Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 12.10.2005, 09:38
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Gleiter oder Verdränger???????????
Hallo Bootsfreunde,
hätte mal ne Amateurfrage bezüglich des Rumpfes meines Bootes.
Handelt es sich um einen Gleiter oder Verdränger und woran kann ich so etwas erkennen.???
Hits:	1085
Größe:	47,8 KB
Alt 12.10.2005, 09:46
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Es ist ein Gleiter.
Ähm, "Deines Bootes"? Wenn Du das nicht weißt, wonach hast Du es denn ausgesucht, nach der Farbe?
Diese Art Boote sind grundsätzlich alle Gleiter. Als Laie kann man das schon allein an der "schnittigen" Form des gesamten Bootes erkennen.
Mit einem Gleiter fährt man beim Anfahren auch erst mal in Verdrängerfahrt. Solange, bis man aufgrund der Geschwindigkeit die eigene Bugwelle überwunden hat.
Reine Verdrängerboote wären aufgrund der Rumpfform auch mit extremer Motorisierung nicht in der Lage zu gleiten.
Es gibt allerdings die unterschiedlichsten Rumpfformen bei beiden Arten.
Klick mal hier
Da werden die Unterschiede zwischen Gleiter, Halbgleiter und Verdränger ganz gut erklärt.
Norman
Alt 12.10.2005, 10:24
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Mit einem 5 PS Motor wäre es eigentlich doch ein Verdrängerboot, weil es ja nicht ins Gleiten käme
Die Rumpfform ist aber die eines Gleitbootes.
Alt 12.10.2005, 10:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
es ist ein Gleiter.
Es sei denn,daß nachträglich ein schwacher Motor eingebaut wurde
und die Gleitfahrt nicht erreicht wird.
Trotzdem ist der Rumpf ein Gleiter.
mfg
Don P
Alt 12.10.2005, 10:29
ein Grand Banks Händler hat zwar mal das Gegenteil behauptet,
aber ich habe es vorgezogen,die Diskussion nicht weiter zu führen.
mfg
Don P
Alt 12.10.2005, 10:38
@ Don P
Behaupten kann man vieles, dann soll er das auch beweisen.
@ Ricky-Nicki
Einen Gleiterrumpf kann man auch an den in Längsrichtung angebrachten Streifenprofilen unterhalb der Wasserlinie erkennen. Die sind besonders bei Kurvenfahrten wichtig. Bei einem reinen Verdrängerrumpf aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit aber nicht notwendig.
Norman
Alt 12.10.2005, 10:53
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich sag dazu immer: mit der richtigen Menge Dynamit wird jedes Boot zum Gleiter - auch wenn es mit der Methode nur ein einziges Mal klappt.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 12.10.2005, 11:18
Ein herzliches Dankeschön an alle die mir geantwortet haben
Alt 12.10.2005, 11:56
Hallo Norman,Olaf,
so etwas erlebt man an der Theke auf Mallorca.
Der Mann tat sich schon vorher durch unsinnige Äußerungen hervor.
Deshalb habe ich auch jede weitere Unterhaltung eingestellt.
Da er mit solchen Aussagen wahre Interessenten seines Produktes nur
abschrecken kann,fehlten ihm sicher auch die finanz. Mittel,um einen
Beweis zu erbringen.
mfg
Don P
Alt 12.10.2005, 12:42
eboat.de
Alt 12.10.2005, 12:54
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Zitat von eboat.de
Verdränger haben da eher ein rund auslaufendes Heck
Na, das sollte man so nicht verallgemeinern (siehe Bildchen links).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 12.10.2005, 13:07
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
genau! (s.a. links)
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 12.10.2005, 13:16
eboat.de
Alt 12.10.2005, 13:20
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Ganz zu schweigen von Ruderbooten
Wobei ich mit meinem Kajak durchaus gleiten (nennt sich hier Surfen) kann, obwohl es ein rundes Heck hat.
Alt 12.10.2005, 13:27
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Gleiter fahren ( in Gleitfahrt) dank ihrem dynamischen Auftrieb quasi auf dem Wasser.
Verdränger fahren " im " Easser und verdrängen dabei die Menge Wasser die ihrer Masse entsprechen.
Gut motorissierte Sportboote wie deine Maxum sind immer Gleiter.
noch einfacher: Gleiter = Brumm Brumm Verdränger = Tuck tuck
Gruß Olli
Alt 12.10.2005, 13:29
eboat.de
Alt 12.10.2005, 14:18
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Und unter Segeln: Gleiter = pfiiiiiiiuuuuuuuh Verdränger = wusch wusch wusch
Alt 12.10.2005, 18:09
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Eigentlich kann ich garnicht glauben, dass die Frage "ernst gemeint" ist . ??
Loewe
Alt 12.10.2005, 21:32
butt butt ist offline
und wennst den Stöpel ziehst ist das ein "SINKER "
es grüsst Manuel mit dem Butt
"Oil leak? What oil leak? That's just sweat from all that horsepower!" (Wommel 5 PS)
http://www2.kegel.de/bilder/matrose.gif
Alt 13.10.2005, 06:33
mfg
Don P
Der Grand Banks Händler hat Recht!
Es werden halt zweimal ca. 500 PS eingebaut und dann bekommen diese "Gleiter"
grundsätzlich zusätzlich große Trimmklappen.
#Die helfen dann über´n Berg! ;)
Die fahren dann um die 18-20 Knoten.
Kann man wohl als "Gleitgeschwindigkeit" bezeichnen. ;)
Hat aber mit Gleitboot nix zu tun, eher ein wildgewordener Verdränger.
Völliger Schwachsinn, außerdem werden die Boote instabil bei dieser Geschwindigkeit, vom Spritverbrauch ganz zu schweigen.
Das Ganze kann man nur als Witz bezeichnen.
Werden aber tatsächlich einige von verkauft...
Alt 13.10.2005, 07:20
Wolf jetzt hast Du mich aber neugierig gemacht.
Hätte es nicht gedacht, aber es gibt tatsächlich eine Grand Banks 43, die bei 14,66m und 13,5 t Gewicht, mit 2 x 500 PS eine Geschwindigkeit von 28,4 kn erreicht .
Ob das dann eine wirtschaftliche Fahrweise ist sei mal dahingestellt, auch ob man bei der Rumpfform trotz der hohen Geschwindigkeit wirklich von einem echten Gleiter sprechen kann. Ich tippe da mal eher auf Halbgleiter, jedenfalls kann ich mir ein vernünftiges Kurvenverhalten mit so einem Rumpf bei der Geschwindigkeit nicht so recht vorstellen.
Aber interessant ist es schon.
http://www.grandbanks.com/yachts/eastbay/43sx/index.cfm
Verkaufsprospekt
Norman
Alt 13.10.2005, 07:43
http://www.grandbanks.com/yachts/her...46CL/index.cfm
Verkaufsprospekt
Norman
Moin Norman,
das ist eine Eastbay, die wird zwar auch von American Marines hergestellt,
aber die hat schon einen anderen (Halbgleiter) Rumpf, als die klassische Verdränger Grand Banks, welche ich fahre.
Und die meinte ich eigentlich in meinem posting.
Alt 13.10.2005, 07:46
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Werden die dann aber nicht als s.g. "(über-)schnelle Verdränger" bezeichnet (und nicht als Gleiter)? Kriterium eines Gleiters ist doch, dass die Bugwelle zur Heckwelle wird (das Boot also sein eigenes Wellental verlässt)....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 13.10.2005, 07:48
Das sind Mutationen ;),
keine Ahnung, wie man die bezeichnet.
Aber auf jeden Fall unsinnig.
Alt 13.10.2005, 08:22
Hallo Wolf,
aha, das ist ja dann noch abenteuerlicher. Das Gebiet wo jemand mit dem Rumpf und 20 kn unterwegs ist würde ich aber weiträumig umfahren.
Norman
Hits:	448
Größe:	11,5 KB
ID:	17357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	19,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
