Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 218Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 218 von 218
Alt 30.08.2012, 19:52
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
würde bei Epoxy bleiben, habe ich auch im UW Bereich, kann aber nix über das Verhalten im Wasser sagen, da ich ja noch ein wenig brauche bis mein Boot Wasser sieht
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 31.08.2012, 01:03
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Ja, bleib beim Epoxy, erst recht, wenn es kein Wasserlieger wird - Die UV-Belastung ist da zu vernachlässigen und an Land hast Du ja hoffentlich ne Plane drum.
Kannst du mal eine Detailaufnahme von Deiner weißen Epoxidschicht machen? Ist es richtig deckend geworden und welchen Pigmentanteil hast du im Harz?
Mir kam grad so eine Idee: Wenn man Epoxid mit Titandioxid mischt wäre das theoretisch die perfekte Kombi. TiO2 dient ja als UV-Blocker in Sonnencremes und wird meines Wissens auch als Weißpigment für Lacke und Wandfarbe verwendet. Aber keine Ahnung, ob es da unverträglichkeiten gibt…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 31.08.2012, 01:18
else else ist offline
Warum sollte es? Titan oxydiert in Millisekunden und ist somit völlig neutral.
Alt 01.09.2012, 22:43
Benutzerbild von jubilee
jubilee jubilee ist offline
Boot: Sunbeam 34 und eine halbe Rascal
465 Danke in 121 Beiträgen
Zitat von vanderalm Beitrag anzeigen
Ich hatte auch mal mit diesen Farbpasten experimentiert (hab den Bug innen mit weiß/epoxi gepinselt). Das hat sich als totaler Bullshit herausgestellt, da die maximal mögliche Pigmentierung viel zu niedrig ist für einen deckenden Auftrag - ich hab dann mit dem Hersteller gesprochen, der sagte, die Pigmente sind für Gießharzteile gedacht, nicht für Dünnschichtaufträge.
Ich gebe es zu, ich hab's dem Matthias nicht geglaubt. Naja, er hatte recht, zumindest teilweise.
Mir kam grad so eine Idee: Wenn man Epoxid mit Titandioxid mischt wäre das theoretisch die perfekte Kombi. TiO2 dient ja als UV-Blocker in Sonnencremes und wird meines Wissens auch als Weißpigment für Lacke und Wandfarbe verwendet. Aber keine Ahnung, ob es da Unverträglichkeiten gibt…
Ich habe 15% Farbpaste beigegeben. Das ist nach einer Schicht noch überhaupt nicht deckend, nach 2 Schichten ist es eigentlich gut. Ausser natürlich, man ist beim zwischenschliff lokal (z.B. an den Kanten) etwas grosszügig...
Was mich mehr stört ist die Tatsache, dass das ganze mit dem Beschichtungshärter (WEST 207) einen leichten Gelbstich kriegt...
Aus diesem Grund (und gegen die leichte Organgenhaut) habe ich heute etwas mit International VCTar2 (Epoxigrundierung) experimentiert. Ich muss sagen, das Resultat ist recht gut. Da lass' ich lieber die Garagenalchemie und bringe eine Schicht davon auf.
PS: TiO2 ist nicht nur in Sonnencreme, sondern auch als anorganischer Radikalfänger in vielen Kunststoffen
Hits:	159
Größe:	18,1 KB
ID:	387328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	40,2 KB
ID:	387329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	20,6 KB
Hits:	154
Größe:	27,3 KB
ID:	387331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	13,8 KB
Viele Grüsse, Oliver
There is no reward in next life for not building a boat in this one! - Ken Bassett
www.saint-monday.ch
  #180
Alt 02.09.2012, 20:36
1:0 für International!
So überzeugt ich ja von West Epoxy bin, es ist halt doch ein universal einsetzbares Produkt das alles ein wenig (meist sogar recht gut) kann, aber...
Mit VC Tar2 Epoxigrundierung ist's weisser, deckender, rundum besser geworden.
So kann es jetzt bleiben. Ein Antifouling brauch' ich nicht (auch wenn die Oberfläche jetzt dafür perfekt vorbereitet wäre).
PS: Leider sieht man den Fortschritt seit Beitrag 174 auf den Bildern nicht so deutlich. Live und in Farbe (weiss) ist es aber sehr deutlich sichtbar!
Hits:	157
Größe:	46,5 KB
ID:	387576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	28,4 KB
ID:	387577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	24,5 KB
www.saint-monday.ch
  #181
Alt 03.09.2012, 08:01
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Wie hast du eigentlich den Wasserpass so genau ermittelt? Warst du mit der Schale im Wasser incl. Motor und Personen an Bord? Oder hast du im Plan Angaben dazu gefunden?
Gruß Peter
Alt 03.09.2012, 08:22
Die CWL (Konstruktionswasserlinie) ist im Plan beschrieben, da war meine Wahl.
Das könnte nun natürlich von der echten LWL abweichen.
Dazu müsste man ins Wasser und das Gewicht von der Technik mit Freunden simulieren.
Dazu müsste man das Boot erst umdrehen.
Dazu müssen die unzugänglichen Bereiche am Unterwasserschiff erstmal vernünftig versiegelt sein.
Nun, letzteres ist nun der Fall, also kann das drehen in Angriff genommen werden...
Unter Umständen muss halt später der Wasserpass gegen oben verlängert werden, aber da kommt man ja auch vernünftig ran zum Schleifen
www.saint-monday.ch
  #183
Alt 05.09.2012, 19:42
Die Rascal im Vorgarten! Ich bin sprachlos!
Nun ist sie bereit zum Wenden!
Am 23.September ist (bei guter Witterung) "Boat-Turing-Party". Wer mithilft kriegt 'ne Wurst.
Und jetzt erst mal in die Ferien...
Hits:	294
Größe:	70,5 KB
ID:	388253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	72,2 KB
ID:	388254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	81,9 KB
Hits:	296
Größe:	64,3 KB
www.saint-monday.ch
  #184
Alt 05.09.2012, 20:32
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Klasse sieht die aus!
Leider ist Winterthur etwas weit - sorry 1000 km für ne Wurst... ;)
  #185
Alt 05.09.2012, 20:50
HOLY FUCK!
Pack das Ding so schnell Du kannst in schützendes Vlies ein, damit Du es nicht verkratzt und einsudelst.
Ich sabbere hier so lange mal weiter vor mich hin…
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
  #186
Alt 06.09.2012, 07:40
herble herble ist offline
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard unglaublich
Aller ,Aller größten Respekt. Eines der schönsten (fast) fertigen Boote die ich je gesehen habe.
  #187
Alt 06.09.2012, 08:23
Gratuliere! Das hast du wunderbar hinbekommen. Die glänzt ja wunderbar. Ein echtes Schmuckstück.
Gruß Peter
  #188
Alt 11.09.2012, 12:01
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Perfekt, mehr brauche ich da nicht zu sagen
Wie wirst Du das Schmuckstück drehen, auf dem Rasen?
Ich freu mich schon auf den Bilder...
Alt 11.09.2012, 17:29
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Platsch! Jetzt muss ich meinen Bildschirm sauber machen.
Affengeiles Finish ... und ich meine nicht die Sprache! Glückwunsch!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 17.09.2012, 20:20
Vielen Dank, für die Blumen...
Wirklich nett, da gibt's gleich noch einen Nachschlag.
Ich habe natürlich nur die schönsten Bilder ausgesucht. Wenn man ganz nahe hingeht und genau kuckt hat es schon noch den einen oder anderen Makel. Z.B. hat das VC Tar2 die Schaumstoffrollen aufgelöst, jetzt ist der letzte gestrichene Abschnitt leicht rau. Mein Tip: NIE sparen, immer WEST-Rollen, welche sich nicht auflösen...
Heute habe ich das ganze als Vorbereitung für die Wende gewogen: 219.9kg (inkl. Helling) minus ca. 66.3 kg Helling = 153.6kg Boot. Das entspricht ziemlich genau den Beschreibungen im Plan.
Die aktuelle Quote ist 19kg = 1 Wurst.
(Ich würde auch nicht 1000km dafür fahren, aber die Freunde kennen mich auch schon länger als das )
Hits:	211
Größe:	41,3 KB
ID:	391077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	78,1 KB
ID:	391078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	29,5 KB
www.saint-monday.ch
  #191
Alt 24.09.2012, 10:26
Moin, moin,
wie ist es gelauft?
Oder hast Du es verschoben?
Björn
Alt 24.09.2012, 16:52
Verschoben. Leider hat die Vorbereitung etwas gestockt, da ich nach dem Urlaub noch ein wenig krank war...
Jetzt muss ich einen neuen Termin mit den Helfern koordinieren
Da könnte ich in der Zwischenzeit glatt nochmal 'nen Rumpf bauen...
www.saint-monday.ch
Alt 25.09.2012, 19:03
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Mal was für deine Motivation!
http://forum.woodenboat.com/showthre...ut-Almost-Done
Wünsche dir weiterhin viel Ausdauer. Tolles Projekt!
  #194
Alt 25.09.2012, 19:45
Fantastische Form! Genau darum geht's!
Danke für den Link, den kannte ich noch nicht. Danke für's Feedback
www.saint-monday.ch
Alt 26.09.2012, 09:35
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
gratulation auch von mir für deine super arbeit und vor allem auch für die tolle schilderung.
ich bin mal gespannt was du nach den ersten ausfahrten sagst.
wie sich das boot in den wellen verhält und wie das mit dem spray der wellen ist
es läuft sicher sehr weich durch alle wellen, könnte aber wie die meisten runabouts die passagiere mit ein paar spritzern nässen
hoffentlich sieht man sich mal auf dem untersee
Geändert von tenderbau (26.09.2012 um 15:03 Uhr)
  #196
Alt 26.09.2012, 19:37
Ja, auf die erste ausfahrt bin ich auch gespannt! Dürfte nächstes Jahr (auf dem Untersee) sein...
Ich erwarte jetzt keine Komfortwunder, im Gegenteil!
Im Plan steht: "... if you would rather drive a Porsche than a family van..."
Realistisch ist, das es nass ist (da wenig Freibord), hart aufsetzt (da es einen sehr flachen Boden hat) und etwas unbequem ist (da man nur sitzend fahren kann und die Beine nicht sehr stark anwinkeln kann).
Auf der Habenseite wären dann: schnell (ich hoffe sehr), wendig und sensationell schön.
www.saint-monday.ch
Alt 26.09.2012, 21:16
... und sensationell schön.
sic!
  #198
Alt 07.10.2012, 12:11
Standard Kiel unten
So, gedreht! Ich danke allen Helfern!
Es war eine kleine, gänzlich stressfreie Sache von 20min:
1. von der Helling heben.
2. auf gebrachte Autoreifen stellen,
3. auf den Reifen drehen,
4. wieder Rüber auf die umgebaute Helling
5. Bier auf, anstossen
Punkt 5 war dann doch noch aufwändiger als gedacht! Wir konnten sind erst spät am Abend damit fertig geworden!
Hits:	234
Größe:	47,7 KB
ID:	395834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	41,4 KB
ID:	395835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	49,7 KB
www.saint-monday.ch
  #199
Alt 07.10.2012, 16:06
Herzlichen Glückwunsch,
sieht wirklich super aus!!!!
Wenn ich erst soweit bin....
Björn
  #200
Alt 06.11.2012, 19:57
Hallo, lange nicht gesehen!
Dafür hat the Rascal jetzt einen begehbaren Boden...
Zuerst habe ich alle Innenflächen vom Rumpf angeschliffen. Als das erledigt war, ist es prompt kalt+feucht geworden. Zu kalt und zu feucht für's lackieren
Dann halt den Boden einbauen. Zuerst alle Verstärkungsträger schön grundieren und in den Spanten einpassen. Die äussersten sind gebogen. Stark gebogen. Nun, ich hab's dann nochmals neu gemacht. Diesmal unlackiert aber dafür auf dem Campingkocher gedämpft (Die Idee zur Steambox ist original ). Da erste Teil an diesem Plan, dass nicht kalt gebogen werden kann...
Das Bodenbrett war dagegen wieder ein Kinderspiel...
Als nächstes ist die Motorenaussparung geplant. Hat jemand die Anbau- und Kippmasse für einen Honda BF40 zur Hand?
Hits:	171
Größe:	43,1 KB
ID:	402142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	58,5 KB
ID:	402143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	69,2 KB
Hits:	171
Größe:	43,7 KB
www.saint-monday.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
