Alt 03.09.2012, 21:51
Benutzerbild von Powerman
Powerman Powerman ist offline
Boot: Schulz Flamingo 710
Rufzeichen oder MMSI: Hai
287 Danke in 166 Beiträgen
Standard An die Drehzahlmesser Spezialisten
Ich benötige für meinen V8 einen Drehzahlmesser um meinen Alten zu überprüfen.
Jetzt habe ich von einem Bekannten einen einstellbaren Drehzahlmesser bekommen der passen sollte allerdings weis ich nicht so recht wie ich den einstellen soll.
Es handelt sich um wohl um einen Alpha Drehzahlmesser
CE 29280
268/08
mit folgenden Einstellmöglichkeiten :
2P 4C
3P 6C
4P 8C
5P
6P
kann mir jemand sagen was die richtige Einstellung für einen V8 ist?
Gruß und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Der Herr sagte : sei froh es könnte schlimmer kommen.
und ich war froh
Alt 03.09.2012, 21:55
45meilen 45meilen ist offline
33.929 Danke in 12.610 Beiträgen
Die genannten kenne ich auch nicht, aber warum holst Du Dir nicht einen billigen Lasermesser aus dem Zubehör
Alt 03.09.2012, 21:58
weil ich nicht weis was du mit billigem Lasermesser ( noch nie gehört ) meinst und auch nicht weis woher ich einen solchen bekommen könnte.
und ich war froh
Alt 03.09.2012, 22:10
Nur ein Beispiel
http://www.ebay.de/itm/Foto-Tachomet...#ht_5409wt_912 (PaidLink)
Alt 03.09.2012, 22:12
Das währe eine Alternative
und ich war froh
Alt 03.09.2012, 22:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Genau diesen vor nen guten Jahr noch für 12 EU und paar Cent aus dem Land der aufgehenden Sonne geschickt bekommen, geht absolut genau und lässt sich auch noch als kräftiger Laserpointer benutzen, ob das so richtig ist,
gruss dieter
Alt 04.09.2012, 00:56
Hallo Powerman,
vermutlich 4 P
Alt 04.09.2012, 08:22
gruss dieter
Hallo Dieter,
kannst du mir kurz beschreiben wie das funktioniert?
Ich möchte mir einen zulegen um meinen DZM zu überprüfen.
und ich war froh
Alt 04.09.2012, 09:03
Boot: Gummikreuzer
http://www.youtube.com/watch?v=AMr-_...eature=related
guckst Du mal dieses Beispielvideo, der misst da die Drehzahl von irgend ner merkwürdigen Kaffeemaschine
Funktionsweise > der Laserstrahl aus dem Drehzahlmesser trifft auf ein sich drehendes Teil, da muss ein Helligkeitsunterschied vorhanden sein, sprich hell/dunkel Grenze, dafür ist die mitgelieferte aufklebbare Reflexfolie da wenn keine halbwegs deutliche Markierung vorhanden ist, diese Reflexion kann nun ne Diode in dem Drehzahlmesser als Impuls auswerten und daraus die Drehzahl berechnen und anzeigen,
daraus folgt > hast Du zwei Reflexpunkte auf dem drehenden Teil, wird auch die doppelte Drehzahl angezeigt,
hört sich etwas kompliziert an, ist aber gaaanz einfach.
kann man z.B. den Finger vor der Linse im sekundentakt hin und her bewegen, schon bekommst Du 60 Umdrehungen pro Minute angezeigt usw.
noch vergessen, beim Motor bietet sich die Kurbelwellenriemenscheibe zum messen an
gruss dieter
Geändert von diri (04.09.2012 um 09:11 Uhr)
Alt 04.09.2012, 09:07
Boot: Gummikreuzer
viel billiger gehts nicht
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...All-Categories (PaidLink)
Alt 04.09.2012, 09:12
gruss dieter
ganz laienhaft gefragt... gibt es da nicht unterschiede, wo die Folie geklebt wird... also mehr nach innen, mehr Umdrehungen, mehr nach außen, weniger ?
Anders gefragt, wo klebe ich die Folie am Motor hin, an der Schwungscheibe außen, oder an der Riemenscheibe für die Lima ??
Alt 04.09.2012, 09:21
Boot: Gummikreuzer
Dieter, die Drehzahl bleibt doch die gleiche, ob ich das nun an der Aussenkante, 30 cm von der Mitte entfernt oder 2 cm von der Mitte aus messe, es wird ja nur die Menge (Frequenz) der Refleximpulse gemessen , nicht die Länge des Impulses, der ist natürlich zeitlich unterschiedlich, spielt dabei aber keine Rolle, es reicht da an ner Riemenscheibe ne 5mm breite weisse Strich oder helle Stelle aus wenn der Rest schwarz bzw. dunkel ist,
messen musst Du natürlich an der Kurbelwelle, nur dann hast Du die Motordrehzahl, misst Du an der LiMa, dann hast Du natürlich , bedingt durch das Übersetzungsverhältniss der Riemenscheiben, die LiMa Drehzahl,
nochmal, es muss nur ein halbwegs deutlicher hell/dunkel Unterschied zwecks Reflexion vorhanden sein, ist der hell/dunkel Unterschied gering, muss ich mit dem Messgerät auf wenige mm heran, ist der Unterschied stark, (Reflexfolie) kann ich das noch in nen Meter Entfernung messen, kommt ganz auf die Situation an, Helligkeitsumgebung usw,
gruss dieter
gruss dieter
Geändert von diri (04.09.2012 um 09:29 Uhr)
Alt 04.09.2012, 10:47
da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt... ... meine Riemenscheibe für die LiMa sitzt mittig an der Kurbelwelle ...
danke alles kapiert und verstanden
Alt 04.09.2012, 11:04
Ich hab mal ein Bild des Ersatz DZM gemacht, leider ist die Qualität nicht besonders gut.
Sch.... Handy
Hits:	112
Größe:	16,0 KB
ID:	387961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	13,9 KB
und ich war froh
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
