Alt 05.09.2012, 18:55
Waterlelie Waterlelie ist offline
Boot: verkauft
145 Danke in 58 Beiträgen
Standard Bauanleitung Eisfreianlage aus "Boote"Heft 11/2004
kann mir jemand die Bauanleitung Eisfreianlage aus "Boote"Heft 11/2004
zur Verfügung stellen?
Habe den Verlag angeschrieben.Mir wurde abgesagt,weil ich kein Abonnent bin.So etwas erhalten nur Abonnenten.
Selbstverständlich übernehme ich die Kosten wenn erforderlich
Grüße vom Müggelsee
adi.schulz(at)gmx.de
Alt 05.09.2012, 19:21
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Die Antwort des Verlags ist bemerkenswert und entlarvend zugleich. Da es sich auch nicht um eine geheime Erfindung handelt empfehle ich, eine Tauchpumpe und einen Schlauch mit Löchern. Die Pumpe bringt so wärmeres Wasser an die gewünschten Stellen. Eine Luftpumpe ist zwar besser, aber die für Teiche oder Aquarien reichen sicherlich nicht.
Alt 05.09.2012, 19:50
Alm-Öhi
Hallo Michael
Vielleicht hilft dir dieser Thread,ab #51 gehts um ne Pumpe im Wasser
http://www.boote-forum.de/showthread...isfreier+hafen
Servus Willi
Alt 05.09.2012, 19:54
einfach nur eine Tauchpumpe und ein t Stück am Schlauch und das Wasser beidseitig am Bootsrumpf entlangströmen lassen.
Strömendes Wasser gefriert schlechter.
Das kann mna dann mit einer Zeitschaltuhr kombinieren damit sie nicht dauernd läuft.
Alt 05.09.2012, 20:12
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Zitat von chrisma Beitrag anzeigen
......eine Tauchpumpe und einen Schlauch mit Löchern. Die Pumpe bringt so wärmeres Wasser an die gewünschten Stellen.
Und den Schlauch mit Löchern brauchts dafür auch nicht einmal......
Tauchpumpe, ein Rohr von 1" und einem Meter Länge senkrecht nach oben, T-Stück drauf mit links und rechts einem vielleicht 20...30 cm langen Rohrstück und an deren Enden noch zwei Winkel nach vorn gedreht.
Das Ganze vor dem Bug ins Wasser gehängt, so das jeweils ein dicker Wasserstrahl links und rechts am Boot entlang geht.
Muß nicht einmal den ganzen Tag am Stück laufen, per Zeitschaltuhr alle paar Stunden ein wenig laufen lassen reicht völlig.
Machen wir in Berlin am Pohlesee seit Jahren und funktioniert selbst mit relativ kleinen Baumarktpumpen bei Booten von locker 10..12 Metern auf jeden Fall.
Hits:	324
Größe:	83,0 KB
Geändert von Liebertee (05.09.2012 um 20:53 Uhr)
Alt 07.09.2012, 21:04
Boot: verkauft
Standard Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke an alle Antwortschreiber
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
