicht so schnell/leicht über diesen Punkt geht.
Edit: Kuseng war schneller
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Alt 07.09.2012, 17:17
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Ich hatte immer den Eindruck, daß wenn ich ganz sachte rückwärts fahre, die Bremse offen bleibt.
Alt 07.09.2012, 17:28
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ob man vielleicht mit dem Hebelchen gegenüber der Handbremse (hier vorn im Bild) das Schiebestück das die Bremse auslöst blockieren kann
Alt 07.09.2012, 17:35
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi sunseeker2301,
du hast keine Ruckfahrautomatik.
Bevor du rückwärtig fährst, mußt du den kleinen Bügel per Hand einrasten.
Bei ansschließender Vorrausfahrt schnappt er aus und die Bremse ist wieder in Funktion.
AllesReparierMann
Alt 07.09.2012, 18:15
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.170 Danke in 12.360 Beiträgen
Zitat von AllesReparierMann Beitrag anzeigen
Hi sunseeker2301,
AllesReparierMann
So sieht das aus nix Automatik, von wann ist der Trailer?
Alt 07.09.2012, 18:20
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Ende der 70er Anfang der 80er
ein Methusalem
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 07.09.2012, 18:45
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Dat is ´ne Halbautomatik....also´ne manuelle Automatik....also´ne Mannomatik.
Vorziehen bis Zugrohr den Spalt frei gibt - Hebel einschieben/einrasten - zurücksetzen. Drauf achten, dass er nach dem erneuten Anfahren wieder ausklinkt.
Gruß, Frank.
Alt 07.09.2012, 19:37
Boot: Comet 11 Plus
Das wird es sein. Hatte das "angeblich" nicht beachtet und mir deshalb das Bild nicht genauer angesehen.
Alt 07.09.2012, 20:21
Boot: Windy 22 HC
Okay, das mit dem Hebelchen ist richtig, habe ich nun recherchiert..... Fakt ist aber, wenn ich den Hänger vorziehe und bremse, dann kann ich dieses Hebelchen nicht einrasten, weil die Auflaufbremse nicht weit genug vorgezogen ist.
Der Hänger ist von BJ 81.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 07.09.2012, 20:35
Benutzerbild von Cedrik270405
Handbremse anziehn, a stückerl vorfahren und schon klappt das mit dem Hebel
oder was unter die Reifen legen (in fahrtrichtung)
Gruß Harald
Alt 07.09.2012, 20:38
Boot: Comet 11 Plus
Handbremse anziehen, vorfahren, Hebel rein, Handbremse lösen und rückwärts. Man kann den Hebel auch so festsetzen, daß er sich nicht beim vorwärts fahren löst, aaaaber wehe man vergisst es, dann hat man keine Auflaufbremse mehr.
Alt 07.10.2012, 20:45
Boot: Windy 22 HC
Danke für Eure Tips..... klappt nun ganz gut!
Ingo
Mein Liegeplatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
