Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 05.09.2012, 09:47
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Computer Internet- Problem
Hab mal wieder ein Computer-Problem.
Von einem Tag auf den anderen will der Standrechner nicht mehr ins I-Netz.
Fehler: Server oder DNS kann nicht gefunden werden
System ist W-XP und hängt an einer Fritz-Box über LAN.
Verschiedene Browser probiert, gleicher Fehler.
Avira macht auch kein Update mehr.
Im Netbook funktioniert das I-Net problemlos.
Könnt ihr mir ein paar Tips geben, aber bitte nicht so kompliziert.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 05.09.2012, 09:50
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
eventuell die Netzwerkkarte defekt
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 05.09.2012, 09:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Rechner neu gestartet?
Leuchtet die grüne LED an der Netzwerkkarte?
Was zeigt die Netzwerkverbindung an? (Start > Systemsteuerung > Netzwerkverbingungen)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.09.2012, 09:59
Boot: Nimbus
Ja, Rechner wurde inzwischen mehrmals neu gestartet.
Netzwerkverbindung wird angezeigt (empfangen/gesendet).
Über w-lan mit Stick fuktioniert es auch nicht.
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 10:01
36.436 Danke in 21.922 Beiträgen
so ein Problem hatte ich auch mal.
bei mir war der Router defekt.
Alt 05.09.2012, 10:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Mach mal eine Dos Box auf (Start-> Ausführen -> cmd eintragen und bestätigen) da schreibst Du dann
ipconfig -all
rein und postest hier das Ergebnis. Vielleicht ist auch nur der Eintrag für den DNS-Server in der Host verlorengegangen.
Gruß, Jörg!
Alt 05.09.2012, 10:09
Boot: Nimbus
Kann ich aber erst heute abend machen, sitze nicht am heimischen PC.
Gruß Daniel
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo.
Welchen Router (Dsl Modem) hast du ?
Hast du Ihn schon mal angepingt ?
Gruß Wolfgang
Alt 05.09.2012, 10:12
Boot: Nimbus
Router ist Fritz 7170.
Anpingen
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 10:25
Hallo.
Das ist ungefähr so.
Jedes Gerät in einem Netzwerk hat eine eigene IP Nummer (Adresse)
Deine Fritz 7170 hat die IP 192.168.178.1
Wenn du diese Ip (Fritzbox) anpingst sendet diese eine Antwort, aber nur wenn die Verbindung vom PC zur Fritzbox in Ordnung ist.
So lässt sich schon mal das Problem einkreisen.
Jetzt klickst du mal unten auf deinen Windows XP Start Button und dann auf Ausführen. Jetzt macht da so ein Fenster auf wo davor steht öffnen. Da trägst du folgenders ein in das Fenster ping 192.168.178.1 jetzt kommt ein Schwarzes Fenster mit Meldungen z.B. Zeitüberschreitung der Anforderung. Bitte poste mal was da kommt.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (05.09.2012 um 10:31 Uhr)
Alt 05.09.2012, 10:29
Boot: Nimbus
Wie gesagt, kann ich erst heute abend machen.
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 10:53
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
Vielleicht sind auch nur die persönlichen Daten (Anschlußkennung, Kennwort, usw.) auf dem Router Verloren gegangen
war bei einer Bekannten und bei einem Freund
Gruß howie
Alt 05.09.2012, 11:01
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Sollte das Netbook über den gleichen Router gehen, konnt Ihr die Fritzbox/Zugangsdaten ec. als Fehler ausschliesen.
Also wie geht das Netbook ins I-Net ? .... dann sehen wir weiter
Markus
Alt 05.09.2012, 12:41
Boot: Nimbus
Ja,
das Netbook geht über den gleichen Router ins I-Net.
Darum vermute ich einen Fehler im Stand-PC.
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 12:43
Das netbook geht ja über W-lan ins Netz oder ?
steck mal das Netzwerkkabel ins Netbook und schalte W-lan aus wenns dann noch funktioniert ist es der PC wenn nicht ist der Netzwerkeingang am Router defekt.
Alt 05.09.2012, 12:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.577 Danke in 2.485 Beiträgen
Den Trojaner "DNS-Changer" kannst Du ausschließen??
Die Standardpaßwörter im Router geändert?? Evtl. hat das Teil jemand fälschlicherweise umkonfiguriert weil er den mit Seinem verwechselte, oder Defekt.
Hattet ihr vor Kurzem Gewitter in der Gegend??
edit:
Tausche auch mal die Kabel durch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.09.2012, 13:03
Boot: Nimbus
Wlan am PC hab ich auch probiert (Stick), ging nicht.
Kabel umstecken brachte auch nichts. Ob Netbook Netzwerkkarte hat muss ich heute mal schauen.
DNS-Changer hatte ich damals überprüft.
Paßwörter geändert kann ich wohl ausschließen, Gewitter allerdings nicht.
Werde heute abend alles mal checken.
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 14:03
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
genau das selbe wollte ich jetzt auch schreiben. Fritzbox war es, alle Anzeigen haben genau das gemacht was sie müssen.
IP Telefon ist gegangen nur Internet nicht darum habe ich auch lange gebraucht bis ich fest gestellt habe das es der Router ist zum Glück hatte ich zu Testzwecken noch das selbe Teil nochmals zuhause
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 05.09.2012, 18:15
Boot: Nimbus
Zitat von Zeus Faber Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Wolfgang
So, da bin ich wieder
Hab jetzt alles probiert.
Der Router ist definitiv in Ordnung, Netbook funktioniert am LAN-Kabel.
Router hab ich angepingt, aber das schwarze Fenster ist so schnell weg, dass man weder was lesen oder speichern kann
Was kann ich noch machen?
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 18:35
als erstes bei ausführen CMD eingeben
dann solltest du ein stabiles DOS fenster haben mit einem blinkenden Courser.
dort gibst du ein : ipconfig
danach wird die Adressen abgefragt.
musst dann mit der maus hochscrollen und folgende Daten per Snipping tool mal hier einstellen
Hits:	98
Größe:	40,5 KB
Alt 05.09.2012, 18:43
... oder Du gibst mal
ipconfig /all
ein dann sehen wir welchen DNS-Server er im Bauch hat.
Markus
Alt 05.09.2012, 19:05
Boot: Nimbus
Hab jetzt mal einen Sreenshot gemacht, ganz herkömmlich, denn son Snipping Dingens hab ich nicht.
Hits:	96
Größe:	50,0 KB
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 19:19
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.565 Danke in 4.361 Beiträgen
Jetzt gibst mal "ping 192.168.178.1" ein und als nächstes "ping www.google.de".
DNS-Changer Trojaner klingt möglich, wann ging der Rechner das letzte mal?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 05.09.2012, 19:26
Boot: Nimbus
Der Rechner hat am So. noch funktioniert, hat aber mitten im Aviraupdate abgebrochen.
Seitdem kein I-net mehr.
Gruß Daniel
Alt 05.09.2012, 19:41
Boot: Nimbus
Hier nun die beiden Pings. War garnicht so einfach, denn das Fenster war immer gleich weg.
Hits:	82
Größe:	19,4 KB
Hits:	80
Größe:	21,0 KB
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
