Alt 05.09.2012, 20:50
Kroatienfreund Kroatienfreund ist offline
Boot: Crisline 530
Standard Pech gehabt?
offensichtlich habe ich mich beim Kauf meines Bootes übers Ohr hauen lassen.
Nach der ersten Probefahrt auf dem Rhein war noch alles ok. Boot dicht, Motor läuft, .. .
Während unseres Urlaubs (Boot lag 3 Wochen im Wasser) sammelte sich immer mehr Wasser in der Bilge. Nach unserem Urlaub stellte ich eine Pfütze (Salzwasser) unter dem Boot fest. Hier tropft es jetzt seit 4 Wochen.
Ich vermute Undichtigkeiten im Unterwasserbereich (Osmose?).
Einige Bilder mit diesen weißen Flecken füge ich bei.
Was kann man tun? Lohnt sich eine Sanierung? Gibt es im Raum Köln jemanden, der günstig Reparaturen ausführt?
Bin für eure Meinungen, Ratschläge und Anregungen dankbar.
Ja ich weiß, das ich beim Kauf hätte besser hinsehen sollen, ist aber leider nicht mehr zu ändern.
Danke
Hits:	276
Größe:	103,9 KB
ID:	388260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	89,4 KB
ID:	388261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	88,8 KB
Hits:	270
Größe:	79,4 KB
ID:	388263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	82,3 KB
ID:	388264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	78,5 KB
Hits:	273
Größe:	85,6 KB
ID:	388266   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1351
Größe:	77,2 KB
ID:	388267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	87,9 KB
Alt 05.09.2012, 20:57
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
.... Osmose, das wäre nicht das Problem auf Bild 2 und 8 schaut es aus als wenn das Boot mal schlecht geflickt worden wäre und an der Stelle undicht geworden ist.
Am besten wäre wenn sich das jemand aus dem Forum ansehen würde oder schleif mal die geflickte Stelle ab, ich denke ein Teil kommt Dir ganz leicht entgegen.
Markus
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Da sieht man das es ein schlecht reparierter altschaden ist:
der komplette placken löst sich und man sieht die matte ja sogar noch durch den Lack
als erstes das Boot auf Böcke stellen und den alten Flicken mit ner Schrubbscheibe runter, dann sehen wir weiter
Alt 05.09.2012, 20:58
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi ...,
und Herzlich Willkommen hier im Sieht nach einer schlechten Reparatur aus. Ist das schwarze AF?
Da hat scheinbar mal einer nen Schade nur aufgehübscht und das Boot verkauft.
Das dicke raue scheint der Flicken für die Aktion gewesen zu sein. Wenn das der nur drauf gepapt wurde wird es lustig.
Wie fest ist der Rumpf? Kannst du an ein zwei Stellen die Plaste eindrücken?
Was genau ist es denn für ein Boot?
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 05.09.2012, 21:02
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Hallo und willkommen,
ich muss mal ganz doof fragen - hast Du den Lenzstopfen schon mal raus gedreht und vorne angehoben? Wundert mich, dass es da so lange rus tropft.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 05.09.2012, 21:25
Boot: Crisline 530
Ihr seid ja schneller wie der Blitz! Danke dafür!
Ja, auf Bild 2 und 8 ist ein provisorisch reparierter Schaden, falsch getrailert. Das Boot hatte sich auf dem Weg in den Urlaub ein wenig gelöst, was ich leider zu spät gemerkt habe. Ergebnis: dicke Beule im GFK inkl. einem ca. 10cm langen Riss. Der Schaden wurde notdürftig geflickt, damit wir das Boot im Urlaub nutzen konnten. Der Schaden sollte dann in der Winterpause professionell behoben werden.
Der von mir geschilderte Wasseraustritt befindet sich ca. 20 cm hinter der reparierten Stelle.
Antworten auf Eure Fragen:
- Altes (30 Jahre) norwegisches Rauhwasserboot
- Die geflickte Stelle lässt sich nicht eindrücken
Gibt es Jemanden im Kölner Bereich, der mal ein Auge darauf werden kann?
Danke
Alt 05.09.2012, 21:28
Boot: Crisline 530
Ja, der Lenzstopfen ist raus und der Trailer wurde vorne angehoben. Kein Wasser in der Bilge.
Alt 05.09.2012, 21:35
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
Danke
welches model denn??
Alt 05.09.2012, 21:57
Boot: Crisline 530
Hier ein Bild der Typbezeichnung:
Hits:	153
Größe:	33,2 KB
ID:	388291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	88,9 KB
Alt 06.09.2012, 06:50
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Schreib mal Walter (Water) hier im Forum an. Der kommt soweit ich weiß aus Köln.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 06.09.2012, 10:49
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Walter ist wirklich ne Top Adresse - sage ich aus meiner Erfahrung mit ihm heraus.
Vielleicht gibt Dir das hier ja ein paar Hinweise. Das Unterwasserschiff meines alten Bootes sah vielleicht nicht ganz so aus, aber...
http://www.boote-forum.de/showthread...ur*+hille+roda
Later, Mark
Alt 06.09.2012, 11:05
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Also hat es in erster Linie nichts mit "übers Ohr gehauen" zu tun, sondern die
provisorische Flickerei dürfte einen wesentlichen Anteil haben?!
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 06.09.2012, 19:06
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Du vermutest, ich bestätige ...Dir die Undichtigkeit im Unterwasserbereich.
Wenn nix reinkommen würde, würde nix rauskommen.
Ja, auf Bild 2 und 8 ist ein provisorisch reparierter Schaden, falsch getrailert. Das Boot hatte sich auf dem Weg in den Urlaub ein wenig gelöst, was ich leider zu spät gemerkt habe. Ergebnis: dicke Beule im GFK inkl. einem ca. 10cm langen Riss. Danke
GFK verbeult man nicht, wenn Du eine "Beule" siehst und einen Riß,
dann ist im Bereich der "Beule" das Laminat tot/ zerstört.
Du schreibst ja auch dass der Wasseraustritt 20cm außerhalb der
von Dir reparierten Stelle stattfindet. Schäden am GFK sind
irgendwie immer viel größer als die optisch sichtbare
äußere Beschädigung.
Bilge leer? dann muss es ja woanders sein das Wasser. Kannst Du
irgendwie in den Zwischenraum zwischen Boden im Boot und Rumpfboden
schauen? Öffnung vorhanden? Ist das evtl. Ausgeschäumt und das
Wasser verläßt langsam den Schaum? Das vermute ich fast.
Schickes Rauhwasserboot, geht bestimmt gut durch kabbeliges
Wasser!
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 06.09.2012, 19:33
Boot: Crisline 530
Hallo Palsteg,
leider komme ich von innen nicht ran, da das Boot ausgeschäumt ist und auch keine Revisionszugänge vorhanden sind.
Ja, schickes Boot, finde ich auch. Bietet viel Platz und macht auch beim Fahren richtig Spaß.
Würde mich gerne nach der Saison mit der Instandsetzung beschäftigen aber dazu fehlt mir ein geeigneter Platz, das erforderliche Knowhow und leider auch die Zeit.
Ich werde mal versuchen, mich mit Water in Verbindung zu setzen.
Ansonsten denke ich, auch wenns mir schwerfällt, über einen Verkauf nach.
Alt 06.09.2012, 21:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Palsteg,
Wenn das Boot bei dem Schaden ausgeschäumt ist, wirst Du nicht umhin kommen, den doppelten Boden raus zu nehmen, den Schaum raus zu kratzen, zusätzliche Lagen von innen einzulaminieren und wieder einen neuen doppelten Boden einzubauen.
Das kann ich Dir jetzt schon mit absoluter Sicherheit sagen, ohne das Boot aus der Nähe gesehen zu haben.
Es gibt Dinge, die sind einfach einmal so. Da ändert sich auch nichts daran, wenn ich zu Deinem Boot fahren und es mir ansehen würde.
Deine Bilder sagen mir alles, was ich wissen muss.
Ich selbst kann Dir die Reparatur nicht durchführen. Ich bin nicht mehr gewerblich tätig. Nebenbei mache ich auch nichts außer kostenlose Tipps im Forum zu geben. Ich kann Dir auch keine Räumlichkeit anbieten.
Suche Dir eine Räumlichkeit zum Arbeiten. Wenn Du möchtest, begleite ich Deinen Reparaturtrööt hier im Forum und erkläre Dir alles, was Du machen musst bei der Instandsetzung. Nur arbeiten musst Du alleine bzw. ohne meine tätige Mithilfe.
Falls Du über einen Verkauf nachdenkst:
Alters- und zustandsbedingt ist Dein Boot momentan ein wirtschaftlicher Totalschaden, was den Rumpf anbelangt.
Für das Boot wirst Du gewissermaßen nichts mehr oder so gut wie nichts mehr bekommen.
Wenn Du Dein Boot reparieren willst, musst Du an etwa 500 Euro an Materialkosten denken und etwa 100 Arbeitsstunden.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
