Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 100
Alt 10.09.2005, 21:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.642 Danke in 3.156 Beiträgen
Zitat von life0815
Hallo alaska,
gibt es keine Speedy sleeves für diese Nockenwelle. Dies hatte doch glaube ich Cyrus empfohlen oder erwähnt.
Gruss Hartmut
Doch, die sind angeblich nur 10mm lang, was für die Schadenstelle
relativ wenig/knapp ist.
Daraus entstand dann erst die Idee so eine Hülse passend selbst zu fertigen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2005, 12:22
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
frag mal hier nach:
Unser Stammhaus in Mannheim
Faber Industrietechnik GmbH
Mundenheimer Str. 43
68219 Mannheim
Postfach 10 10 31
68010 Mannheim
Telefon (0621) 84482-0
Telefax (0621) 8448250
E-Mail kontakt@faber-industrietechnik.de
www.faber-industrietechnik.de
Vielleicht können die weiterhelfen. Ich glaube, ich hätte auch schon mal eine Liste diese Speedy sleeves gesehen. Kann auch sein, dass ich sie schon meiner Service-Station gegeben habe. Ich finde sie einfach nicht mehr
Gruss Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 11.09.2005, 13:00
Zitat von life0815
Hallo alaska,
Gruss Hartmut
Doch gibt es, z.b. auch HIER
Vorteil der Hülsen: Kosten und Montage
Nachteil: es besteht die (sehr geringe?) Gefahr, daß Wasser sich unter der Hülse einen
Weg sucht
Vorteil einer neuen NW: da sollte auf längere Sicht Ruhe sein,
bei einem evtl. Verkauf wäre das auch nicht von Nachteil
-allerdings kostet die richtig Geld
...muss morgen mal etwas telefonieren was so eine NW kostet......
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2005, 13:05
das weiß ich, etwa so 690,00€ pro Stück. Bei mir werden das zwei Stück werden. Mords Spass. Service meinte auch, sich eine drehen zu lassen, dass wäre auch nicht teurer und man wäre sicher, dass das Material auch entsprechend gehärtet wäre.
Deine angeführte Liste hatte ich auch. Danke nun habe ich wieder die Adresse.
Gruss Hartmut
Hartmut
Alt 11.09.2005, 14:44
Gruss Hartmut
Rechne ich jetzt die fünf Dichtsätze a 120,00 der vergangenen vier Jahre zusammen, hätte ich die NW schon bezahlt.
Allerdings wäre ich um einige Erfahrungen und Spass ärmer.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2005, 16:41
Stewer Stewer ist offline
Hallo Ralf
für die Speedys gibt es Spezialkleber.
Da kommt kein Wasser durch
Stephan
Alt 11.09.2005, 19:36
Zitat von Stewer
Hallo Ralf
Beim Lieferant der Speedys?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.09.2005, 19:37
Ja
Stephan
Alt 12.09.2005, 13:23
Nach einem Telefonat mit der Fa. Paul Herkt, Hamburg stelle ich fest, daß es für meine Nockenwelle keine passende Hülse/SpeedySleeves gibt.
Meine Nockenwelle hat einen Aussendurchmesser von 22,16mm,
die CR99087 von SKF ist für Wellen von 22,18 - 22,28mm.
Offensichtlich gibt es da unterschiedlich starke Nockenwellen......
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.09.2005, 13:37
Hallo Ralf
ich hatte bei mir auch 22,16 mm gemessen und habe mir
die Speedys mit dem Maß 22,18mm gekauft.
Bei mir saßen sie dann auch sehr gut und ich habe sie mit dem
Kleber noch gesichert.
Ich habe bis heute keine Probleme mehr mit Wasser (klopf klopf klopf)
Stephan
Alt 12.09.2005, 14:54
Zitat von Stewer
Hallo Ralf
Danke!
Bestellung ging eben raus.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.09.2005, 17:38
wie sieht es denn aus ?
Lebt der Motor wieder?
ich bin doch irgendwie neugierig
Stephan
Alt 20.09.2005, 23:33
Die neue Hülse liegt bereits eine Woche am Boot, aber der Dichtsatz
kommt net bei......
Ich will am Sonntag nochmal aufs Wasser.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.10.2005, 00:53
Die Speedys waren für die Beschädigung an der NW nicht lang genug,
hätten die Schadensstelle nicht ordentlich abgedeckt.
Wir sind damit dann noch einmal gefahren, die Wasserpumpe war dicht,
allerdings sicherlich nicht dauerhaft, hinzu kam die defekte Ölwannendichtung.
Weiter dran zu "basteln" hielt ich nicht für richtig-
kurzum am Samstagnachmittag kam der Motor raus und ist inzwischen
teilzerlegt. Dabei stellte sich eine defekte Kopfdichtung raus ,
die NW wird definitiv erneuert, ich könnte die zwar abdrehen, aber dann
gibt es wieder Probleme mit den passenden Simmerringen.
Morgen gehts dann nochmal um die Beurteilung der Zylinderlaufflächen,
die Betriebsstunden sind nicht zu verleugnen.
....ich will aber noch einmal aufs Wasser vor dem Winter.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 11.10.2005, 05:46
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
@alaska
mein Beileid. Wenn das diese Saison noch klappen soll mußt Du aber ordentlich Gas geben. Ich sag Dir lieber nicht wo ich am Sonntag war.
Machst Du das alles selbst? Fährst Du Einkreis oder Zweikreis-Kühlung.
Wenn Du Einkreis fährst steht für mich fest, daß ich jetzt trotz des Alters meines Bootes umrüste, denn es ist doch auffällig wieviel hier von defekten Kopfdichtungen und größeren Schäden speziell bei Einkreisanlagen berichtet wird.
Viel Erfolg
Barracuda
Alt 11.10.2005, 08:16
Zitat von Barracuda
@alaska
Viel Erfolg
Barracuda
Die Saison geht bei mir normalerweise bis zum zweiten Nov.wochenende.
Der 3,7er hat eine Zweikreiskühlung.
Da das Boot aber aus 87/88 ist, denke ich gehört das einfach mal dazu
so eine kleine Revision.
Ärgerlich ist das immer ,
passend ist es nie,
Das Boot ist in meiner Werkstatt, mit NW ersetzen wär ich dann doch überfordert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.10.2005, 21:43
hinsichtlich meiner zwei Motoren Merc 3,7 LX ( Nockenwellenprobleme)stelle ich mittlerweile die Überlegung an, zwei neue Motoren einbauen zu lassen. Nun ist aber mein Boot relativ schmal, sodass die 4,3 er nicht passen würden. Blieben also nur die 3,0 er Merc zur Wahl, oder halt dann ein Motor . Dieser erfordert aber natürlich mehr Arbeitsaufwand beim Einbau. Einfacher wären daher die 3,0 er Merc. Meine Frage nun: reicht eurer Meinung nach die Leistung dieser Motoren aus, um die alten zu ersetzen? Kennt ihr eine Software, welche den Leistungsbedarf für ein Boot berechnen kann?
Gruss vom Rhein
Hartmut
Hartmut
Alt 12.01.2006, 22:51
Benutzerbild von Hick621
Hick621 Hick621 ist offline
Hick621 eine Nachricht über AIM schicken
habe auch einen 470 3,7L 171PS
aber eine Baureihe Älter
Wasserpumpenrad abgebrochen
muste Nockenwelle austauschen lassen,in Koblenz
1800 € jetzt läuft er wieder super.
Macht ordendlich Spassssssss.
Gruß Hick
PS. Bild folgt noch ,muß erst kleiner machen.
Hammond 1740/470Mercuiser3,7L
Mosel Heimathafen Laguna/ Burgen
Alt 12.01.2006, 22:58
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
MOIN MOIN,
Willkommen im
ERSTER !!!
Gruß ALF
Alt 12.01.2006, 23:05
Boot: Zodiak
Moin Moin,
Nun zum Mercruiser.
Mein Freund fährt ein 5.50m Boot mit nem 3.0L Mercruiser.
Da haben wir extrem viel Spaß mit der Zündung....
Die Welle zum Zündverteiler hat nen Schlag, da is nicht viel mit einstellen.
Liegt wohl daran, daß der Motor von Anno Tobak is ?!
Ansonsten hat das Ding richtig Schub. Und das mit 130?! PS.
Jetzt lese ich hier von Wellenproblemen. Ist das jetzt Mercruiser-spezifisch ????
Bei meinen Bekannten vom Club (haben vorwiegend quertreibende Wohnzimmer: so ab 8m ) gibts bei den Volvo-Penta´s nicht soviel (außer an den Wasserpumpen-die tauschen die alle Jahre durch...).
Würde mich jetzt doch interessieren, ob das von einer Mangelnden Ölversorgung der Wellen kommt, das die Teile crashen?!
Gruß ALF
Alt 12.01.2006, 23:44
Zitat von alfstaude@aol.com
Moin Moin,
Nun zum Mercruiser.
Gruß ALF
Nein das Schaufelrad ist bei dem Model an der Nockenwelle fest
deswegen mußte Die Neu.Bei dem neuerem Model ist sie angeschraubt.
Alt 12.01.2006, 23:59
Zitat von Hick621
Nein das Schaufelrad ist bei dem Model an der Nockenwelle fest deswegen mußte Die Neu.Bei dem neuerem Model ist sie angeschraubt.
Trotzdem finde ich 1800 Euro für die NW ziemlich heftig.
Bei mir kostete der Einbau der NW UND der Ein- und Ausbau des Motors
1100,00.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 13.01.2006, 08:21
der Motor ist drin geblieben ,aber das Heck wurde ganz aus geräumt.
Die Nockenwelle hat 691,06€ gekostet
aber alles zusammen 1.682,88€.
Plus Abends noch einen trinken (frust) 120€ . Ha Ha
Gruß Hick
PS.Mosel KM 31
Alt 13.01.2006, 08:23
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
off topic
Hallo Hick,
wo kommst du her, direkt aus dem Hickengrund
Ich wohne in Würgendorf
UWE
Alt 16.01.2006, 17:40
Zitat von Cooky-Crew
off topic
Hallo Hick,
UWE
Hallo Cooky-Crew
Holzhausen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
