Alt 03.09.2012, 09:37
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Standard Warmwasser Boiler
ich wollte im Winter einen neuen Boiler einbauen.
Es gibt doch rechte viele und ich weiß nicht genau,welchen ich nehmen soll.Könnt ihr mir einen empfehlen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 03.09.2012, 11:09
XXXXXXX
zu empfehlen sind Quick oder Sigmar
Alt 03.09.2012, 14:17
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Gas oder Strom? Wieviel Liter? Drucklos oder Druckbeständig?
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 04.09.2012, 06:58
Ich fahre eine Bayliner 2655 und will den Originalen austauschen.Ich glaube der ist Drucklos - oder?
Hauptsächlich soll er über Motorwärme betrieben werden
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 04.09.2012, 18:39
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Du hast doch Druck von der Druckwasserpumpe drauf.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.09.2012, 18:58
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Meines Wissens (aber das muss nichts bedeuten ) sind jene Boiler, die mittels Motorkühlwasser heizen, immer mit Druck beaufschlagt.
Ich verwende einen Boiler von Quick.
Nichts daran auszusetzen. Macht kommentarlos, ausfallsicher und unbemerkt von allen im Keller das, was man von ihm erwartet: warmes Wasser. Und das noch dazu ruckizucki.
Bei Bedarf auch mittels Landstrom elektrisch.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.09.2012, 07:05
danke für die Antworten.Ich glaube ich nehm einen von Quick.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 06.09.2012, 09:50
Benutzerbild von bombero
bombero bombero ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
15 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Predi,ich habe mir einen Boiler von Isotemp einbauen lassen.Super verarbeitet.Niro Innenteil.Über Motorkühlung oder 230 Volt beheizbar.Sehr gute Isolierwerte.
Beste Grüße Dieter
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke einens Stuhles zulegen.Der muss auch mit jedem Arsch klarkommen.
Alt 15.01.2020, 18:01
Adria3 Adria3 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Quick Boiler
Hallo Ihr alle.
Habe heute einen Quick Warmwasserboiler 50 Liter mit Heizpatrone
und Wärmetauscher verbaut.
Funktioniert alles.
Meine Frage:
Die Wassertemperatur kommt nicht so gleichmäßig wie bei meinen alten Boiler heraus. Immer wenn die Pumpe anläuft wird es wärmer, wenn sie kurz
pausiert kälter.
Bei stetigen Wasserdruck von Land kann ich noch nichts sagen,
da das Wasser hier in der Marina über dem Winter abgedreht
ist.
Für Euere Antworten vorab Danke.
Gruß Chris.
Alt 15.01.2020, 18:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.276 Danke in 4.334 Beiträgen
Hallo Chris,
vielleicht habe ich ja einen Teil Deines Problems nicht ganz verstanden, deshalb jetzt mal die ganz doofe Antwort:
kann es sein, dass gerade jetzt im Winter das warme Wasser zwischen Tank und Auslaufhahn bei Pumpenpausen recht schnell abkühlt
Wenn ich´s zu einfach sehe, bitte mehr Input
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2020, 18:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.718 Danke in 4.357 Beiträgen
Dreh mal den Wasserhahn ganz auf .
Die Pumpe soll nicht tackten.
MAG eingebaut ?
Thermomischer dazwischen...
Gruß Bergi :
Alt 15.01.2020, 18:26
Hallo Dirk.
Nein, war früher bei deutlich niedrigeren Temperaturen auch nie ein Problem.
Alt 15.01.2020, 18:29
Hallo Bergi.
Bitte helfe mir, was ist denn ein MAG?
Alt 15.01.2020, 18:30
Zitat von Adria3 Beitrag anzeigen
Hallo Bergi.
Membran Ausdehnungsgefäß....
Die Druckhaltung. Dat Teil wo Wasser und Luft drin sind......
Gruß Bergi :
Alt 15.01.2020, 18:34
Ah ok.
Habe ich nicht. Weis nicht wie die Pumpen sich nennen die bei Druckverlust in der
Leitung nach pumpen, so eine habe ich.
Boot: MAB 12
Guter Einwurf, Bergi.
Ich tippe auf Thermomischer. Entweder war früher keiner drin, oder der neue hat andere Reaktionszeiten.
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2020, 18:36
Wir machen hier ja gerne was mit Bildern.....
Das ersetzt die Glaskugel...
Gruß Bergi :
Alt 15.01.2020, 18:39
Ich werde später gleich nachsehen ob das Problem bei anderen Mischern
auch ist.
Danke erst mal. Melde mich. Bin gerade etwas Essen.
Alt 15.01.2020, 18:40
Boot: Vetus Bellus 1200
16.381 Danke in 4.452 Beiträgen
Ich habe einen 30l Quick Boiler. Das hört sich wenig an, reicht aber für 5 Personen locker aus, wenn er einmal am Tag aufgeheizt wird. Das Wasser erreicht über 80 Grad, und wird über einen Mischer in homöopathischen Dosen dem kalten Wasser zu gegeben. Daher hat man viel mehr warmes Brauchwasser, als der Boiler Inhalt hat. Bei 2 Personen ist es auch noch nach 2 Tagen warm genug zum Duschen. Den Elektroanschluss habe ich bisher noch nicht gebraucht. Einmal eingebaut und dann vergessen. Läuft.
Alt 15.01.2020, 18:47
Boot: MAB 12
auch ist.
Eigentlich hast Du nur einen (wenn er denn da ist), nämlich zwischen Boilereingang und Boilerausgang. Oft in einer senkrechten Steigleitung an der Frontseite.
Bilder wären da in der Tat hilfreich.
Zum Verständnis: Es geht nicht um Deine Einhebelmischer (falls vorhanden)
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2020, 19:06
Ok. Ich dachte die Mischer.
Nein so etwas habe ich nicht. Kannst Du/ Ihr mir da
etwas empfehlen?
Alt 15.01.2020, 19:10
Schaue mal hier , sowas meinen wir.....
https://www.ebay.de/itm/Caleffi-Ther...cAAOSwkXBdjg8y (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 15.01.2020, 19:36
Hallo Bergi.
Danke für den Link.
Also. Wenn die Pumpe nicht taktet ist es auch.
Es ist an allen Mischern.
Ich werde das Teil bestellen. Bin erst wieder im März
hier, und kann Euch dann ein Update geben.
Danke für Deine und Dirks Beiträge.
Chris.
Alt 16.01.2020, 13:31
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.928 Danke in 1.968 Beiträgen
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber wenn so ein Teil verbaut wird ist doch der Einhebelmischer an der Zapfstelle arbeitslos, bzw. kann nur noch Richtung kalt mischen. Klingt für mich erstmal nach Komfortverlust.
Gruß Mirko
Alt 16.01.2020, 13:54
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Moin Mirko
Na ja ganz so ist es nicht,die WW Speicher auf dem Boot heizen ja durch Motorwärme und oder elektrisch auf ca 80 Grad und die brauch an der Armatur kein Mensch, das Mischventil auf 60 Grad begrenzen und dann macht so ein Teil schon Sinn,
und schnell noch für die Sparfüchse unter euch, unter 60 Grad fühlen sich die Legionellen im Speicher sauwohl
mfg Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
