Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 03.09.2012, 12:58
Ok - was ne irrwitzige Verordnung Kein Wunder dass die BSH Lampen so teuer sind, 90 % des Preises sind wahrscheinlich Schmerzensgeld weil man sich mit der Verordnung beschäftigen muss
Was halter ihr von folgender Lampenführung (so verbaut auf meiner RYDS (nicht von mir)):
Grünes und rotes Licht auf Steuerbord und Backbord auf einer Linie, kann jeweils nicht von der anderen Seite gesehen werden. Darüber (ca. 1 Meter höher auf dem Kabinendach) ein weißes Toplicht und zusätzlich noch ne weiße Heckleuchte nach hinten gerichtet.
Braucht es die Heckleuchte überhaupt?
Chris
Alt 03.09.2012, 13:01
Akki Akki ist offline
55.088 Danke in 18.376 Beiträgen
Chris
Wenn das Topplicht ein Rundumlicht ist, nein. Wenn es ein übliches
nach vorn gerichtetes Sektorenlicht ist, dann auf jeden Fall.
Ich glaube an die Milch!
Alt 03.09.2012, 13:04
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
wenn du dir die Bilder von meinem Boot anschaust siehst du das ich nur vorne eine Grün-rote Kombi hab und auf dem Geräteträger eine Rundumleuchte.
Reicht vollkommen.
Alt 03.09.2012, 23:06
Benutzerbild von Cedrik270405
So mal die Antwort von der Firma, die die Leuchte im eBay vertreibt:
Hallo cedrik270405,
Leider kein Ankersymbol vorhanden, nicht mal eine Spur davon!
Ich habe allerdings vor einige Zeit eine solche Lampe für eine Bodenseezulassung geliefert. Sie wurde nicht beanstandet. Nach meinem Kenntnisstand reichen seit 2009 auch ähnliche Zulassung aus dem Ausland aus.
Technische Daten finden Sie über folgenden Link:
http://www.hellamarine.com/de/products/navigationslaternen/zweifarben/1-nm-aviflex-zweifarbenlaterne.html
Mit freundlichen Grüßen
A. Buhl - Add Energy Marine
und wenn es bei einer Bodenseezulassung ok ist, dann dürfte ich auch keine Probleme bekommen ,
Gruß Harald
Alt 03.09.2012, 23:11
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
.... schade das der Link nicht funktioniert
hoffendlich würde er auch das Bußgeld und den Rückbau bezahlen wenn seine Aussagen haltlos sind. lass Dir das vor dem Kauf schriftlich bestätigen, wenn er das macht bist Du abgesichert.......... wird er aber nicht
Gruß Hotte
Geändert von Kaptian Sparrow (03.09.2012 um 23:17 Uhr)
Alt 03.09.2012, 23:14
Hallo cedrik270405,
genau das meint ich mit der RINA zulassung die reicht seit 2009 aus. allerdings nur auf See. Binnen muss das ANkersymbol sein. das ist halt NAtionales recht. es gibt Leuchten mit RINA und ANkersymbol. wenn sie nur RINA haben dann fehlt die Binnenzulassung.
Alt 03.09.2012, 23:16
Der Link nochmal
http://www.hellamarine.com/de/produc...enlaterne.html
Gruß Harald
Alt 03.09.2012, 23:22
Boot: Segler
danke für den Link, da ist ne Menge über Seezulassungen zu finden aber wie Volker schon sagt Binnen ist keine Prüfung und Zulassung aufgeführt.... ergo
Gruß Hotte
Alt 03.09.2012, 23:23
spätestens jetzt nach der Beschreibung wär sie für mich komplett nicht zu benutzen.
1. man muss ein riesen loch in den Bug machen
2. man muss auch noch vor laufen und die Lichter ausfahren wenn man sie benutzen will.
da lob ich mir doch meine kleinen posis die ich nur einschalten muss und die nur ein 5mm loch für die Kabel haben.
Alt 03.09.2012, 23:29
Ja , das riesen Loch das liegt mir auch im Magen,
Das Licht ausfahren hätt bestimmt mein Sohn liebend gerne übernommen
Wenn ich es denn mal bräuchte
Bis jetzt waren die nur zum Lampentest an
Gruß Harald
Alt 04.09.2012, 08:55
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
Wenn du ein ruhiges Gewissen haben willst, montiere BSH-zugelassene, wenn du das gewisse Kribbeln im Bauch, wenn dir ein Polizeiboot entgegen kommt, nicht missen willst, montiere die von Ebay.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
