Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 03.09.2012, 11:48
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
685 Danke in 408 Beiträgen
Hallo Thorsten!
Schraubstock war bei mir überhaupt nicht nötig.
Hab aus dem Werkzeugkasten eine Nuss genommen die genau durch das Wapu-Gehäuse geht, aber auf das Lager drückt und mit einigen vorsichtigen Hammerschlägen auf die Nuss ist es zur Wapu-Rückseite rausgefallen (hab vielleicht 4-5cm mit dem Hammer ausgeholt).
Das Wapu-Gehäuse war in dem Moment auf einem Stück Pappe gelegen die meinen Tisch sauberhalten sollte, war also alles sogar noch elastisch gelagert.
Ist alles aus weichem Metall und lässt sich einfach bearbeiten.
Schraubstock ist da schon fast "oversized"
Grüße Sascha
Alt 14.10.2012, 13:35
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Boot steht in der Halle und ich habe jetzt mit der Überholung der SeWaPu begonnen.
Aber ich scheitere schon relativ früh:
- Mit welchem Werkzeug und wie kann man denn die Simmerringe ziehen?
- Zu welcher Seite sollte die Buchse im Pumpengehäuse herausgedrückt werden? Ich vermute zur Impellerseite? Oder wird sie zur Nockenwellenseite herausgedrückt, so dass die Simmerringe gleich mitkommen?
Thorsten
Alt 15.10.2012, 08:49
Hallo Thorsten!
Die Lagerbuchse wird zum Impeller hin rausgedrückt.
Bei den alten Simmerringen bin ich nicht zimperlich gewesen und hab die mit einer gekröpften Zange einfach rausgezogen, neue hatte ich ja schon da.
Grüße Sascha
Alt 01.04.2019, 01:03
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
301 Danke in 208 Beiträgen
Servus,
ist zwar ein alter Beitrag aber ich habe den Spaß auch gerade durch.
Ein Forum lebt ja vom Mitmachen.
Die Alte (Buchse ) im Lagerdeckel rauszukriegen ist hier beschrieben mit Dremel, in einm anderen Thread mit gepimptem Sägeblatt und Handarbeit.
Mir viel da ein alter Bier-am-Lagerfeuer-Trick ein den ich nun zum ersten Mal ausproBierte:
Die Bohrung mit Seife vollstopfen (aus einem Seifenstück rausschneiden, keine flüssige) und mit der Pumpenwelle verdichten. Dann einen dickeren O-Ring, ca.2-3mm und äußerem Durchmesser ca.16,5mm, einlegen und dann Deckel mit Welle in den Schraubstock.
Zudrehen, langsam damit die Seife fließen kann und zack - isse raus.
Ciao Lutz
Alt 01.04.2019, 18:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Klingt gut
Klasse Idee
Ich halte ausdrehen mit glätten des Deckels nur professioneller.
Alt 02.04.2019, 11:44
Servus Windy,
ich bin der, dem Du das Foto vom Dichtungssatz gemailt hast: Bestellung kommt die Tage...suche noch weitere Sachen zusammen zwecks Versand.
Frage zum Thema: wenn Du den Deckel abdrehst/ planst, vergrößerst Du ja den seitlichen Abstand Deckel/Gehäuse zum Impeller oder planst Du die Dichtfläche mit, weil die widerum eine Fläche für den eingebauten "Grobfilter" hat?
Ciao Lutz
Alt 03.04.2019, 20:52
Boot: Windy 22 DC
Ich geh einmal komplett über den Deckel.
Alt 16.09.2019, 22:38
Kai-FKS Kai-FKS ist offline
Boot: Besmer v70
Hallo, ich bin Kai freue mich diesen wunderbaren Thread gefunden zu haben, kann mir jemand sagen, warum sieht man bei Sascha keine Foto´s ?
Alt 19.11.2020, 17:57
panksamleder panksamleder ist offline
Boot: Flipper 620c
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Gleitbuchse im Seewasserpumpendeckel ausbauen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Das ist der genialste Bier-Lagerfeuertrick für diese Gleitlagerbuchse im Pumpendeckel überhaupt. Ich habe es genauso gemacht. Meine Seife wollte aber nicht fließen. Also habe ich den Pumpendeckel im gespannten Zustand im Schraubstock hinten am Huckel(Lagersitz) von außen mit der Lötlampe leicht erwärmt damit die Seife fließt und plop kam die Buchse 8mm raus. Dann schnell weiter gespannt und die Buchse schob sich gleichmäßig raus. Juhu! Vielen Dank
Alt 01.06.2023, 14:08
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Sind die Wellendichtringe so richtig aufgesetzt?
Hits:	10
Größe:	50,1 KB
Alt 01.06.2023, 14:51
Chili Chili ist offline
22.108 Danke in 7.134 Beiträgen
Über den Seifentrick habe ich jetzt 14 Minuten nachgedacht um zu kapieren, wie der funktionieren soll.
Hab's jetzt - glaube ich - verstanden.
Der O-Ring dichtet zum Schraubstock hin die Rückseite ab, die Seife macht quasi vor der "Stößelstange" einen U-Turn und drückt von hinten die Buchse nach vorne. Richtig?
Alt 01.06.2023, 15:06
Servus,
yess...so isses.
Der O-Ring dichtet zwischen Welle und Buchse,
im ersten Anlauf ohne O-Ring kam die Seife da raus.
Ciao Lutz
Ich hatte damals von meiner damaligen Holden "bissi" Seife abgezwickt...
Wer kann denn ahnen, daß Seife auch 20€ kosten kann?
Aber zum Auspressen ideal
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 01.06.2023, 15:23
Wisst ihr, wie die Wellendichtringe eingesetzt werden? Meine alten waren derart zerbröselt, dass ich es nicht mehr nachvollziehen kann.
Alt 01.06.2023, 15:36
für gewöhnlich kommt die "offene" Seite zur abzudichtenden Seite:
einfacher zu erklären an der Propellerwelle:
da sind zwei WeDi's, der Äußere mit der offene Seite zum Wasser, der innere WeDi mit der offenen Seite zum Öl.
Welche Pumpe genau hast Du?
Geändert von holzlenker (01.06.2023 um 15:46 Uhr)
Alt 01.06.2023, 15:52
Jo, danke, hab ich so eingebaut. Penta AQ 170 B
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
