Alt 01.09.2012, 14:34
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Elektric Start
Hallo woran kann es eigentlich liegen wen der Elektrostart ein bissen schwer fällig ist batterie ist voll Anlasser auch neu Motor von 85 ist ein Johnson
Geändert von kevin gruhn (01.09.2012 um 14:46 Uhr)
Alt 01.09.2012, 14:39
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo voran kann es eigentlich liegen wen der elektro start ein bissen scher fällig ist batterie ist voll anlasser auch neu motor von 85 ist ein johnson
O.k., es scheint ja irgendwie Ähnlichkeit mit Deutsch zu haben, aber was bitte soll das heißen?
Gibt es dafür ein Übersetzungsprogramm?
Grüße Thomas
Alt 01.09.2012, 18:31
Weiss wirklich niemand woran es liegen kan wen der elektrostart so ein bissen schwer am schwugrad aussieht
Alt 01.09.2012, 18:35
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
auch wenn die Batterie 12,.... Volt anzeigt muss sie nicht in Ordnung sein
versuch mal probehalber eine andere, definitiv heile Batterie
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 01.09.2012, 18:36
ok ich weisst du auch noch wie der elektrische choke hebel bei evinrude eingestellt sein muss also der kleine rote
Alt 01.09.2012, 20:49
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
also der kleine rote hebel muss glaube ich nach hinten wenn nach vorne machst ist das benzin pumpen für kalt start wenn choke elektrisch kaputt muss nicht anlasser sein der schwer dreht kann auch motor schwergängig sein.
wieviele motore hast du eigentlich???
Alt 01.09.2012, 22:52
was amcht man den wen der Motor schwergänig ist
ich besitze 3 Motoren
Alt 02.09.2012, 10:56
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.556 Danke in 1.613 Beiträgen
Kann hier mal wer aufräumen?
Also entweder die Batterie ist nicht OK oder aber der Starter hat eine Weg.
Tausche mal die Batterie oder überbrücke sie mal sollte es immer noch so sein das der Anlasser schwer dreht tausche den Anlasser wenn möglich.
Gruß Harry .......
Alt 03.09.2012, 19:20
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
ich würde einen Duden gegen einen Johnson 85 tauschen!
Grüße Stefan
Alt 04.09.2012, 17:06
was haben wir gelacht mal wieder die leue die keine anfort wissen aber trotzdem was schreiben wollen
Alt 04.09.2012, 19:20
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
wie lang und wie dick ist dein Kabel von der Batterie zum Anlasser???
wenn das zu dünn ist, ist das so, als wenn dir jemand beim 100 Meter Lauf den Hals zuhält
Bernhard
Alt 04.09.2012, 19:41
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Kevin und alle anderen,
Messen, nicht raten!
Miss mal mit einem Voltmeter die Spannung am Anlasser!, wenn du startest. Die sollte nicht unter 10 Volt gehen. Wenn doch, dann miss mal die Spannung direkt an der Batterie (beim Anlassen). Wenn die dort auch zusammenbricht, ist die Batterie defekt. Wenn nicht, ist die Kabelverbindung zum Anlasser schlecht.
Wenn du das nicht verstehst, dann schreibe ich dir das auch gerne nochmal in Englisch.
Gruß, Alfred
Alt 04.09.2012, 21:55
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Sorry, mußte das sein, Herr Oberlehrer?
Alt 04.09.2012, 22:16
Boot: zZ.keins
Es kann sein das die Kohlen/Schleifringe runter sind!?
Geändert von Husky033 (04.09.2012 um 22:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
