Alt 06.09.2012, 08:22
Standard Erfahrung mit OCZ SSD
hat jemand Erfahrung mit diesem Teil ? mit 120 GB ist es ja sehr günstig und ich beabsichtige es statt der Festplattenpartition für das Betriebssystem zu verwenden. http://geizhals.at/de/657210
Daten: OCZ SSD-Festplatte 120 GB - 120 GB Flash-Speicher mit Zugriffszeit von 0,1 ms der Vertex Plus Serie, Typ: OCZSSD2-1VTXPL120G, Lesegeschwindigkeit: 250 MB/s, Schreibgeschwindigkeit 160 MB/s, Format 2,5“,
Man liest mal so mal so im Web
Alt 06.09.2012, 08:31
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Ich hab ne 160gb Platte drin nach Systemumstellung auf WIN7 und Hardware... Ich bin Rundum zufrieden und von der Zugriffszeit begeistert..
Das einzige was bleibt, der Preis.. die Anschaffung ist leider Kostspieliger
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 06.09.2012, 08:34
gleiche Marke ? ... da soll es ja mächtige Unterschiede geben ?
Alt 06.09.2012, 08:37
Ja .. Da mein Bekannter EDV/Systemadmin ist hat er mir zu der Produktreihe geraten.. er bestellt das auch für seine Firmkunden..
Jens
Alt 06.09.2012, 08:44
... mir genügen die 120 GB (die System-HD belegt gerade mal 86 GB) Daten sind auf eine andere HD ausgelagert....
und mir wurde die OCZ gerade für 50,- angeboten ... (neu mit Garantie)
Alt 06.09.2012, 08:53
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Für 50 € würde ich die sofort nehmen!
Tom
Alt 06.09.2012, 08:56
Zuschlagen...
Jens
Alt 06.09.2012, 09:37
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Dieter, wenn Du sie eingebaut hast schreib mal was über Geschwindigkeit ob schneller, viel schneller etc. > War/Ist nun Zustand,
Genau das macht den Preisunterschied bei gleicher Grösse aus, die angegebenen Werte sind ideale Messwerte/Bedingungen und in der Praxis nicht zu erreichen, aber das weisst Du ja selber, hilft nur probieren geht über studieren,
gruss dieter
Alt 06.09.2012, 13:25
mach ich, bekomme die SSD voraussichtlich nächste Woche, evlt. auch zwei, falls jemand interesse hat... (ohne Gewähr) ... Einbau wird aber erst Ende des Monats erfolgen, da muss ich dann Zeit dazu haben, um auch für Probleme gerüstet zu sein (kommt in meinen Büro-Desktop).
Alt 06.09.2012, 13:37
chrisl chrisl ist offline
chrisl eine Nachricht über ICQ schicken
Vor dem Kauf einer SSD solltest Du feststellen, ob Dein Board überhaupt SATA3 Ports hat. Wenn nicht, kann die SSD die Geschwindigkeit nicht auf die Straße bringen.
Ansonsten kann ich Dir nur die Mushkin Chronos SSDs empfehlen, preislich etwas teurer als die OCZ, aber deutlich mehr Performance ( bis zu 550 MB/s lesend & schreibend ).
Beste Grüße,
chrisl
Alt 06.09.2012, 14:28
Boot: Gummikreuzer
Freund von mir hat sich diese hier
http://www.snogard.de/?artikelId=NOT0HD120-018
in seine Firmenrechner reingesetzt, faselt was von fantastischen Kaltstartzeiten unter 10 sekunden usw.
gruss dieter
Alt 06.09.2012, 14:32
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Meine erste ocz hat 1 Jahr gehalten. Das ärgerliche ist, dass man das ganze System wieder neu aufspielen muss....und das dauert, bis wieder alles eingerichtet ist. Von der Leistung her war ich zufrieden, aber ich habe mir keine ocz mehr geholt.
Gruß Izzet.
Alt 06.09.2012, 14:41
..lt. Beschreibung des Boards Asus M2A-VM-HDMI_S sollten die Anschlüsse Serial ATA 3.0 sein ?? also passen...
lt. Internet gibt es ab und zu unverträglichkeiten mit INTEL Chipsätzen, das Problem habe ich mit meinem Board nicht ...
Hits:	144
Größe:	94,1 KB
Alt 06.09.2012, 14:43
Gruß Izzet.
...hier sollte doch auch ein Installations-Image (z.B. Acronis) auf einer externen HD möglich sein, um dies ruck-zuck aufzuspielen, oder sehe ich das falsch ?
u.a. hätte ich 3 Jahre Garantie auf das Teil
Alt 06.09.2012, 16:24
Hi Dieter,
das mit den regelmäßigen Sicherungen ist so ähnlich wie die Frage ob ich immer die Schwimmweste anhabe oder nicht. Sichungen sind wichtig und lästig, deshalb habe ich auf meinen Datenlaufwerken ein Raid System laufen. Die Datensicherheit ist gegeben, ohne dass aktiv gespeichert werden muss.
Garantie oder Gewährleistung habe ich nicht in Anspruch genommen, da man dafür die Platte einschicken muss. Ich möchte nicht, dass meine Daten in die Hände dritter Fallen.
Alt 06.09.2012, 16:55
... ich sichere wöchentlich und das klappt ganz gut.... (automatisch) .... und die Start/Systemplatte hätte keine Fremddaten, nur die Installationsdaten ...
Alt 07.09.2012, 14:30
Das ist nur der 3. SATA Port und kein SATA3. Hier kann man auch sehen, dass es sich um 4x SATA II ( 3 Gb/s ) handelt: http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM2/M2AVM_HDMI/
Beste Grüße,
chrisl
Alt 07.09.2012, 17:33
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Gruß Izzet.
Also mal ein kleiner Tipp beim Wechsel auf eine SDD Festplatte. Hab mir gerade vorige Woche eine 250 GB mit Datenraten um die 500 Mb/s ? Geleistet.
Eingebaut auf Sata 2 Port, dann mit Acronis True Image die alte Fesplatte 1:1 geklont. Danach alte FD abeklemmt. Neue SDD an Sata 1 angeklemmt und gestartet. System ist sofort gestartet mit einem Affenzahn.
Das geht allerdings so nur wenn die Hardware ansonsten nich verândert wurde.
Gruss Jörg
Alt 07.09.2012, 17:39
Eigentlich gehts noch einfacher, eine mit Acronis 1:1 geklonte FDD oder SSD kannste ohne weiteres einbauen und läuft sofort. Wesentlich wweniger Aufwändig als normale DaSi. Kleiner Nachteil belegt Dir die Sicherungsplatte komplett. Vorteil, die Platten müssen nichtmal gleich gross sein.
Gruss Jörg
Alt 11.09.2012, 17:58
Zitat von PictonRapidov6 Beitrag anzeigen
Zuschlagen...
wieder mal große Klappe und nichts dahinter.... ...jetzt würde die SSD 75,- kosten .... (wobei Sie Conrad hier für 69,- anbietet)....
ich werde mich dann erst mal in Ruhe umsehen und die Tests studieren und mir dann die "richtige" holen....
danke für die Hinweise
Alt 11.09.2012, 18:36
Boot: Gummikreuzer
Gruss Jörg
Bei mir kommen beide Festplatten an je ein externes USB Gehäuse, nur dran gesteckt, damit an nen anderen Computer, Paragon Partitionsmanger z.B. Version 10 oder 11 gibts für 10 Eu oder bei Pearl schon mal umsonst wenn man da mal als Kunde registriert ist, damit Partition oder komplette Platte kopieren und fertig, so mach ich das schon seit Jahren und geht immer problemlos,
gruss dieter
Alt 11.09.2012, 18:51
...danke für die Infos... ich arbeite seit jahren mit Acronis (Sicherung) - ist also installiert und sollte hier auch seinen Dienst tun... werde mich wieder melden, sobald ich in diesem Bereich wieder aktiv werden (dauert etwas, muss erst mein Boot in HR besuchen )
Alt 11.09.2012, 18:54
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Ich habe seit etwas über einem Jahr völlig problemlos eine "OCZ SSD 120GB Vertex 2 Extend." im Einsatz.
Habe vor dem Kauf damals ohne Ende Tests und Berichte gelesen und mich dann für die OCZ entschieden...
Der Performancegewinn ist das Geld allemal wert.
Win7 Start in wenigen Sekunden, Photoshop inkl. Riesenbild sofort offen, usw...
Wenn kein Flaschenhals im System ist bringt so eine SSD mehr Power als das ganze andere Fusseltuning
wie CPU von 2 auf 3Ghz, 1 Kern auf 4 Kerne, Doppel DDRSpeicher und wat weiss ich noch alles...
Alt 11.09.2012, 19:34
gruss dieter
Geht natürlich auch. Ich würde aber mal behaupten, dass die Platten an SATA 3 wesentlich schneller sind als an USB 3.0. Ich lasse nur nachts automatisch die Sicherung an extern auf USB laufen. Die 2. Sicherung läuft auf die 2. FDD direkt am Rechner direkt als 1:1 Klon. Im Ernstfall hab ich damit den Rechner innerhalb 5 Minuten wieder laufen, nur durch umstecken am SATA Port. Fast schon ein reduntantes System mit kleinem Aufwand.
Gruss jörg
Alt 11.09.2012, 19:37
In dem Fall bist Du natürlich hier entschuldigt. Soll auch ja schönes Wetter werden. Viel Spass.
Gruss Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
